Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Nie
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 778,7 tys.
Witam, w moim aucie mam zalany castrol 0w30 i dziś zaświeciła mi się kontrolka od oleju jest to dziwne tym bardziej, bo wczoraj robiłem dolewkę i stan oleju jest w normie. Olej był wymieniany 6 tyś km temu, więc jeszcze nie czas na wymianę. Miał ktoś podobny przypadek? Może to znak że trzeba już wymienić olej? Tym razem jak będę wymieniał olej zaleje raczej Motul albo Ligui Moly tylko jaki byście polecili ?
Castrol najgorszy syf nie wiem po co to lejesz teraz są tego skutki .
niekoniecznie cały czas musi się palić jak już zamrugała. U mnie było tak samo. Zamrugała, nie zdążyłem dobrze spojrzeć co się dzieje i przestało. Stanąłem, sprawdziłem stan oleju i wróciłem do domu. Micha w dół i smok lekko przytkany. Po wyczyszczeniu zapomniałem o problemie;)
Problem rozwiązany, winny był czujnik poziomu oleju.
Edytowane przez smokey
Co do oleju to wystarczy poczytać ostatnich parę stron i będziesz wiedział jaki olej kupić . Castrol nie polecam i następnym razem zalej 5W40
Nowy olej już też zalany - Motul 5w40
kiedyś miałem opisać jak wrazenia po plukance i dodatku LM Motorprotect , ogólnie jestem zadowolony szczególnie z płukanki czego wczesniej nie robilem , teraz byla pierwsza przy przebiegu 230 tys , super sprawa wypłukało cały syf olej jest teraz jak kryształ sprawdzam caly czas na bagnecie ... Motorprotect tez spoko motor chodzi plynnie no i troszke ciszej takze polecam jak najbardziej
Witam
Kupilem a4b6 bfb 1.8 t 190tys i wczesniejszy wlasciciel lał 10w40 z tego co czytam to zły olej do tego silnika.
Jaki teraz zalac olej?prosba o wasza opinie.
kolego wystarczyło przewertować pare stron wstecz i już byś wiedział
5w40 LM synthoil albo motul 5w40, co nie wlejesz bedzie dobrze :wink:
lepszych oleji do tych silnikow nie ma
Kolego wystarczy poczytać 5 ostatnich stron i będziesz wiedział wszystko jaki olej i parametry .
Przyspieszę Ci to 5W40 LM , motul , millers
Ja leję taki i zamawiam na tej stronie od kolegi z forum . Polecam
http://pro-choice.pl/ee-longlife-5w40-1l-p-1089.html
0W40 tez mozesz zalać :)
Co możecie mi poradzić. Jak już kupiłem auto była zalana srajstrolem 10w40 (niestety ;//) tak wynikało z nalepki. Teraz zgodnie ze wskazaniem licznika trzeba go wymienić i tak jak mówicie silnik nie pracuje zadowalająco na wolnych obrotach po jakimś czasie słychać klepanie. To już jasne że zmienie na 5w40 z tego co czytam. Moje pytanie czy podczas zmiany z 10w40 na 5w40 konieczna jest płukanka ? I jaki olej polecacie do 130 zł ? bo rozumiem ze z beczki odpada
Kolego wystarczy poczytać ostatnie 3 strony i będziesz wszystko wiedział , bez sensu klepać ciągle to samo . 130 zł tylko chcesz wydać to dobrego oleju nie kupisz :grin:
Ja co wymianę stosuję płukankę i bardzo sobie chwalę ten zabieg .
Olej ok 180 zł płukanka 30 zł , filter mann
Czyli mówisz że wszystkie oleje do 130 to chłam ? bez wzgledu czy 80zl czy 130 ?
Kolega z forum sprzedaje , ja zalewam zawsze millers i płukankę lm lub millers
http://pro-choice.pl/xf-longlife-5w40-5l-p-633.html
http://pro-choice.pl/engine-flush-p-348.html
Zawsze kupuj ze sprawdzonego żródła .
Oleje jakie powinieneś brać pod uwagę to millers , LM , motul 5W40 lub 0w40
Edytowane przez marcinch001
Kolega z pro choice nick dzik. Sprzedaje mpotula x-cess za 135 chyvba
za 120 idzie kupic valvo bez problemu 4L wiec da sie kupic dobry i tani olej
Lub Meguin Super Leichtlauf,odpowiednik LM STH.
zakupiłem taki zestaw, jednak przekonałem sie zeby nie być skąpy... <a href=https://zapodaj.net/5a8ff7fdf558b.jpg.html>IMG_20160528_112622.jpg</a>
