Jaki olej do Audi A4 B6/B7 1.8T?
Olej powinno się uzupełniać identycznym. Jeśli zmusza Cię do tego sytuacja np. w trasie to możesz zalać innej marki ale o takiej samej lepkości. Więc jesli nie masz takiej konieczności to kup tego mobila lub wymień cały olej na taki jaki chcesz.
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 772 tys.
Tak zrobię , panowie jeszcze jedno małe pytanie do Was . Jak motor piję 1L oleju na 1000km to normalny stan czy coś może być nie tak ?
Edytowane przez bird71
Raczej coś jest mocno nie tak.
Przy tym silniku miałem do 2 litrów na 10 tys.km.
Panowie i Panie jaka jest różnica między  Motul 8100 X-cess  a X - cleen ? Tylko dodatki czyszczące bo nie wiem jaki z tych dwóch wybrać do bexa?
Motul 8100 to oleje syntetyczne X-Clean 5W-40 iX-Cess 5W40 stworzone do silnikow benzynowych i wysokoprężnych. Olej X Clean jest olejem typu MidSaps z obniżoną zawartością popiołów i fosforu i przystosowany do długich okresów między wymianami. Spełnia wymagania producentów : BMW LL-04, MB 229.51, VW 502.00, 505.00 i 505.01 oraz GM Opel Dexos2. Opracowany dla nowych silników spełniających normy emisji spalin Euro IV w Renault, Nissanie i Fiacie wyposażonych w DPF. Motul 8100 X Cess 5W40 jest olejem, który zastępuje 8100 X-Max 5w30 i 5W40. Zalecany do silników OPLA 2.0 i 2.2 DTI. Spełnia normy BMW LL-01, Porsche A40, MB 229.5, VW 502.00, 505.00 oraz Renault RN0700 i 0710. Redukuje zużycie oleju  oraz wydłuża okres użytkowania.
Ok to widziałem ale waszym zdaniem jaki będzie lepszy dla silnika przy 240 tyś. Skłaniam się  ku x-cess
Swojego czasu lalem x-cessa do 1.9tdi teraz do 1.8t wybor padl na LM synthoil hight tech 5w40
Pisał kilka stron wcześniej, że LM high-tech po 8k km traci całkowicie swoje właściwości.
Kto ja pisalem ??:):)
Cofnij się 3 strony i będziesz widział kto ?
Kolego nie powiedzialem wprost, tylko podeslalem test jeden z wielu do analizy tym bardziej ze co test to inna klasyfikacja.
A poza tym czy to LM czy Castrol przy przejechaniu 8-10k kazdy traci swoje wlasciwosci .
Uwazam ze LM synthoil ht jest jednym z najlepszych w grupie 5w40
Wiec gdzie tutaj widzisz problem ?
Zgadza się, powyżej 10 000km przelotu większość tradycyjnych olejów traci swoje optymalne właściwości aczkolwiek niektóre oleje tracą je o wiele szybciej i trzeba mieć to na uwadze :)
Moim zdaniem LM z zaufanego źródła to dobry wybór. Do 1.8T z tych tańszych polecam też Valvoline. Jeśli coś lepszego to Millers/Penrite, ale półka cenowa całkiem inna.
A czy ja gdzieś widziałem problem ??
W dniu 6.03.2018 o 12:32, k232 napisał:
... LM high-tech po 8k km traci całkowicie swoje właściwości.
Gdzieś na grupie Audi na FB jeden klient pisał, że LM po 10k km spuścił w takim kolorze jak zalewał :D.
O, toto:
Edytowane przez SzczYpior_n1
Niezłe bajki. Szkoda, że jeszcze spalanie nie spadło do 5litrów :P U mnie po połowie tego dystansu walił spalenizną i miał ciemną barwę, przed wymianą zrobiona płukanka.
a na jaki wymiana? Przejechałem ok 9k na LM i wygląda jak napisałeś więc można spróbować coś innego
Edytowane przez AdamWilk
1 minutę temu, AdamWilk napisał:
a na jaki wymiana?
Jeździłem kilka lat na LM i to jest dobry olej ale przeszedłem na tańszą alternatywę o podobnej lub lepszej jakości. Jak czytam takie farmazony, że ktoś w silniku z turbo zlewa świeżutki olej po 10tys. to nie wiem czy mam się śmiać czy płakać :P
czy zmiana oleju z LM np na Miller da jakiś efekt czy oleje są na tyle podobne że odczuwalnie  w pracy silnika nie będzie żadnej zmiany? kiedyś czytałem że po zmianie oleju wibracje silnika zmalały..
A o jakie olej dokładnie chodzi ?.
Z wibracjami to bardzo indywidualna sprawa i nie tylko olej tutaj ważny.
Po wyminie na świeży olej każda jednostka chodzi jakby łagodniej pytanie po jakim czasie na przepracowanym oleju są te wibracje.
Są olej o bardziej stabilnych filmach olejowych podczas przebiegu i takie, gdzie degradacja oleju następuje szybciej ale to dość złożony temat.
Osobiście skłaniam się do olejów tych bardziej ekonomicznych i skracaniu interwału wymiany.
Między olejem 5W40 LM SHT a 5W40 Millersem EE LL czy też XF L oraz Tridentem LL w pracy silnika nie będzie zauważalnej zmiany jego pracy.
Różnice jeśli chodzi o film olejowy są minimalne.
Po przebiegu 5/7 tys. km obserwuj pracę silnika i kolor oleju, wtedy można dopiero coś porównywać, który olej jest na lepszych bazach, jak skomponowany oraz jak działa stabilnie pakiet TBN.
