Tarcza czy dwumas
Koledzy forumowicze pomóżcie.Jakiś czas temu po długiej trasie zaczęło mi się ślizgać sprzęgło,ale tylko na 4 i 5-tym biegu.Później wszystko wróciło do normy.Teraz zaś po dłuższej trasie zaczęło dziać się to samo,lecz gdy auto odstało godzinke to problem zniknął.Czy to oznacza że dwumas siada czy poprostu tarcze trzeba wymienic?
Jak na mój gust to sprzęgło się nagrzewa i zaczyna się ślizgać, jak ostygnie jeszcze jako tako funkcjonuje. Jeśli wymieniać to tarcza+docisk. :)
jeśli już to wszystko sie wymienia a -mas sprawdzić czy dobry jak nie ,do regeneracji lub wymiany na nowe lub dobre uzywane .ja bym nie rysykował zżuceniem skrzyni (okolo 300-500zl )
Ja liczyłem w perspektywie tego, że robię takie rzeczy sam w miarę możliwości, ale fakt, jak robić to wszystko, masz rację. :) Nie ma co dwa razy robić
Skoro 2mas jest okej to nie ma po co go wymieniać, zmień łożysko oporowe, tarcze, docisk i uszczelniacz i wszystko.
Po rozpięciu skrzyni od silnika zobaczysz co z kolem dwymasowym moze tez jest do wymiany ale tez nie koniecznie. wyglada to na tarcze
