kamil642 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Witam mam taki problem wymieniłem włacznik swiateł i juz drugi z kolei włacznik ma tą sama wade na pozycji zero światła mijania się świecą dziwi mnie ta sytuacja bo to juz drugi przełacznik gdy włoze stary nie ma problemu numery wszystko się zgadza ktoś ma jakiś pomysł ?
mlodziak22 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Jaki miałeś wcześniej a jaki założyłes?? Zmieniales zwykły na auto?? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
kamil642 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) mowie ze numery sie zgadzały miałem bez AUTO i tez taki kupiłem kolejny Edytowane 19 Sierpnia 2014 przez kamil642
amaradaar Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 sprawdz kostkę, pin 10 i 11 jeśli dobrze pamiętam.. bo te się zamienia pod auto.. może ktoś kiedyś zamienił oprawkę na właczniku skoro te same numery i już drugi Pali to działa jak tryb skandynawski tylko zrobiony ręcznie wejdz w watek Bart-S na temat właczników i coming living home on tam pisze ktore piny jeśli się pomyliłem
bin85 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) A może po prostu kodowanie jest ustawione na tryb skandynawski Edytowane 19 Sierpnia 2014 przez bin85
kamil642 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) problem jest taki , że bez przekrecenia kluczyka swiatła sie swiecą przy otwartych dzwiach nawet bez kluczy sa postojowki i wyje sygnał przy otwartych to dziwne ze 2 włacznik am ten sam objaw Gdy włoze swoj stary włacznik wszystko działa prawidłowo Edytowane 19 Sierpnia 2014 przez kamil642
bin85 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Aha czyli kodowanie odpada, sprawdź więc to co kolega amaradaar napisał - czy ktoś nie grzebał we wtyczce przełącznika świateł
kamil642 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) no własnie tu jest problem zamawaiłem na Alle... dostałem pierwszy włącznik nie działał drugi tez to samo mi w sumie chodziło tylko o wyglad wizualny bo i tak przełozyłem sobie plastik i pokrętło , ale dziwi mnie to czy naprawde dziś ludzie tak kombinuja i wciskaja rzecz , ktora jest sprawna i w dodatku sprawdzona Edytowane 19 Sierpnia 2014 przez kamil642
Rabbi Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 a nie kupiłeś czasem włącznika od B7 ?
Homiczek Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 światła mijania zaświecają sie np po wyjęciu włącznika. jak jest nowszy układ to moduł centralny załącza swiatła jak nie ma łączności z włącznikiem - jakby sie zepsuł
kielbu Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Pisz do Bart-S, trzeba pozamieniać piny i wszystko będzie działać jak należy. Miałem identyczną sytuacje, a poradziłem sobie w ten spoób że rozebrałem swój stary i nowy i poprzekładałem do starego elementy które były mi potrzebne z nowego. Wszystko można ładnie porozbierać, zresztą poszukaj w wątkach bo było to już omawiane.
bobikos Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Najprostsze rozwiązanie to przełożenie panelu przedniego na Twój mechanizm. Sprawdź co się dzieje przy zupełnie odłączonym włączników, jeśli światła nadal się zapalają same przy wyjątym kluczyku to znaczy że miałeś coś grzebane przy instalacji. Jeśli będzie ok to jest problem z włącznikami które kupujesz. Światła same zapalają się po zapłonie na pozycji 0 w dwóch przypadkach: 1. kodowanie skandynawskie MCE 2. brak informacji z MCE o zamkniętym obwodzie włącznika w pozycji 0 - ale wtedy wywala błąd wyłącznika na VAG. Być może ktoś u Ciebie ktoś zrobił sobie domowym sposobem włączanie automatyczne świateł.
Zymek1989 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Też robiłem jak kolega kielbu. Kupiłem jakiś chinol z allegro i zamieniłem ten układ z diodami (słabiej świecą) + obudowę z zewnątrz i jest OK
Bieniek B7 Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 światła mijania zaświecają sie np po wyjęciu włącznika. jak jest nowszy układ to moduł centralny załącza swiatła jak nie ma łączności z włącznikiem - jakby sie zepsuł I wtedy świeci się wszystko razem z podświetleniem licznika. A w trybie skandynawskim przeł w pozycji 0 nie świecą się cyfry na liczniku tylko wskazówki, tak ma być ? A4 B7
Daniel85 Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 Witam Panowie i zawracam sie z prosba o porade gdyz zakupiłem od kolegi z forum włącznik swiateł po porownaniu go ze starym niby wszystko jest takie samo ale w momencie podlaczenia włacznika zapala sie wszystko jak tzw choinka a włacznik jest w pozycji 0 swiatła przeciwmgielne działaja poprawnie gdy sie uzyje pokretła a gdy włoze kluczyk i przekrece zapłon zapalaja sie swiatła mijania jesli miał ktos podobny problem to prosze o info jak ogarnac ten temat z gory dzieki
Krumak Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 Witam Panowie i zawracam sie z prosba o porade gdyz zakupiłem od kolegi z forum włącznik swiateł po porownaniu go ze starym niby wszystko jest takie samo ale w momencie podlaczenia włacznika zapala sie wszystko jak tzw choinka a włacznik jest w pozycji 0 swiatła przeciwmgielne działaja poprawnie gdy sie uzyje pokretła a gdy włoze kluczyk i przekrece zapłon zapalaja sie swiatła mijania jesli miał ktos podobny problem to prosze o info jak ogarnac ten temat z gory dzieki Najprawdopodobniej masz inny numer swojego włącznika. Sprawdź jaki miałeś w oryginale i załóż o identycznym numerze. Włączniki mają końcówki numeru 531, 531A, 531B i 531DWysłane z mojego SM-T800 przy użyciu Tapatalka
