Jaco90 Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 A te żarówki się ściemniają? Jest przejście jak na żarówce czy nagle gasną? Chyba mam taki zestaw żarówek jak ty. Bo mam avanta po małym lifcie z końca 97.
Gość Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 Ściemniają się elegancko, powoli gasną, Avant y przed liftem miały dopiero to co sedany po lifcie także ciężko wyczuć. We wcześniejszych postach dałem fotki jak i jakie u mnie lampki święcą.
Jaco90 Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 Wygladają tak samo jak moje . To elegancko bo obawiałem się ze bd gasły nagle. Jutro zamówię żarówki, a po montażu wstawię zdj i opis jakie zamontowałem. Zamówię od tego samego użytkownika. Widziałem że ma led CAB dość mocną ( pójdzie na środek w podsufitce). Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Gość Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Dobry wybór, bardzo uczciwy porządny allegrowicz, tylko nie zdziw się jak założysz punktowe żarówki w przedniej lampce i nie będą świeciły u mnie tak było i po konsultacji ze sprzedającym poinformował mnie, że audi ma inaczej bieguny w tych oprawkach i należy zamienić bieguny w żarówkach, jak jeszcze nie zamówiłeś to możesz mu o tym powiedzieć chętnie Ci to zrobi jak sam nie masz lutownicy. Pozdro
misiek95 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Ja zrobiłem sobie moduły na własnych płytkach. Cały komplet materiałów wyniósł mnie około 80zl. Wymienilem wszystko we wnętrzu łącznie ze słonecznikami, schowkiem itd. Do tego rejestracja jeszcze. Swieci oblednie, bez porownania z "zarowkami led" z allegro
Jaco90 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 (edytowane) Kurcze mierzyłem od szpica do szpica żarówki w bagażniku schowku i w podsufitce.Wszędzie mam 42mm a lampka taka sama jak u Cb kolego Siwy.W5W są w drzwiach i oświetleniu nóg i na słupkach z tyłu.Ba9s są w podsufitce po bokach od rurkowej ;pNie powinno się nic stać jak wsadzę 39mm i podegnę blaszki. Bo 42mm ma słaby wybór a ja chciałem wsadzić takie :http://allegro.pl/rurka-39mm-cob-24-chip-c5w-c10w-gratis-fv23-i4782815249.html Edytowane 11 Listopada 2014 przez Jaco90
Gość Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 U mnie w przedniej lampce C10W ma 39mm, a w bagażniku możesz podgiąć blaszki nie powinno być z tym problemu.
Jaco90 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 u mnie 42mm :/Albo u Cb ktoś dał za krótkie wcześniej albo u mnie za długie
mo2 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Z doświadczenia wiem, że im dłuższe tym lepsze krótkie mogą wypadać nawet po podgieciu blaszek
Jaco90 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Ma COB na 41mm i takie zamówie;p Myślę że będzie mocno świecić ;p
mo2 Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 (edytowane) U siebie mam chyba 42mm z 8x SMD. Tak to świeci. Edytowane 11 Listopada 2014 przez mo2
Jaco90 Opublikowano 16 Listopada 2014 Opublikowano 16 Listopada 2014 (edytowane) Wyglądają spoko.Zdjęcie nigdy nie odda tego co jest w rzeczywistości.Tylko jak mi dojdą też wrzucę zdjęcia.Najważniejsze by po miesiącu nie było stroboskopu z nich Jak obiecałem dodaje zdjęcia. Mało co na nich widać....Ogólnie nastawiałem się na mocniejsze światło.Przód ujdzie w5w pod nogami i w tylnych słupkach stanowczo za słabe.Światła cofania to tylko ozdoba , nie oświetlają wcale;p Za te pieniążki ledy i tak godne polecenia.Polaryzacje musiałem zmieniać niestety. Edytowane 16 Listopada 2014 przez Jaco90
mo2 Opublikowano 16 Listopada 2014 Opublikowano 16 Listopada 2014 (edytowane) Rozumiem, że na przód zakładałeś COB'y, nie mam pojęcia jak to świeci U mnie dwie C5W smd 8x5050 plus dwie BA9S smd 5x5050 iluminują rewelacyjnie, aż nadto W nogi dałem 6x5050, da się upchać . Generalnie to nie polecam smd 3528 - małe i słabo świeci. Jak brać to smd 5050 lub większe. A cofania nie zmieniałem i po Twojej opinii chyba dam sobie spokój. Edytowane 16 Listopada 2014 przez mo2
Gość Opublikowano 16 Listopada 2014 Opublikowano 16 Listopada 2014 Na wsteczne dajcie soczewkowe, to nie będzie tylko ozdoba a mocne światło pomagające przy cofaniu np. takie http://allegro.pl/zarowka-3w-high-power-led-p21w-ba15s-gratis-fv-i4806306811.html
Jaco90 Opublikowano 16 Listopada 2014 Opublikowano 16 Listopada 2014 (edytowane) Na cofania dałem 50smd jak widać na zdj. Żarówka seria świeci kilka razy mocniej to tylko ozdoba jest teraz;pPisał.em do sprzedającego uznał że mocniej świeci niż soczewkowe.Z przodu faktycznie mam COB +2x ba9s 20smd.W nogi i drzwi dałem 4xsmd 5050W tylne słupki dałem W5W 20smd ale raz łączą raz nie raz się palą 4 raz 20 Ale mam na zapas 5x 5050 w5w może je wrzucę i będzie lepiej ;p Edytowane 16 Listopada 2014 przez Jaco90
omzig Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 Bidzio z tego forum też robi moduły LED jak coś.
Garet Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 Na wsteczne dajcie soczewkowe, to nie będzie tylko ozdoba a mocne światło pomagające przy cofaniu np. takie http://allegro.pl/zarowka-3w-high-power-led-p21w-ba15s-gratis-fv-i4806306811.html te zarowki spasuja do poliftowych lamp tylnych? i napewno beda lepiej swiecic niz seryjna zwykla żarówka?
Gość Opublikowano 23 Listopada 2014 Opublikowano 23 Listopada 2014 wydaje mi się, że nie powinno być problemu w polifcie świecą naprawdę dobrze ale nie mam za bardzo porównania do seryjnych bo tu masz zimną barwę i to światło jest inne ale dla mnie jest ok.
iwan92 Opublikowano 24 Listopada 2014 Opublikowano 24 Listopada 2014 Panowie a ja mam taki problem, mam taką lampkę do podświetlania wnętrza (zdjęcie poniżej) i kupiłem sobie LEDY do podświetlenia, ten w środku rurkowy świeci normalnie, lecz te po prawej i lewej nie świecą.Ledy kupilem w sklepie, sprawdzaliśmy na miejscu i świecą, po podłączeniu w samochodzie "ciemność". Dodam iż seryjne żarówki świecą a LEDY nie, co może być nie tak ?
