bartasg1 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Witam, sprzątałem auto i natrafiłem na sporą ilość wody pod dywanikiem pasażera, czy to wina odpływu z klimatyzacji? bardzo sztywna jest ta podłoga nie da rady pod nią zajrzeć :/ jak się dostać o tego odprowadzenia? czy może to być inna przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Sprawdź odpływy na podszybiu. Mogą być niedrożne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartasg1 0 Opublikowano 16 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Sprawdź odpływy na podszybiu. Mogą być niedrożne. dzięki miałeś rację a jednak mimo udrożnienia spływu podszybia woda jakoś dostaje się pod dywanik wie ktoś może jak jest rozwiązane odwodnienie szyberdachu? wydaje mi się że tam się coś zapchało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nedwed 0 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 kanaly odprowadzajace nadmiar wody musisz udroznic. Bierzesz dlugiego druta i przepychasz caly kanalik - to co napisalem sie tyczy szyberdachu. Mi sie woda zbierała w starym samochodzie w A4 B6 pod dywanikiem pasazera. Problemem okazał się zagięty i do tego zsunięty wezyk od skraplacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peszko 3 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Sprawdź odpływy na podszybiu. Mogą być niedrożne. dzięki miałeś rację a jednak mimo udrożnienia spływu podszybia woda jakoś dostaje się pod dywanik wie ktoś może jak jest rozwiązane odwodnienie szyberdachu? wydaje mi się że tam się coś zapchało Witam, Miałem ten sam problem w poprzedniej B8, woda wlewała się do srodka i dywanik był mokry, oczywiście zabrałem się za demontaz podsufitki na daremno gdyż wszystko było drożne. Otwórz szyberdach i dokładnie przyjżyj się zawiasom od owiewki która się wysuwa po otwarciu. W miejscu zawiasów jak ktoś to posmarował smarem pod spodem zatyka sie przepływ wody i nie ma jak ona przepłynąć do odpływu tylko przelewa się wtedy przez rant i po podsufitce zlewa się na dół po słupku. Oczyść to dokładnie i wytrzyj by smar nie hamował przepływu wody. Zapewne pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Cześć, temat odświeżę bo też chodzi o szyberdach, a dokładnie jak go konserwować? Obecnie było otwierany jakieś 5 razy od nowości i jak wczoraj go odpalałem to coś tam piszczy. Czym by go przesmarować aby działał jak należy? Dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 11 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2015 Smar silikonowy do prowadnic i wazelina kosmetyczna do uszczelek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Smar silikonowy do prowadnic i wazelina kosmetyczna do uszczelek. dziękuje Ci dobry człowieku - w ASO usłyszałem że się nie smaruje..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekbula 0 Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 witam mam ten sam problem woda dostaje sie od kierowcy na dywanik z przodu i z tylu czym najlepiej to przeczysc ile jest tych kanalow na podszybiu audi b8 dzieki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Dnia 14.02.2016 o 11:27, Bartekbula napisał: witam mam ten sam problem woda dostaje sie od kierowcy na dywanik z przodu i z tylu czym najlepiej to przeczysc ile jest tych kanalow na podszybiu audi b8 dzieki za podpowiedzi Proszę o podpowiedź, gdzie są te kanaliki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Dnia 28.02.2017 o 11:10, piotrpan napisał: Proszę o podpowiedź, gdzie są te kanaliki ? Kanaliki oczyszczone i przedmuchane. Po wysuszeniu podłogi , dzień deszczu i znowu mokro. Czy możliwe, że zacieka przez szybę przednią, była wymieniana 2 lata temu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Nie wiem jak jest w A4 B8 ale ja u siebie mialem identyczny problem, tylko ze woda stala pod dywanikiem kierowcy i pasazera za kierowca. Okazalo sie, ze woda ciekla pod obudowa ECU (uszczelka po 18 latach powiedziala dosc), przez wiazke kabli trafiala pod nogi kierowcy, a stamtad kanalem pod fotelem kierowcy szla pod dywanik pasazera. Nie mam pojecia czy moglaby pojsc tez w bok pod nogi pasazera obok kierowcy, nie wiem tez jak zbudowana pod maska jest B8 ale moze to bedzie interesujacy trop... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mshmaster 0 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 ile jest kanałów odpływowych w podszybiu B8 ?, ja znalazłem tylko jeden Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawliss 0 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 Witam. Miałem tą samą sytuacje w mojej a5 coupe. Po wizycie na myjni dywan byl mokry po stronie kierowcy z tyłu a po stronie pasażera z przodu i z tyłu. Sprawdzilem podszybie i wszystko bylo drożne. Woda lała sie do środka ale nie wiadomo skąd. Moja a5 miala szyberdach ale sufit byl suchy wiec nie bralem tego pod uwagę. Pewnego dnia zabralem sie do roboty i wywalilem z auta caly srodek oprocz konsoli. Fotele przednie, tylna kanape i tunel srodkowy. Zagladam pod dywan a tam 5cm wody po nogami z tyłu. Wywalilem dywan żeby go wysuszyć, wode ze srodka usunąłem i zacząłem lać wode z węża po samochodzie. Okazalo sie że leci po przednim słupku. Opuscilem podsufitke na dół i znowu zaczalem lać wode. Okazalo sie ze węże odprowadzajace wode z szyberdachu byly nieszczelne w miejscu łączenia się z szyberdachem i tam mocno kapalo i po wężu splywalo na dół. 3z4 węży byly nieszczelne. Uszczelnilem miejsce łączenia sie węży i szyberdachu i problem zniknął. Mimo ze podsufitka byla sucha, problem tkwił wlasnie tam. Mam nadzieje, ze komuś sie przyda bo sam szukalem info na tym forum. Pozdrawiam 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szesi1919 0 Opublikowano 4 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 Nie używając szyberdachu chyba ciężko żeby tam się woda dostawała co? Czy źle myślę, bo ja mam pod dywanik iem kierowcy, pod szybie oczyszczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 4 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2022 W dniu 11.01.2018 o 19:43, pawliss napisał: Mam nadzieje, ze komuś sie przyda bo sam szukalem info na tym forum. Słabo szukałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
