darek995 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Może miał ktoś taką sytuację że gdy wkładam dystans na przód 5mm to przy ok 100km/h bije mi w kierownicy.Kupiłem już drugi komplet dystansów i dalej to samo jest. Zakładam więc że dystanse są proste.Gdy zdejmę dystans bicie ustaje. Czym to może być spowodowane? Obecne felgi jak widać mam z Mercedesa z pierścieniami centrującymi.
darek995 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2014 No bez kołnierza bo na 5mm nic się takiego nie zrobi. Luz na piascie czyli to jak dystans nachodzi na pisate? lekko.
Wihajster Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 jak zalozysz dystans na piaste nie moze byc grama luzu.Jezeli jest zawsze beda drgania i bicie....
darek995 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Też właśnie nachodzą luźno jak guma, w tym cały problem. Będę zmuszony je chyba oddać. A jeśli zostawię na tyle 7mm a przod zostawię tak jak jest dopóki mi dystansy bie zrobi tokarz to może tak byc w quattro.
zula1928 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Najlepiej dla Ciebie będzie jak i te tylne dystanse ściągniesz.to nie wiele roboty a w razie czego obejdzie się bez wydatków na Torsen
darek995 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Chyba tak zrobię i dopóki nie dorobię porządnych to nie zakładam.
misiek95 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Taki urok dystansow samorobek ja dorobilem w otworach na śruby plastikowe tulejki żeby śruba ciasno wchodziła i przez to dystans idealnie się ustawia i nie ma bicia
Wihajster Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 po co toczyc jak mozna kupic pewne i sprawdzone a cena pewnie podobna.Sam tam kupowalem i polecam http://srubydofelg.pl/index.php?searchStr=audi+A4&act=viewCat&Submit=Szukaj
misiek95 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 po co toczyc jak mozna kupic pewne i sprawdzone a cena pewnie podobna.Sam tam kupowalem i polecam http://srubydofelg.pl/index.php?searchStr=audi+A4&act=viewCat&Submit=Szukaj Ja tam miałem 4x10mm za czteropak harnunga wiec taniej nie będzie
darek995 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Te 7mm sa ok ciasno wchodzą na piaste ale te 5mm to luźno. Niby jakiegoś luzu nie ma ale jak widać cos jest na rzeczy. A jakie dystanse z tej strony kupowaliscie miał ktoś 5mm?
Gość Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Zakupiłem do ori felg audi dystanse na tył 12mm i 5mm na przód, na tył z kołnierzem bardzo ładnie siedzą i koło się trzyma mocno i stabilnie, po założeniu 5mm na przód także miałem bicie na kierownicy w okolicach 90-100km/h, kombinowałem trochę z obracaniem, przekładaniem i różnym przykręcaniem dystansu i ciągle bicie było, generalnie moim zdaniem 5mm nie warto zakładać, koło ledwo się trzyma na piaście, trzeba trochę gimnastyki aby je dokręcić - ostatecznie zdjąłem te 5mm z przodu, ale nie mam quattro więc mogłem zostawić tylko tył - lepiej założyć felgi z odpowiednim ET.
darek995 Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Robie przód 4mm a tył 5mm - zobaczymy co będzie.
dread535 Opublikowano 10 Września 2014 Opublikowano 10 Września 2014 dystans musi miec kolnierz inaczej nie ma opcji zeby nie biło koło. jesli sam robiles dystans to go zrobiles zle. na 5 mm dystansie da sie zrobic kolnierz i to taki ze czolg moglbys na tej feldze postawic wystarczy wszystko pomierzyc i troche pomyslec. jesli robisz sam na tokarce to masz mozliwosci
darek995 Opublikowano 10 Września 2014 Autor Opublikowano 10 Września 2014 W przypadku felgi od mercedesa jest to wykonalne zgodzę sie ale nie do audi chyba bo felga jak Piasta.
dread535 Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 Zawsze mozesz srodek zostawic zamkniety w dystansie. A jesli sie nie da zrobic to nie rob, bo jak nie zrobisz kolnierza to zawsze bedzie Ci bilo a to nie jest jazda;/ Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 (edytowane) Ja mam 4x 10mm i zrobiłem ostatnio centrowanie tyle ze nie na otworze centralnym:) wstawilem w otwory na śruby w dystansie plastikowe tulejki, w które śruby wchodzą ciasno z oporem i dzięki temu dystans ustawia się idealnie i nie mam żadnego bicia w w kierze #edit: cholera, już to pisałem w tym temacie Edytowane 14 Września 2014 przez misiek95
darek995 Opublikowano 14 Września 2014 Autor Opublikowano 14 Września 2014 a masz zdjęcie jak to wyglada? Bo akurat 10mm to zostaje ci niecałe 4mm piasty albo i mniej, wychodzi na to ze jeździsz na samych srubach
pioteros Opublikowano 14 Września 2014 Opublikowano 14 Września 2014 To nic ze na samych srubach bo to one właśnie trzymaja kolo. Rant na piaście jest glownie tylko po to żeby równo założyć kolo... Dowód na to? Są przecież plastikowe pierscienie. Gdyby kolo nie było wystarczająco trzymane przez śruby to zaraz by je pomielilo... Ale zawsze jest ta pewność jeśli jest wystarczająco dużo piasty żeby rowno założyć kolo
