[B6 AVF] Szara myszka powoli rezana - RNS-E, RS6, 1BA -> 1BE, ambiente a'la a6 c6, bix B8, pakiet s4
Dopiero zobaczylem Twoj temat :) piekna zadbana furka obadana na zywo :) mody w dobrym kierunku :good:
Lusterko i tak miałeś do wymiany i dobrze ze szare zalozyles
  • 4 tygodnie później...
biggman - dzięki wielkie :hi: Przez to, że zobaczyłem Twoją czarnulkę mam coraz większą ochotę grzebać przy swoim samochodzie... A mody na razie skromne, ale niebawem wpadnie coś o wiele lepszego i Ty doskonale wiesz co to będzie :kox:
selekt: Zgadza się, stare lusterko było do wymiany. Miałem już kupione normalne, ale stwierdziłem, że trzeba zainwestować w fotochrom, a że biggman miał takie na zbyciu i do tego szare to wziąłem. Postanowiłem, że najlepiej będzie jak utrzymam jasny kolor w środku. Jedyną rzeczą którą planuję mieć czarną to kierownica, hamulec ręczny i gałka zmiany biegów wraz z tym meszkiem.
Jako, że dzisiaj mam wolne od zdjęć na weselu to postanowiłem parę godzin spędzić przy myciu i woskowaniu samochodu. Efekt? Według mnie jest świetnie, opłacało się ponownie w przeciągu miesiąca położyć wosk :banan:
A na koniec przedstawiam Wam mojego pomocnika który ciągle kręcił mi się pod nogami :grin:
I DRL który jak widać - działa
16.10.2014r
Znalazłem nareszcie grill S4 z emblematem w idealnym stanie za... 280zł + KW :naughty:
5 minut pracy i grill wylądował w odpowiednim miejscu:
Zastanawiam się czy nie przemalować ramki chromowanej na czarny mat. Relingi i obwódki szyb zostawiłbym w chromie. Myślicie, że grill w czarnym macie lepiej będzie wyglądać?
Edytowane przez kokonekus
Jak chrom to wszędzie chrom, a jak czarny mat to tak samo, nie mieszaj, jeszcze dolny wymien
Też mi się tak wydaje... Chrom bardziej mi się podoba, mat może zginąć przy tym lakierze.
Jeśli chodzi o dolny - na razie zostaje ten co jest. Po zimie będę rozglądać się za nakładką przedniego zderzaka - s-line, więc wtedy i grill dolny zmienię ;)
21.10.2014r
Parę wymienionych wiadomości z Kamilem (kamelus_) na forum i zacząłem działać przy ambiente a'la A6 C6.
Z samego rana wybrałem się do sklepu po potrzebne materiały:
Jedynym dostępnym w domu narzędziem do cięcia dekorów była szlifierka kątowa :facepalm: Na szczęście znalazłem cienką tarczę i jakoś poszło (jeszcze przed wyrównywaniem):
Później było trzeba zdjąć całe poszycie i podłączyć diody pod oświetlenie klamki. Przez własną głupotę zrąbałem jeden pin z wtyczki i oryginalne podświetlenie klamki przestało działać... Po kolejnych minutach kombinowania stwierdziłem, że nie ma sensu nad tym rozpaczać tylko trzeba składać wszystko w całość bo wybiła 20-sta. Jak zobaczyłem efekt od razu humor mi się poprawił :banan: Na razie podświetlenie jest w jednych drzwiach, jutro zawita w pozostałych, ale jestem pewien jednego - czerwonego podświetlenia klamki nigdzie nie podłączę ;)
Jeśli chodzi o światło - jest delikatne i w ogóle nie przeszkadza ponieważ świeci bardziej do dołu. Przy okazji ładnie podświetla klamkę i cały uchwyt do zamykania drzwi/przyciski od okien :)
:kox: jak bedziesz w okolicy wpadaj do mnie musze to oblukac. Co tam Ci w podswietleniu klamki sie zrabalo? Wtyczke, czy diode gdzies znajde :)
Edytowane przez biggman
Siemka, ładna sztuka :) Fajnie to wyszło z tym podświetlaniem.
OK, będę dzwonić. Możliwe, że pod koniec bieżącego miesiąca pojawię się w Siedlcach ;)
Jeśli chodzi o brakujący pin:
O taki jeden skubaniec mi się złamał podczas wyciągania z wtyczki. Reszta pinów (7 sztuk) i 4 wtyczki są całe. Zostawię je na wszelki wypadek gdybym chciał wrócić do podświetlanych na czerwono klamek.
Dzięki! :)
Dzisiaj skończyłem zabawę z podświetleniem. Wyszło świetnie, jestem bardzo zadowolony z efektu :banan:
Wyłączone:
Włączone:
Podświetlenie przodu:
Podświetlenie tyłu:
:kox:
EDIT:
Teraz koniecznie muszę wymienić całe podświetlenie wnętrza na ledowe żeby wszystko do siebie pasowało. Tym bardziej mam powód bo chyba żarówka padła w bagażniku - zgasiłem i już się nie zapaliła :P
22.11.2014
Plany:
  • RNS-E - ze względu na cenę bardziej marzenie niż plan :grin: Ale kto wie, na pewno nie szybciej niż w czerwcu/lipcu 2015r
No i stało się, odwiedziłem dziś Dominika i jego "Jaskinię zła" :grin:
Wpadł RNS-E z kompletem przejściówek, anteną GPS i mapą z 2014 roku. Dzięki domin, teraz środek wygląda o wiele lepiej :banan:
Panel od klimatyzacji został stary z prostego powodu - nie jest wytarty i mogę na nim ustawić 16*C. Dominik - złota rączka - go przyciął i wyszło idealnie :naughty:
Na szybko dwa zdjęcia samego RNS-E jak i RNS-E + ambiente a'la A6 C6:
Kolejny mod który musi zawitać to kierownica multi (prawdopodobnie z B7) + moduł Bluetooth + obszycie hamulca ręcznego na czarno i nowa gałka zmiany biegów razem z czarnym meszkiem :)
Podświetlanie MEGA wyszło :kox:
Ładna furka i pomału idziesz do przodu aż się serce raduje :decayed: ale jest jeden minus...
wpadłeś po uszy że odwiedziłeś "jaskinie zła" :grin::kox:
fajnie wyposazona :) kolorek :banan:
Fajnie to podświetlenie wygląda ;) tylko wg mnie biały kolor trochę nie pasuje do całej czerwonej reszty, chociaż gdybym widział na żywo może zmieniłbym zdanie ;) dużo trzeba przyciąć dekor żeby wsadzić pasek ledów? A RNS super sprawa :thumbup1:
wladi: Coś mi się wydaje, że jeszcze nie raz odwiedzę Dominika :grin:
No właśnie dla mnie czerwonego jest aż za dużo :P Niebawem w pakiecie oświetleniowym zmienię lampi na ledowe żeby odcień pasował do tego podświetlenia ;)
Jeśli chodzi o podcięcie dekorów - później jeden zdejmę i wrzucę parę zdjęć to sam ocenisz czy dużo trzeba przyciąć :)
Może i faktycznie za dużo czerwonego ;) Ok ale raczej to tak na oko się przycina, tak?
Wladi podjedz przed swietami ..." jaskiniowca" w akcji zobaczysz :decayed: ale chyba tym razem u mnie bo mowi ze mu palce drętwieją na mrozie :grin:
Edytowane przez Bielun22
Ja mam przycięty dekor tylko od dołu, w każdych drzwiach zrobiłem sobie 50cm podświetlenia i tyle mam podcięty dekor ;)
Dekor z tylnych drzwi:
Niestety nie miałem jak przykleić tego paska mlecznego z profilu, więc w ruch poszła taśma przezroczysta :grin:
I podświetlenie od strony pasażera:
Jakość filmiku bez szału (Z Ultra ma tragiczny aparat), ale coś tam widać:
Super :wink: dzięki za zdj dekoru :)
tam do tych ambientte masz kupioną listwe led a pod nią co to jest ? jakaś prowadnica ?
super Ci to wyszło ;)
RNSe robi robote :good: plany w dobry kierunku :kox:
I jak ta karta 8gb zadzialala czy nie?
Listwa led jest przyklejona taśmą do tapicerki drzwi. Taśma była już na listwie, wystarczyło odkleić folię zabezpieczającą i można było przykleić.
To czarne nad listwą to część drzwi na których zatrzaskują się dekory, także bezpośrednio pod listwą led jest tapicerka ;)
Kartę zgubiłem na Orlenie albo u Dominika. Kupiona w piątek, przed wyjazdem wrzuciłem ją do kurtki i musiała mi wypaść bo już ze mną nie wróciła także nacieszyłem się nią aż 12 godzin... :facepalm: Ale zamówiłem już 2x 2GB SD, nie ryzykowałem z SDHC ;)
