[B6 AVF] Szara myszka powoli rezana - RNS-E, RS6, 1BA -> 1BE, ambiente a'la a6 c6, bix B8, pakiet s4
kaman
Ciekawe... Będę musiał o tym poczytać. Chociaż wydaje mi się, że u mnie wszystko jest dobrze, Domin mi ogarniał kodowanie i ogólnie poziomowanie [emoji848]
Taki za***isty temat, że przeczytałem całe 6 stron :decayed:
Powodzenia w modach, mam na kim się wzorować :banan:
Dziękuje :kox::kox:
Wpadły nowe wkłady - oba asferyczne podgrzewane, ale zdjęć już nie robiłem. W tym roku chyba już nic nowego nie wpadnie, ale zawsze gdy tak mówię to pojawia się coś ciekawego :naughty:
Bardzo fajna sztuka :thumbup1: Mody na plus, wizualnie też prezentuje się dobrze :) Będę śledził temacik.
Dzięki Kamil :hi:
Pogoda dziś dopisała więc umyłem parcha i położyłem wosk Harly Wax co by zabezpieczyć lakier przed zimą :decayed: Opony zimowe leżą wyważone w garażu, ale ciągle zwlekam ze zmianą na zimówki bo oczy mnie bolą gdy patrzę na Audi na 16 calowych kapciach tzw biedronkach :doh: Miałem w planach zainwestować w jakieś 17, ale że opony mam dopiero po jednym sezonie to szkoda inwestować w coś większego, jeszcze ten sezon się jakoś przemęczę ;) A że aktualnie nie robię większych tras, jedynie do narzeczonej jeżdżę to polatam jeszcze na letnich co by oko nacieszyć :decayed:
Muszę w końcu podłączyć przednie czujniki, ale nie wiem czy uda mi się to zrobić przed zimą - raczej nie bo wszelkie oszczędności idą na ślub który już w lipcu :decayed: Miał wpaść również tylny zderzak z s4, ale niestety nie udało mi się tego zrealizować. Bardzo możliwe, że zamiast zderzaka z s4 wpadnie dokładka z B7 + zespawanie zderzaka w całość - akurat mam po sąsiedzku znajomego co ma spawarkę do plastików ;) Oby przyszły rok przyniósł trochę więcej zmian niż obecny bo pomysły są, ale z realizacją gorzej :P
Edytowane przez kaman
To i tak wiochy nie ma, bo ja na stalówkach z kołpakami jeździłem :P Teraz to bez kołpaków wrzucę, bo jeszcze mi mocy od nich ubędzie :grin:
Skąd ja to znam :thumbup1: Też planów kupa, a z realizacją końca nie widać :P
Ale zima to dobry okres żeby pozbierać pomysły, graty i od wiosny ruszać pełną parą :)
Jak już żona położy rękę na koncie to zapomnij o zmianach :grin: :decayed: tak że masz czas do lipca ;)
Edytowane przez MichałA4
Michał jak się dowiedziała ile dałem za przedni zderzak to ciagle pyta na co teraz odkładam i ile to będzie kosztować [emoji23] Na szczęście jest wyrozumiała i woli żebym wydawał na samochód niż na jakieś inne rzeczy. Zrozumiała, że rezanie to uzależnienie i się z tym chyba pogodziła. Także taką to ze świeca szukać i po ślubie można działać dalej przy Audi. Aczkolwiek kusi zmiana na A6 C6 albo i C7 [emoji6]
Ktoś ma jakiś sposób na przyciemnienie tylnich lamp? Mam już folie, ale nie mogę jej odpowiednio ukształtować i się zagina na załamaniach [emoji85]
Nowy rok, nowe plany do zrealizowania :kox:
Etap 1 - wymiana wydechu na podwójny (dawca 2.5) :decayed: Leżał od 19 stycznia w garażu, jednak przez brak czasu dopiero wczoraj wylądował tam gdzie powinien być już dawno.
Dzięki @pauel za wydech:hi:
Do etapu 2 jeszcze długa droga - miałem inwestować w dokładkę z wycięciami, spawać dół z górą i dodać dyfuzor z B7. Jednak przemyślałem sprawę i wolę zrezygnować z tego pomysłu. Lepszą opcją będzie inwestycja w zderzak od s4 skoro przód już mam :kox: Jednak jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie zanim uda mi się ten plan zrealizować - ślub już w lipcu więc narzeczona by mnie zabiła gdybym wydał ponad 1000 zł na zderzak :grin:
Z mniejszych rzeczy jakie mnie czekają po zimie to wymiana lewej tylnej lampy bo podczas demontażu przy minusowej temperaturze delikatnie pękła przez co zachodzi teraz wodą :doh: Przy okazji delikatnie je przyciemnię - myślę, że ciemniejsze lampy bardziej będą pasować do tego koloru nadwozia (LX7Z).
Prawdopodobnie czeka mnie też wymiana ledów w prawej blendzie lusterka bocznego bo przestały świecić. Ale najpierw sprawdzę połączenie, może coś po prostu przestało łączyć.
No i jak dla mnie najważniejsze - wyciągnąć fotele i ogarnąć dokładnie całe wnętrze. Niestety jasny środek ma to do siebie, że mimo regularnego sprzątania, nie da się uchronić przed zabrudzeniem, szczególnie zimą. Także chyba najbardziej wyczekiwany przeze mnie etap prac w tym roku. Po prostu lubię mieć czysto w samochodzie :decayed:
Ponadto ostatnio zdarzyło się kilka razy, że odcięło turbinę - pompa vacuum wymieniona bo i pedał hamulca robił się twardy, pod kątem nieszczelności wszystko sprawdzone. Mimo to znów zaczęło mi ją odcinać, co ciekawe, najczęściej podczas wyprzedzania na wysokich obrotach gdy skręcam kołami w prawo wracając na swój pas ruchu. Obłęd, co ma skręt kierownicy do turbiny? Jak znowu mi ją odetnie to od razu podłączę jeszcze raz komputer i upewnię się czy pojawiły się jakieś błędy. Jak nie to turbina pójdzie na stół aby lepiej się jej przyjrzeć.
Post pod postem, ale korzystając z wtorkowej pogody dokładnie umyłem auto, nawoskowałem i przy okazji pstryknąłem fotkę telefonem :decayed: Od razu lepiej wygląda :kox: Jeszcze letnie felgi muszę przygotować do sezonu, a później zajmę się środkiem które aż się prosi o dokładnie wymycie.
Wczoraj zamówiona, a już dzisiaj przyjechała paczka od @dzik z filtrami oraz olejem :hi:
Do tej pory Audi zalewane było olejem Castrol Magnetic Diesel 10W40, po szybkiej wymianie kilku postów w temacie ogólnym na temat oleju i konsultacji z Marcinem wybór padł na Motul Specific 5w40 505.01 - ciekaw jestem czy usłyszę różnicę jeśli chodzi o głośność klekotania :decayed:
Wymiana nastąpi prawdopodobnie w sobotę - o ile kanał będzie wolny. Jeżeli nie to dopiero po weekendzie, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będę musiał czekać bo ciekaw jestem różnicy jeśli chodzi o pracę silnika :)
Ja też zmieniałem z castrola na motula i na moje nie ma żadnej różnicy w organoleptycznej ocenie :wink:
Ps. zgubiłeś jedną przegródkę w środkowej kratce zderzaka :banan:
Wstyd się przyznać, ale jeszcze oleju nie wymieniłem :decayed: Audi stało w garażu, a ja jeździłem Seatem. W tym tygodniu miałem już jechać na kanał, lecz okazało się, że stoi tam... A4 B5 bez silnika bo jest w remoncie :doh: Ale mam cichą nadzieję, że dzisiaj podjadę i wystawimy na zewnątrz B5 i wstawimy moją B6.
Co do jednej przegródki w kratce zderzaka - taki zderzak dorwałem 70 km od miejsca zamieszkania i tak sobie jeżdżę ze szczerbatym przodem :decayed: Na początku trochę mnie to irytowało, ale już się chyba przyzwyczaiłem i na razie zostawię tak jak jest bo wolę zainwestować w inne rzeczy :kox:
Jeśli zaś chodzi o wspomnianą inwestycję to kupiłem z ciekawości Plasmy 8500k i wrzuciłem je w miejsce świateł długich. Jako, że mam moduł do jazdy dziennej (światła długie na 30% mocy) to tym bardziej chciałem się przekonać jak to będzie świecić bo żółć ze zwykłej H7 trochę mi przeszkadzała.
No i muszę przyznać, że mam mieszane uczucia. Niby jest biało-niebieskie światło, ale jednak ma odcień trochę zielonego(?). Na razie zostawię tak jak jest, może dowód za takie żarówki nie poleci :P Gdybym miał teraz zamawiać te Plasmy, to chyba wybrałbym 7500k.
Porównanie żółtej, zwykłej H7 (po lewej) z Plasmą (po prawej) - obie żarówki na 30% mocy:
No i obie strony już z wymienionymi żarówkami:
Oba zdjęcia były robione przed wsunięciem lamp w ich miejsce więc nie dziwcie się, że lampy jakoś tak dziwnie odstają :P
Był też plan, aby dziś założyć letnie opony, ale spadł śnieg i na planach się skończyło :doh: Ale są już wyczyszczone i wyważone więc mam nadzieję, że na dniach uzbroję Audi w cztery osiemnastki :kox:
Widzę, że wszystkie zdjęcia wygasły - chyba trzeba zacząć wrzucać je na inny serwer bo postimage.com coś odwaliło... Najgorsze jest to, że nie mam zdjęć z tego tematu już na PC :doh:
Jako, że w środę byłem na zdjęciach plenerowych to przy okazji strzeliłem foto Audi - a niech ma! :decayed:
Jeśli chodzi o plany to na razie nic większego się nie dzieje gdyż na tapecie jest ślub który już za 2 miesiące. Jednak w majówkę trochę pogrzebałem bo zatarł się mechanizm przednich wycieraczek. Niestety musiałem kupić nowy bo podczas próby wybijania trzpienia od strony kierowca mechanizm pękł. Był tak zapieczony, że mimo stosowania WD itp trzpień ani drgnął. Zdecydowanie za późno wziąłem się za ogarnięcie tematu, mogłem rozebrać i przesmarować mechanizm gdy wycieraczki zaczęły wolniej chodzić, a nie gdy już stanęły na dobre.
Wystarczy w kodzie źródłowym zmienić ".org" na ".cc" i wszystkie zdjęcia wrócą ! Pozdrooo
Po roku trzeba zaktualizować temat bo doszło do ważnej zmian. Otóż nareszcie wpadł zderzak zrobiony na gładko ze wspawaną dokładka z B7 i końcówkami Buzzer 90 od użytkownika @koziol992 - teraz to taki fake s4  :P Do tego wyleciał znaczek Audi - chyba bardziej podoba mi się całkowicie czysta klapa :)
Muszę odkleić jeszcze lotkę ze starej klapy i przykleić na nową ponieważ była zmieniana. Do tego kupić nowe dekielki do felg bo ktoś dwa mi ukradł :doh: Kolejne plany które chciałbym jak najszybciej zrealizować to delikatne przydymienie tylnych lamp, oklejenie dekorów, a przede wszystkim ogarnięcie klimatyzacji - działa dobrze, ale jak ją włączę to nie da się jechać tak śmierdzi :doh: Co poza tym? Wolę nie myśleć bo lista jest długa (:decayed:), a rozsądek podpowiada żeby na razie nic grubszego nie robić - najpóźniej za dwa lata będę chciał kupić coś nowego ewentualnie wejść w leasing. Chociaż z drugiej strony może Audi zostawię żonie, a sam będę rozglądać się za czymś nowym :kox:
Mimo zerwania przygody z audi i całym tym forum dostałem powiadomienie na maila o twoim poście. Gdzieś kiedyś Cię chyba zasubowałem.
Dziś jeżdżę Kia Optima, którą kupiłem w wyprzedaży rocznika. 1.6t benzyna 180koni 7dct biała perła w kombi. Jeśli rozważasz wyleczenie się z tej głupiej choroby jaką jest audi i wieczne ładowanie kasy w 15letnie auto to szczerze polecam auto z salonu.  Zrobiłem Kią 7kkm i nigdy więcej nie kupię używanego auta, tym bardziej bawił się w mody. W swoją A4 wrzuciłem chyba z 15-20k. Wiecznie coś trzeszczało, skrzypiało, zużyło się, zepsuło. Piszesz, że zastanawiasz się nad autem w leasingu. Szczerze Ci to polecam. Jako osoba, która pracuje w delegacji miałem wieczny problem ze swoim A4. Ciągle coś się działo i zamiast skupić się na pracy to jeżdżenie po mechanikach szukanie części etc.
Rozsądek podpowiada Ci chłopie bardzo dobrze i zamiast tonąć to tysiącu postów co tu ktoś nowego nie zmodował i myśleć nad kolejnym gównianym modem zdaj sobie sprawę, że średnio każdy lepszy mod to jedna rata leasingu. Wrzucasz w koszty, więc minus vat i kwota netto jako koszt obniżający dochodówkę. Nie namawiam Cię w żaden sposób do tej "gównianej koreańskiej marki" jak to wiele osób ocenia, ale moja subiektywna opinia jest taka, że szkoda życia na marnowanie czasu i kasy w stare audiki. Każde nowe auto jest lepsze niż te nasze stare poczciwe audiki.
Jeździłem swoim audi a4 3.5roku i uważałem, że mam najfajniejszy samochód pod słońcem, zmodowany pode mnie i ogólnie lepszego na wsi nie ma. Dziś ciesze się, że całkowicie się z tego wyleczyłem i mogę się skupić na rodzinie i na pracy.
Mimo wszystko wspieram i pozdrawiam gorąco!
Ja tu tylko na chwilę... ;)
Jako, że miesiąc temu urodziła mi się córka, Audi jeszcze przynajmniej do końca tego roku zostanie ze mną :kox: W grudniu zmieniłem rozrząd, wszystkie filtry i olej, a tydzień przed porodem wrzuciłem na pokład Isofix. W dniu dzisiejszym założyłem czerwony el-wire oraz zmieniłem diodę podświetlenia klamki - była ori czerwona która ledwo się świeciła, a teraz jest biała (dioda 5 mm pod 12 V z opornikiem 620 Ohm - info dla zainteresowanych ;)). Klamka jest delikatnie podświetlona więc udało mi się osiągnąć to co planowałem zimą, ale czekałem z tym modem na lepszą pogodę :kox:
El-wire wpadł tylko na drzwi - nad dekor. Jestem mega zadowolony z efektu, jeden z lepszych modów które w ostatnim czasie udało mi się zrobić ;)
Pytanie odnośnie el wire, czy też Ci tak "piszczy" ten "zasilacz"? :(
Ja sie pytam jak przy miesiecznym dziecku znalazłeś czas na montaż tego wszystkiego?!:eusathink:
U mnie isofix leżał w garażu dotąd, aż córa skończyła półtora roku i dopiero w zeszły weeked go razem założyliśmy, tzn ja przykrecalem , a ona siedziała w bagażniku :polew:
Grzechu gratuluje dzieciaczka :thumbup1: i cierpliwości.życzę :decayed:
