Judzik Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Pewnie wielu z Was zastanawiało się jak można wymontować listwę oświetleniową tablicy rejestracyjnej w tylnej kalpie bagażnika bez wizyty w warsztacie? Ja tak Udało mi się to. Zrobiłem tę małą fotorelacje, może komuś się przyda. Wymiana listwy oświetleniowej tablicy rejestracyjnej w tylnej klapie tzw. listwa uchwytowa. Listwa posiada nr 8P08275743FZ lub po 2004 nr 8P48275743FZ, Audi a4, sedan limuzyna. Zaczynamy od zdemontowania tapicerki klapy. 1) Zdejmujemy osłonę, 2) Odkręcamy śrubkę trzymająca tapicerkę (klucz gwiazdka), 3) Następnie odkręcamy śrubkę trzymającą trójkąt ostrzegawczy, 4) Wyjmujemy trójkąt i zdejmujemy mocowanie trójkąta, poprzez delikatne wciśniecie dwóch zatrzasków, 5) Następnie zsuwamy mocowanie trójkąta delikatnie w dół, aby wyszła górna część mocowania, 6) Zdejmujemy tapicerkę, ostrożnie (aby nie pałamać) po kolei ciągniemy z zatrzasków (10 zatrzasków) 7) Odczepiamy przewody zasilające zamek i listwę. 8) Odkręcamy śrubkę mocującą wkładkę zamka ( u mnie torx 25). Wyciągamy wkładkę zamka, aby później mieć lepszy dostęp do jednej ze śrub mocujących prawa puszkę, 9) Zdejmujemy 2 metalowe puszki, mocujące cały mechanizm podświetlenia tablicy i otwierania bagażnika do klapy. Puszki znajdują się po prawej i lewej stronie. Każda mocowana jest na śrubki wraz z nakrętkami. Potrzebny będzie do tego najlepiej zestaw: grzechotka + klucz nasadowy 10. 10) Aby wyciągnąć listwę oświetleniową, konieczne jest wymontowanie ramki tablicy rejestracyjnej, 11) Pozostaje wykręcić z mechanizmu dwa wkręty torx , następnie wysunąć zaczepy z gniazd na żarówki i powoli, aby nic nie uszkodzić wyciągamy listwe. Mamy listwę w ręku Pozdrawiam, jeśli komuś się przyda to super. Ps. Wielkie dzięki za pomoc dla Michała i Huberta. Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez Judzik
daro0016 Opublikowano 22 Września 2014 Opublikowano 22 Września 2014 Witam, mi tez sie udalo założone piękne lampki LED zrobiona próba świetlna wsyzstko ładnie piękinie do chwili montażu :/ Pękła cała listwa i lipa
polleck Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Witajcie. A jest może taki manual dla kombi? A4 B6 Avant?
booka2 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 ja jestem na etapie ściągania tej osłony zamka - za Chiny nie mam pomysłu jak to zdjąć ;/ muszę jakoś to podważyć czy jak ? i Co do tych 10 zatrzasków to mam pytanie- czy to są tego typu zatrzaski 4B0867276A ? wystarczy pociągnąć i powinny wyskoczyć ? Muszę wyciągnąć tę listwę, żeby rozwiercić jedną śrubkę klosza oświetlenia tablicy, bo jest tak zapieczona, i główka tak zjechana, że nie mam możliwości wymiany żarówki Proszę o jakieś podpowiedzi
roberto333 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Rozwierć wkręty od przodu, następnie daj wkręty z trochę większym łbem, ja tak u siebie robiłem rok temu i jest ok 1
booka2 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 No właśnie tak chcę zrobić tylko chyba bezpieczniej (dla lakieru), precyzyjniej i wygodniej jest, kiedy ma się tę listwę położoną na płasko, więc chyba lepiej jest wyjąć listwę. Bo nawet jeśli zdejmę ramkę tablicy rejestracyjnej to i tak, żeby rozwiercić musiałbym rozwiercać pod kątem, gdyż dojście jest ciut trudne. Po lewej stronie jest śrubka z większym łbem i łatwo się odkręca, a po lewej jest jeszcze ta malutka oryginalna, której już chyba nikt nie odkręci
roberto333 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Ja zastosowałem dłuższe wiertło niż standardowe (nie pamiętam rozmiaru), rozwiercałem wkrętarką jednoczesnie trzymając klapę, nic się nie uszkodziło. 1
matisstz Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 na początku lipca przechodziłem przegląd i miałem mały problem ponieważ owa żaróweczka podświetlenia tablicy rejestracyjnej przestała świecić... Pan oczywiście uwziął się aby wymienić ją na miejscu oczywiście bezskutecznie ponieważ śruby mocujące klosze tak zżarła ruda że nie było nawet mowy o ich odkręceniu... po małej konwersacji auto zaliczyło w końcu TUV i mogłem jechać do domu pojechałem na urlop po powrocie mówię sobie mam jeszcze kilka dni więc biorę się za żarówkę od podświetlenia, poczytałem poszukałem i biorę się za robotę, po rozwierceniu śrub i zdjęciu kloszy estetycznie to nie wyglądało ktoś już próbował je wcześniej ściągnąć więc jeszcze bardziej je styrałem można powiedzieć i estetycznie to nie wyglądało... Postanowiłem i wymieniłem całą listwę wraz z kloszami dzięki Koledze Judzik i jego opisowi wymiana przeszła w szybkim tempie bez żadnych komplikacji od razu naprawiłem zamek który nie działał i w razie awaryjnego otwierania mogę otworzyć już sobie klapę z kluczyka ręcznie jedynie klamka coś nie chce dalej współpracować lecz niczego uszkodzonego w niej nie znalazłem... dla osób które mają w planach wymianę listwy napiszę że oryginalna nowa listwa kupowana w Audi ma mniej zaczepów na kabelki i pomogłem sobie z gorącym klejem dla pewności aby nic mi nie latało i nie przytrzasnąć żadnego kabelka przy wkładaniu w klapę, Więc tak listwa zamontowana klosze też a w środku żaróweczki Led firmy Osram 6000k ładnie świecą i nie wywala błędu na Fis
Zymek1989 Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 Ja w avancie wczoraj walczyłem z oświetleniem led. Nie miałem odpowiedniego wiertła żeby rozwiercić śrubę i poskładałem w całość i dzisiaj będę się pałował przy założonej listwie Nie zrobiłem zdjęć ale listwa powoduje u mnie korozję na klapie. Więcej czasu zajęło mi czyszczenie tej listwy niż założenie wszystkiego w całość. Na tej listwie jest na obrzeżach przyklejona jakaś uszczelka, zerwałem ją i uzupełniłem bezbarwnym silikonem bo nic innego nie miałem na miejscu.
booka2 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 W końcu się zabieram za wyciągnięcie tej listwy ze względu na sprzyjającą pogodę . Jestem na etapie zdejmowania wkładki zamka i za cholerę nie wiem jak ją wyjąć... Odkręciłem śrubkę mocującą wkładkę(zaznaczyłem na czerwono) i próbuje jakoś ciągnąć w dół. Może trzeba jakoś odpowiednio przekręcić i dopiero ciągnąć w dół? Podpowiedzcie coś proszę
Zymek1989 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 ciągnij w dół i kręć lewo i prawo i pojdzie. U mnie ciężko siedziała ale się poddała w końcu.
matisstz Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 przekręć w jedną strone niepamiętam czy w lewo wlaśnie czy w prawo... wkładka jest wsadzona na takiej prowadnicy na listwie przekrecisz i zejdzie, jak zerkniesz to zobaczysz dokładnie w którą strone przekręcić
booka2 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 tak jak mówiliście - trzeba przekręcić wkładką zamka o 90 stopni i wychodzi udało mi się wyciągnąć listwę.
coca cola Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 W dniu 30.08.2014 o 11:17, Judzik napisał(a): Pewnie wielu z Was zastanawiało się jak można wymontować listwę oświetleniową tablicy rejestracyjnej w tylnej kalpie bagażnika bez wizyty w warsztacie? Ja tak Udało mi się to. Zrobiłem tę małą fotorelacje, może komuś się przyda. Wymiana listwy oświetleniowej tablicy rejestracyjnej w tylnej klapie tzw. listwa uchwytowa. Listwa posiada nr 8P08275743FZ lub po 2004 nr 8P48275743FZ, Audi a4, sedan limuzyna. Zaczynamy od zdemontowania tapicerki klapy. 1) Zdejmujemy osłonę, 2) Odkręcamy śrubkę trzymająca tapicerkę (klucz gwiazdka), 3) Następnie odkręcamy śrubkę trzymającą trójkąt ostrzegawczy, 4) Wyjmujemy trójkąt i zdejmujemy mocowanie trójkąta, poprzez delikatne wciśniecie dwóch zatrzasków, 5) Następnie zsuwamy mocowanie trójkąta delikatnie w dół, aby wyszła górna część mocowania, 6) Zdejmujemy tapicerkę, ostrożnie (aby nie pałamać) po kolei ciągniemy z zatrzasków (10 zatrzasków) 7) Odczepiamy przewody zasilające zamek i listwę. 8) Odkręcamy śrubkę mocującą wkładkę zamka ( u mnie torx 25). Wyciągamy wkładkę zamka, aby później mieć lepszy dostęp do jednej ze śrub mocujących prawa puszkę, 9) Zdejmujemy 2 metalowe puszki, mocujące cały mechanizm podświetlenia tablicy i otwierania bagażnika do klapy. Puszki znajdują się po prawej i lewej stronie. Każda mocowana jest na śrubki wraz z nakrętkami. Potrzebny będzie do tego najlepiej zestaw: grzechotka + klucz nasadowy 10. 10) Aby wyciągnąć listwę oświetleniową, konieczne jest wymontowanie ramki tablicy rejestracyjnej, 11) Pozostaje wykręcić z mechanizmu dwa wkręty torx , następnie wysunąć zaczepy z gniazd na żarówki i powoli, aby nic nie uszkodzić wyciągamy listwe. Mamy listwę w ręku Pozdrawiam, jeśli komuś się przyda to super. Ps. Wielkie dzięki za pomoc dla Michała i Huberta. gdzie moge zakupic taka listwe do mojej limuzyny BRD s line
Judzik Opublikowano 14 Września 2015 Autor Opublikowano 14 Września 2015 (edytowane) W dniu 23.07.2015 o 10:16, matisstz napisał(a): "(....) Postanowiłem i wymieniłem całą listwę wraz z kloszami dzięki Koledze Judzik i jego opisowi wymiana przeszła w szybkim tempie bez żadnych komplikacji :)" super, że post się przydał. pozdrawiam Edytowane 14 Września 2015 przez Judzik
exander Opublikowano 6 Października 2015 Opublikowano 6 Października 2015 (edytowane) Czy listwa uchwytowa jest taka sama w Audi A4 B6 sedan i avant? Edytowane 6 Października 2015 przez exander
mikeforce84 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Panowie jak zdjąć plastikową osłonę zamka przed zdjęciem tapicerki bo normalnie nie chce zejść.
Kazek 1.9 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Jak to jak zawołać mnie i masz zdjęte wkrętak i lecisz z koksem
booka2 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Opublikowano 27 Grudnia 2015 W dniu 12.12.2015 o 19:36, mikeforce84 napisał(a): Panowie jak zdjąć plastikową osłonę zamka przed zdjęciem tapicerki bo normalnie nie chce zejść. najpierw zobacz jak wygląda ta osłona https://www.ecstuning.com/Audi-B6_A4-Quattro-1.8T/Exterior/View_All/ES442499/ widzisz te dwa "podłużne" otworki ? To w tych otworkach siedzą dwa "cycki" od zamka. Musisz włożyć płaski wkrętak między tą obudową a metalowym zamkiem, tak żeby lekko podważyć i ciągnąć za tę osłonę. http://www.wolfautoparts.com/8e5827505b-audi-a4-b6-1-8-trunk-lock-latch-85283.html widzisz jak to wygląda ?
mikeforce84 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Dzięki, to wszystko wyjaśnia dlaczego nie chciało zejść. U kolegi schodziło bez problemu ale miał tam jakieś nacięcia porobione...
