Prędkościomierz
Właśnie wróciłem załamany z garażu otóż przestał mi działać prędkościomierz, wskazówka stoi w miejscu oraz nie zlicza kilometrów, czy ktoś wie, w czym tkwi przyczyna tej usterki? Jak kupiłem autko to miałem taki sam problem, ale po kilku dniach ustąpił mam nadzieje, że teraz tak samo będzie.
a jezdziles czy na postoju sprawdzales ?? :mrgreen: Moze linka dochodzaca ( o ile takowa jest ) sie poluznila, i czasem styka czasem nie ...
Sprobuj moze puknąć w licznik powinien zaskoczyć prawdopodobna przyczyna to "zimne luty" trzeba brać lutownice w dłoń i poprawić
A jeszcze bys sie przedstawil w Newbie, bo chyba tego nie robiles, no i jakies fotki ?? :mrgreen:
Tam niema linki :wink:
No dlatego napisalem w nawiasie, bo w Audi wszystkiego mozna sie spodziewac :mrgreen: W kazdym badz razie jak raz dziala a raz nie to cos sie moglo poluznic ...
Czasami to pomaga.....
Po dwóch dniach prędkościomierz odżył!!! zobaczymy na jak długo. :neutral:
moze wtyczka z czujnika predkosci w skrzyni jest poluzowana lub styki zaśniedziałe
dzisiaj sprawdzę!!!!
