[B5 AJM] Stuki zacisku tylniego
Witam, od dłuższego czasu jeżdżę z klekocącym tyłem :decayed:, a mianowicie z klekocącym tylnym lewym zaciskiem. Na początku myślałem że mi sie tłumik urwał i szoruje po asfalcie :shocked:, ale na szczęście to "tylko" zacisk. Ale wracając do tematu, po lekturze forum, doszedłem iż możliwe są dwie przyczyny: wygięta blaszka(drucik), który gdzieś tam coś tam trzyma lub wyrobione prowadnice jakiegoś sworznia. Wobec tego że widzę to bardzo mglisto wkleiłem zdjęcie swojego zacisku i zdjęcie z etki i kogoś z forum.
Pytanie, czy mógłby ktoś łopatologicznie wyjaśnić, co ew. trzeba podgiąć, dogiąć, wymienić, aby wyeliminować problem, oczywiście bez wymiany całego zacisku i ewentualnie zaznaczyć na zamieszczonych zdjęciach Z góry dzięki za wszelkie info i porady :hi:
Na twoim miejscu zacząłbym od przesmarowania (smarem grafitowym) prowadniczek tzn ten element oznaczony nr 5 w ETKA. To za pośrednictwem ich zacisk się tzryma na tarczy. Kolejnym elementem są zbyt rozgięte druciki przy klockach - spróbuj je dogiąć bliżej do siebie (może to będzie ok 30mm). Jak już będziesz miał zdjęte klocki to przesmaruj smarem miedzianym wszystkie powierzchnie prowadzące oraz tył klocka.
Ok, dzieki Adadur, a powiesz mi może gdzie mogę kupić te smary? W Castoramie bedą? I jakies konkretnej firmy?
Pozdr
Daj sobie spokuj z Castoramą - najlepiej w motoryzacyjnym tam napewno mają.
a jak będziesz jeździł z takim stukającym zaciskiem dalej to skończy się na wyrobionym jażmie numer 5 na etce :tongue4: więc radził bym to zrobić w miarę szybko :>
czyżbyś przetestował na własnej skórze?? :naughty:
Jeśli się okaże wybite a naprawdopodobniej "za mocno" było czyszczone papierem ściernym przy wymianie klocków to może już nie być dla jarzma ratunku.
"czyżbyś przetestował na własnej skórze?? naughty"
nie na własnej skórze ale na skórze kolegi :polew: jak mówiłem że mu to zrobię to nigdy nie miał czasu jak w końcu przyjechał to jarzmo do wymiany :gwizdanie:
... Kolejnym elementem są zbyt rozgięte druciki przy klockach - spróbuj je dogiąć bliżej do siebie (może to będzie ok 30mm). ...
Bingo !!!, dzieks Adadur, :good: w końcu znalazłem trochę czasu aby je sprawdzić i okazało sie, że te druciki były baaardzo mocno rozgięte i klocek nie miał w ogóle trzymania, tak więc wielkie dzięki za radę, teraz mam błogą ciszę i nie robie siary na osiedlu :decayed:
temat można zamknąć
Fajnie że to tylko taka drobnostka wyszła.
