Co sądzicie o tym napinaczu?
Gość z allegro odpisał że to oryginał jak w opisie aukcji
Ciekawe ile czasu jest w ofercie i ile sztuk się sprzedało. Ten napinacz kosztuje 170zł i chyba nie odważę się go kupić. Jak rozpadną się ślizgi albo napinacz siądzie całkiem to w silniku zrobi się taka jesień średniowiecza , ze nikomu nie będzie opłacało się tego naprawiać.
Edytowane przez Mesiah
w opisie nie ma że do adr-a
Jeśli koleś twierdzi , że to oryginał to bierz i tyle. Jak się zepsuje po kilku dniach będziesz z nim walczył. Są dwa rodzaje. Z wtyczka i bez. Jeśli nie ma wtyczki to na 100% pasuje do ADR. Niektórzy go nie wymieniają bo w nowszych ADR były już z wtyczką i zmiennymi fazami rozrządu. 95,96 i i chyba 97r nie miały.
A u mnie jet wtyczka a napinacz bez wtyczki
tzn masz zamontowany napinacz bez wtyczki a wtyczka na kablu sobie wisi? Nie ma takiej opcji. Jeden tu z forum próbował zamontować do wersji z wtyczką napinacz bez bo tańszy i fizycznie podobno nie pasuje. No i nie spotkałem się ze zmiennymi fazami rozrządu w ADR 96r jak u Ciebie
008719a3394cedeb023a96b74d3ed7a7.jpg no przecież ci mówię jak jest
To na pewno nie wtyczka od jednego z dwóch czujników które są pod tym czarnym dolotem?
mówisz o czujniku wody? Mam jeden cztero pinowy w sumie pójdę spisze nr tej wtyczki
Właśnie sprawdziłem. U mnie wtyczka w tym samym kolorze jest podłączona do czujnika po prawej.
443906232D, coś nie tak musi być a ja tyle lat żyłem w błędzie że to od napinacza heh, ciekawe czemu nie mam 2 czujnika
Zdejmij dolot i zrób fotę plastiku który jest za głowicą. W nim niby powinny być dwa czujniki. Na tym po prawej mam wtyczkę w kolorze niebieskim. I mówię Ci , że napinacza z wersji bez wtyczki nie przełożysz do wersji z wtyczką ani odwrotnie.
9955e38c748332ffbf8ac132e7050693.jpg6ede6e8ac5e62d2cb990d6880f74bbef.jpg03d998ce6445b70331337be7640d59f8.jpg
To po prawej to zaślepka czy czujnik bez podłączonej wtyczki?
zaślepka
Musisz prześwietlić temat. Tak czy inaczej według mnie wtyczka z Twojego zdjęcia nie jest do napinacza i Tobie potrzebny jest napinacz bez wtyczki..
665ed6459aeaa2716c50d7216e526147.jpg w etce taki opis mają wtyczki o tym numerze
W naszym przypadku to pewnie czujnik temp. Nie wiem co Ci doradzić. Masz brak jednego czujnika. Nie wiem co Twoje ecu na to. Mój czujnik po lewej też jest cztero pinowy a mimo to mam drugi czujnik jeszcze. Chyba zostało Ci tylko kupienie odpowiedniego czujnika i wstawienie go zamiast zaślepki.
a ty masz 2 czujniki w tym jeden 4pinowy a drugi 2pinowy?
Jutro sprawdzę dokładnie ile ma pinów bo nie pamiętam. Jak dojrzę coś z góry to spiszę Ci nr.
