Nie działa czujnik i światła cofania w A4 B6
Witam zakupilem dopiero co Audi a4 b6 1.8t AVJ Q i mam wlasnie problem ze swiatlem cofania czasami zapali sie i swieci ale czujniki to chodza jak chca albo piszcza caly czas albo nic nie piszcza no i jak lewarkiem poruszam to sie zapala albo zgasna ale to widze ze czujnik tego powodem jest ale jak wymienie go to i czujniki tyle beda chodzic normalnie czy cos innego moze byc powodem? dzieki za pomoc pozdrawiam:)
  • 10 miesięcy temu...
Panowie, przepraszam za odkopanie starego tematu, jednak nie chcąc zakładać nowego zapytam tutaj...Mam również problem z brakiem świateł cofania, okazało się że czujnik na skrzyni jest sprawny, uszkodzona jest za to wtyczka z instalacji pojazdu którą wkładamy na czujnik. Czy może ktoś podrzucić nr OE tej wtyczki - silnik 3.0 ASN, skrzynia 6b manual Q.
Z góry dzięki za pomoc.
  • 6 lat później...
Witam przychodzę również z tematem świateł wstecznych w modelu A4B6 1.8T skrzynia 5 biegowa. Światła nie świecą a mechanik mówi że trzeba skrzynie ściągać chce się dowiedzieć czy to prawda czy da się jakoś inaczej wymienić
Jest czujnik światła wstecznego, nie ma żadnej potrzeby zdejmowania skrzyni aby go wymienić, gościu chce Cię władować w koszta, zmień mechanika.
