obnizenie zawieszenia A4 B5
Co powiecie o MTS -45/-35mm da radę na tym pojeździć? Amorki i sprężyny Kit "MTSKPLAU056"
Nie oczekuję mega gleby. Lekkie obniżenie przy 17"
Edytowane przez Grzenio95
Pare lat temu mialem Mts w Coue i to dawalo rade.Ot takie bedzetowe zawieszenie ale bylo spoko
Mógłby mi ktoś doradzić jakie amortyzatory dobrać jak bym chciał założyć sprężyny EIBACH Pro-Kit -30mm?
Czy do obniżonego zawieszenia są inne odboje? Czy zostają te z seryjnego?
A ja dalej o zawieszeniu ?
Amortyzatory Sachs przeznaczone do samochodów z sportowym zawieszeniem. Do tego Eibach Pro kit albo Sportline. Będzie to działać?
Witam a ja odwrotnie szukam zawiechy 1ba do tdi w quattro jak ktoś ma chętnie odkupie albo zamienię za 1moje na wklejce 1be.. Wszyscy w dół ja w górę tak mieszkam niestety...
Witam.
Dołączę się do tematu. Poszukuję zawieszenia takiego jak na zdjęciu poniżej.
Posiadam A4 B5 99' 2.4 Quattro z kodem zawieszenia 1BE. Z tego co sprawdziłem są to sprężyny od H&R  -40mm.
Chciałbym kupić jakieś dobre zamienniki na przód, bo pewnie nie znajdę oryginalnych.
Pytanie czy na pewno jest to sprężyna którą opisałem i pytanie jakie zamienniki wybrać.
Nie znam się na tym za bardzo, a mechanik nie może takich w mieście znaleźć, więc zostaje internet.
Z góry dzięki za pomoc !
Edytowane przez danteforum
Witam.
POMOCY ! Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego napiszę tutaj.  Moje autko to b5 Avant 1.9 TDI AFN 110KM. Przy wymianie przednich wahaczy mechanik odkrył psikusa z pękniętą sprężyną i cieknącym amorkiem i wymienił na nowe firmy Kamoka. Niestety po tym zabiegu przód stoi mega wysoko ok. 11 cm prześwitu na kolach 17 cala 225/45/17 w stosunku do 6 cm na tyle. Chcę zamówić sprężyny obniżające i myślałem nad Eibach pro kit -30 mm jednak mam pytanie bo na stronie Eibach wybierając mój model wyskakuje zestaw katalogowy E1537-140 dla modelu A4 Avant (8D5, B5) i silników 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.4, 2.6, 2.8 bez automatycznej skrzyni biegów. Jednak miedzy moja wlepką pod maska z naciskami a danymi na stronie Eibach jest różnica tzn Eibach: Nacisk na przednią oś 1055 kg, nacisk na tylną oś 1045 kg. A u mnie na wlepce: 1005 i 1000 kg. Czy te sprężyny będą idealne do mojego modelu? Zaznaczę, ze nie oczekuje wielkiej gleby tylko obniżeniu przede wszystkim przodu i aby pozostał komfort jazdy. Amorki zostaną ze względu na to ze z przodu są nówki Kamoka od sprężyn i poczekam na wymianie czegoś ze skróconym skokiem gdy tylne będą do wymiany. Poniżej zamieszczę fotki i proszę o pomoc w wyborze odpowiednich sprężyn. Dzieki !
Witam i sorki że się tak wcinam ale mam pytanie odnośnie zawieszenia. Mam A4 B5 avant zawieszenie 1be ale stoi chyba za wysoko bo 57cm od ziemi a z tego co czytam to powinno być max 55cm. Da się wcisnąć na na czerwone amorki 1be wyższe sprężyny np. od zawiasu 1ba?
Da sie tylko po co ?
Chciałem się tylko upewnić czy to możliwe bo u mnie chyba są wrzucone sprężyny z 1ba (jedna kropka zielona i dwie białe) na zawias 1be dlatego auto tak wysoko stoi. Dzięki za odpowiedź.
zostają seryjne
tak, będzie.
Witajcie, a4 b5 1.8T ośka
Amortyzatory sportowe MTS + sprężyny eibach prokit -30 . Będzie to jakoś jeździło i pasowało do siebie ?
Jakie odboje zastosować ? krótsze takie jak w sportowych przód 77mm a tył 119 mm?
Szukam coś dla kumpla budżetowo :D
Edytowane przez VRGOOD
Amory MTS to serio lipa. Najlepiej wrzucić Koni STR albo jesli kasy brak to już lepiej od MTS spisze się jakiś Sachs dedykowany pod 1BE czy tam 1BV.
Edytowane przez Randor
Czyli szukać 1BV od sachs + sprężyny eibach ? masz jakis numer tych amortyzatorów ?
Mam przednie.nowe amorki Sachsa pod 1BV plus osłony i odboje
Nie mam numerów ale takich szukaj. Przepaść na plus względem MTS.
Zamówiłem 1 BV sachs od DEVa i TRW 1BV na tył :d do tego nowe springi eibacha
Będzie latał :D nad dziurami :decayed:
Jeśli amory będą ok to będziesz zadowolony.
