Smród benzyny +stojąca benzyna.
hej,
Taki problem ostatnio u siebie zuważyłem.
W aucie od czasu do czasu czuć smród benzyny. Po zdjęciu dekla przykrywającego pompę paliwa w baku widać że w gnieździe gdzie wchodzi zasilanie pompki stoi benzyna.
Wszystkie opaski są dokręcone na maxa, auto jeździ na LPG.
Macie jakieś pomysły?
Możesz mieć pęknięty przewód lub uszkodzoną uszczelkę dekla.
jak przewod to tylko przelewowy
Edytowane przez quadral20004
Czyli taki?
przy pompce masz dwa przewody.albo przewod przelewowy cieknie przy pompce,lub jak kolega wyzej pisal uszczelka nie trzyma.
raczej przewody bo nie ma opcji zeby lalo sie z uszczelki do tego zaglebienia gdzie jest wtyczka. odkrec te przewody przytnij troche i załóż jeszcze raz, daj nowe opaski i musi byc dobrze
Tak to wygladalo, kupie jutro opaski i utne ok 1cm przewodu i zobaczymy co się bedzie działo :)
Dzięki za rade.
przedewszystkim nie dawaj tych dziadowskich opasek. kup orginalne a benzyna przestanie ciaknac
