Jak działa serwo w 1.8T AEB FWD?
W wolnossącym silniku wspomaganie hamulca idzie z kolektora ssącego, a jak jest w takim A4 z tematu? Jest jakaś pompa czy jak? Pytam bo z dnia na dzień hamulce się sporo pogorszyły - wcześniej wystarczyło położyć palce na pedale i auto hamowało, któregoś pieknego dnia podczas jazdy hamulec zrobił się "tępy", trzeba trochę mocniej wciskać pedał (ale też nie jakoś strasznie - jeździłem Astrą F i tam sprawne hamulce tak się właśnie zachowywały), no i teraz dojeżdżając do skrzyżowania i hamując nie wystarczy tylko położyć palców na hamulcu, a trzeba go wcisnąć. Pedał nie wpada w podłogę, wspomaganie działa, bo na zgaszonym silniku po kilku depnięciach jest twardy i jak się wtedy odpali to czuć jak mięknie. ABS też jest sprawny i działa. Od czasu awarii wymieniłem już cały układ hamulcowy - klocki, tarcze, płyn, przewody na przodzie, odpowietrzanie na wszystkie możliwe sposoby i... NIC się nie zmieniło. W sumie zostaje tylko serwo bo pompa ABS wydaje mi się sprawna (można zablokować koła, nic nie ściąga, abs działa jak należy, brak błędów).
sprawdz przewod podcisnienia z kolektora do serwa
no winc
zdjąłem ten przewód od strony kolektora, bo od strony serwa ciągnąłem ale coś nie chciał wyleźć :D
zassać się da, ale dmuchnąć w niego nie da rady więc chyba tak jak powinno być...
jakieś inne pomysły macie czy kupić plaka i szykować się do sprzedaży? :D
EDIT:
widzę, że nikt nie ma pomysłów :D
ale mam nowe info, trochę dzisiaj przepaliłem złomixa na mieście i nie jest dobrze:
trzy mocne hamowania ze 160-180 i brak hamulców, gdybym nie umiał redukować z międzygazem to bym się wyebał w barierki :decayed:
smród z nich potworny, ale oba w takiej samej temperaturze, tył nie śmierdział, wypaliłem szlugę na parkingu i hamulec wrócił (chociaż miętki dosyć)
tarcze i klocki przód to ferodo
tarcze tył bosch, klocki też ferodo
poszukam opakowań, bo nie pamiętam nazw, ale raczej nie były to jakieś sportowe modele :D no ale też nie chinole
płyn dot5 chyba, w każdym razie drogi fest
no i nowe przewody hamulcowe -.-"
jakieś pomysły ?
Edytowane przez darioo99
to ze sie zagotowaly to normalne 288 to malutka tarcza........... nie nadaje sie do takiego katowania 3 razy pod rzad
a u mnie jest to samo nowy plyn, serwo wieksze uzywka z pompa, przewody w oplocie, taki urok b5tek z tymi hamulcami
Edytowane przez pioteros
Do 15" nie wejdzie, nie zalało Ci czasem podszybia? Odpływy drożne? Podjedź na jakiegoś spota i porównaj z inną B5-tką to serwo, czy może jest jakaś różnica.
