Słaby hamulec lewy tył
Witam
Półtora miesiąca temu byłem na przeglądzie sądząc że wszystko OK. Diagnosta stwierdza słaby ręczny lewy, słaby lewy nożny.
Różnica w nacisku między lewym i prawym tyłem 300kg. Koła się nie grzeją. I od jakiś 2 miesięcy na ręcznym zaczął pojawiać się coraz większy luz. Jak dla mnie luz jest spory.1/5 - 1/4 zaciągu.
Na co mam się nastawić, jaką robotę. Od czego zacząć?
Chcę to zrobić przed zimą?
Zaciski do rozbiorki, ale sam będziesz miał problem.
czemu sam ma miec problem.chyba przy odpowietrzaniu
Zapiekło się. Zobacz czy klocki nie przypalone?
Przy rozbieraniu i skladaniu
Ogólnie wszystko robię sam. Ale tylnych hamulców nie robiłem w A4.
Co jest problemem? Co potrzebuję
Rozumiem że robić od razu 2 strony?
kolega ma moze problem z rozebraniem z roznych powodow. ty jak masz zaplecze to zrobisz to bez problemu.
Edytowane przez quadral20004
wyjac i wsadzic tłoczek to kazdy potrafi.
ale jak chcesz zrobic zacisk tylny porzadnie zeby działal dłuzej niz 2 miesiace musisz go rozebrac calkowicie.
musisz miec do tego miedzy innymi takie szczypce:
http://allegro.pl/szczypce-do-pierscieni-segera-zaciskow-hamulcowych-i4526060979.html
mozna bez nich ale wtedy potrzebne spore doświadczenie, ponadprzecietne zdolności manualne i nerwy ze stali :wink:
Albo wyslac do mnie :wink:
zaplecze jest. Pytanie ile czasu potrzebuję i jakie części?
A może lepiej kupić regenerowane 150zł/szt
Jaka opcja najlepsza, najszybsza i cenowo satysfakcjonująca?
U mnie regeneracja 125zl z jarzmem
dajesz twoje a wysyłam moje po wymianie. Czy rozbieram i wysyłam do regeneracji moje?
Z malowaniem razem, czy tylko regeneracja?
wysyłasz do mnie a ja robie reszte
zacisk jest robiony na zicher, malowanie proszkowanie i wszystko co jest z tym zwiazane
jezeli czesci w zacisku i jarzmnie sa wszystkie dobre to koszt wynosi 125zł
a jak cos trzeba wymienic to koszt jest wiekszy ale o tym za kazdym razem informuje klienta
poszukaj na forum to znajdziesz moich pare prac
czas oczekiwania od momentu otrzymania przesyłki.
Jakie koszty od do?
od 125 do 200zł
czas zalezny od koloru jaki chcesz na zacisku i jarzmie, bo malujemy jeden kolor w ciągu dnia i wszystko zalezy od tego jak trafisz
jak bedzie Ci obojętny kolor to do 7 dni
znalazłem, jak wyglada żeliwny tył po regeneracji
Czyli bez samochodu 7dni lub zaślepić przewody i jeździć. Jaki tam jest gwint na przewodzie hamulcowym - czym zaślepić
M12x1 na koncowce lub przed elastycznym M10x1
Mam kolor szampański samochodu (złoty). Felgi - kolor standardowy srebrny. Który z tych kolorów będzie najszybciej - termin wykonania? Jeżeli te kolory są dostępne
Jaki masz kolor standard na co dzień?
Czarny lub czerwony
Witam
Jestem po zabiegu wymiany. Okazało się że prowadnice zacisków były zapieczone 3 na 4. Dodatkowo wyczyściłem tłok i dałem nowe uszczelki.
Jednak po odpowietrzeniu mam miękki pedał.
Panowie jaki jest najlepszy garażowy sposób na odpowietrzanie. Odpowietrzyłem tylko tył bez przodu. Najpierw tylne prawe później tylne lewe.
Czy mam tez odpowietrzyć przód.
Dodatkowo okazało się że do wymiany są tarcze i kolocki tylne 7,5mm więc poniżej minimum. Propozycja jaka? Tracze + klocki
Jeżeli tarcze do wymiany to jak to jest z tym pierścieniem ABS. Ściągne go bez problemu czy kupić nowy?
Rozumiem że najlepiej wymienić również łożyska?
Więc aby nie było chaosu proszę o odpowiedź na pytanka poniżej:
1. Jak odpowietrzyć układ?
2. Jakie tarcze i klocki (marka)?
3a. Sposób na wybicie pierścienia ABS
3b. Czy kupić od razu pierścień ABS
4. Czy wymienić łożyska?
5. Jakie kupić łożyska (marka?
