luc Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 Witam! Orientuje się ktoś jaka jest różnica między zamkiem (prawy przód) 8J1837016A a 8J1837016C ? Z tego co widziałem na zdjęciach różnią się trochę kształtem i nie wiem czy z literką C na końcu nie są jakieś poprawione i produkowane od 2010? Prosiłbym o wyjaśnienie różnicy i poradę czy obydwa zamki można bez przeszkód montować skoro auto jest z początku produkcji 2008 rok.
wrclaguna Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 8J1837016A robili do 05.2009 8J1837016C jest od 2010 i jest tez pod KESSY
luc Opublikowano 7 Września 2014 Autor Opublikowano 7 Września 2014 Czyli nie będzie żadnej kolizji jak zamontuję ten nowszy © ? Swoją drogą wymieniam drugi zamek, najpierw lewy tył (nie otwierał się po zaryglowaniu od zewnątrz), teraz to samo prawy przód - na dokładkę przycisk zamka centralnego raz dioda świeci jak drzwi są zakmnięte a raz nie...
orti Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 Coś chyba za bardzo skrócili żywotność zamków w audi... Ja po 40 tys. musiałem wymienić lewy tylny (nie działała zewnętrzna klamka) i zamek klapki wlewu paliwa (wogóle nie zamykał). masakra
wrclaguna Opublikowano 12 Września 2014 Opublikowano 12 Września 2014 Temat o siłowniku klapki wlewu jest tu :http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174748-wymiana-silownika-klapki-wlewu-paliwa/
mlody020 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, podpina się pod temat,a dokładnie chodzi o kessy - przestało działać, po podpięciu kompa takie błędy wywala: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: J764 ELV MLB H36 0042 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03285 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki przednich lewych drzwi 007 - zwarcie z masą Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100111 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 184 Przebieg: 131235 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2015.01.17 Czas: 22:39:37 03286 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki przednich prawych drzwi 007 - zwarcie z masą Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100111 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 184 Przebieg: 131235 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2015.01.17 Czas: 22:39:37 te czujniki są do wymiany czy coś można z nimi zrobić? Edytowane 19 Stycznia 2015 przez mlody020
Hohe Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Czyli nie będzie żadnej kolizji jak zamontuję ten nowszy © ? Swoją drogą wymieniam drugi zamek, najpierw lewy tył (nie otwierał się po zaryglowaniu od zewnątrz), teraz to samo prawy przód - na dokładkę przycisk zamka centralnego raz dioda świeci jak drzwi są zakmnięte a raz nie... I który zamek zamontowałeś? Są jakieś różnice między nimi?
Hohe Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 A wiesz Grzegorz jak to jest z tymi zamkami, wszystkie numery są zamienne, czy nie będą działać?
wrclaguna Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 PO 2009 roku zmienili czujniki ( obudowa) ze wzgledu na awaryjnosc .
Hohe Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 PO 2009 roku zmienili czujniki ( obudowa) ze wzgledu na awaryjnosc . Jeśli to było do mnie, to chodziło mi raczej o same zamki w drzwiach, czy są ze sobą zamienne.
wrclaguna Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Zamki ci nie powiem bo nie wiem ( nie robiłem ) Pasuje takie dwa o roznych numerach porownac
Hohe Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 W takim razie rozbiorę drzwi, sprawdzę numer i kupię taki sam. Lepiej nie ryzykować, że zmienili wtyczkę czy inną pierdołę.
mlody020 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 do wymiany dwa czujniki ehh aż cztery lata chodziło...
slasher1993 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Witam co do zamków to własnie poradziłem sobie z tym problemem. Zamki z końcówką C nie pasują do modelu z 2008 roku. Maja troche inne wejście. Musisz szukac zamków z pinami w dwóch rzędach, one z tego co pamietam maja tylko numer bez żadnej końcówki typu a i c albo d na koncu.
mlody020 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Dzięki za info, no ja zamawiam nowe takie jak były zamontowane u mnie w aucie (250zł/szt), ale rozmawiałem ze znajomym dlaczego tak ten system pada (ma A5 z 2014 i już były wymieniany od strony kierowcy) prawdopodobnie przyczyną uszkodzenia jest mycie auta karcherem i czujnik za bardzo dostają i nie wytrzymują...nie wiem czy to przyczyna w 100%, ale całkiem prawdopodobne.
orti Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Odświeżę temat - przy 40k padl lewy tylny i klapka paliwa, a teraz prawy przedni...;( Fabrycznie jest 8j1837016A. Z literką C ma inną wtyczkę, ale z B wtyczka wydaje się taka sama. Czy ktoś wymieniał na z wersji A na B? Może to jakaś poprawiona wersja?
wrclaguna Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 8j1837016A jest do 05.20098j1837016C jest po 11.20098j1837016B 11.2009 - 05.2010
orti Opublikowano 31 Stycznia 2016 Opublikowano 31 Stycznia 2016 No własnie też do tego dotarłem w etce. Ale po zdjęciach widać, że wersje A i B maja taką samą wtyczkę (2 rzędy pinów). Pytam, bo po pierwsze ciężko znaleźć wersję A, a po drugie skoro B jest nowsza/ poprawiona, to może lepiej właśnie B wrzucić. Tylko nie jestem pewien, czy nie będzie jakiejś niespodzianki...
zabiello Opublikowano 1 Lutego 2016 Opublikowano 1 Lutego 2016 (edytowane) 8j1837016A jest do 05.2009 Moje B8 jest z 22.06.2009 czyli modelowo 2010 i zamek drzwi kierowcy jest jeszcze z końcówką A, więc reszta pewnie też. Edytowane 1 Lutego 2016 przez zabiello
