Prosiak 0 Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Witam, jaki polecacie zestaw gazu do 2.4 v6 ? i jaki jest koszt takiej instalacji mniej więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 zmiescisz sie w 2.800 spokojnie. wszystko zalezy od gazownika. czasami lepiej pojechac dalej zeby dobrze ci zrobili niz zaoszczedziec i miec pozniej problemy. no i graty tez troche lepsze i miedz 8mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Stag. Reduktor Ac, wtryski Ac lub Hany zielone. W trójce się bez problemu zmieścisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Mam u siebie - Stag 300 , reduktor KME Gold , wtryski Barracuda , butla 67 l , wlew pod klapką paliwa , przewody 8 mm - kosztowało to 3500 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Ja mam obecnie stag 300 , reduktro kme gold , wtryski hany czerwone , wlew pod klapką , butla w kole . Jakieś 3200 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pacos 0 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Jako, ze tez ostatnio zakładałem gaz to u mnie komputer lpg-tech, barracudy na trojnikach, reduktor kme silver, butla w kole 55 i wlew pod klapka zapłaciłem 3500zł. Róznicy na gazie nie czuc podczas jazdy, spalanie trasa 9,5-10l, w miescie za bardzo nie jezdze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mysiak23 0 Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Cześć, Pozwolę sobie podpiąć się pod temat . Ja również przymierzam się do założenia gazu. Teraz zacząłem więcej jeździć samochodem, więc portfel zaczął cierpieć. Choć ceny pb95 i tak są niezłe obecnie. Czy jest ktoś kto zakładał instalację w Warszawie? Macie kogoś kogo polecicie/odradzicie? Do osób z V6, ile Wam pali gazu w cyklu miejskim? Pozdrowienia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1561 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 zalezy jak jezdzisz moja spala okolo 12 l gazu mieszany tryb jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gargus8 0 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 moja spala miasto 15l gazu a jak podeptam to i 18 i tak zaduzo mi sie zdaje .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
75max 0 Opublikowano 5 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 (edytowane) ja mam gaz od 2 tygodni i czasem mi strzeli mam tiptronic i jak mu spuszczę gaz i obroty zejdą poniżej 2tyś a skrzynia nie przy redukuje na niższy bieg a ja zaczynam przyspieszać to to mam często szarpanie jutro jadę do gazownika świece są nowe ale przewody chyba od nowości nie wiem czy to nie będzie powód bo przed założeniem gazu też ni parę razy strzelił. Spalanie cykl mieszany 12l Edytowane 5 Lutego 2015 przez 75max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Porter3 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Mam LPG założone od maja zeszłego roku u Andrzej Moćko (ul. Kruszelnickiego). Spalanie w mieście ok 13 litrów przy jeździe dość dynamicznej. W trasie ok 9 litrów. Jedynym problemem (na tą chwilę ustąpił) to pikanie gazu przy wysokich obrotach... Butla cała, a pikanie, jakby była pusta. Pomagało wyłączenie i włączenie LPG. Wymieniłem filtry + podpięcie pod kompa LPG -> problem na razie nie ujawnił się. Może to była wina gazu, albo bardzo niska temperatura na zewnątrz, albo może nie nadążył za moją nogą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1.9tdi 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Mam LPG założone od maja zeszłego roku u Andrzej Moćko (ul. Kruszelnickiego). Spalanie w mieście ok 13 litrów przy jeździe dość dynamicznej. W trasie ok 9 litrów. Jedynym problemem (na tą chwilę ustąpił) to pikanie gazu przy wysokich obrotach... Butla cała, a pikanie, jakby była pusta. Pomagało wyłączenie i włączenie LPG. Wymieniłem filtry + podpięcie pod kompa LPG -> problem na razie nie ujawnił się. Może to była wina gazu, albo bardzo niska temperatura na zewnątrz, albo może nie nadążył za moją nogą to chyba normalne. pewnie przerzuca go na benzyne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
