BF10 1 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Witam. Mam do Was pytanie, mam centralny zamek ( nie z pilota ) a wkładając kluczyk do zamka i przekręcając. Jeśli zostawię otwarte szyby i przekręcę mocniej kluczyk zamykając auto i przytrzymam to szyby zamykają się. Domniemam, że to jest moduł komfortu, nie jestem pewien dlatego pytam Was. I jeszcze jedno, czy to jest znak, że mam nowszy model pompki centralnego zamka ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fecik 0 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 W b5 nie ma modułu komfortu!A co do szyb, to tak jest w każdej z elektryką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 9 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Ale musisz tę funkcję zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 10 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Ale musisz tę funkcję zakodować. Czyli co mam przez to rozumieć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Ale musisz tę funkcję zakodować.Czyli co mam przez to rozumieć ?Vagiem zmieniając kodowanie kolego powiedz czego właściwie chcesz się dowiedzieć, to Ci pomożemy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 koledzy a powiedzcie co w takim razie steruje lampkami skoro nie mamy w b5 modułu komfortu chodzi mi o to że jak otwieram auto z pilota to od razu zapala sie podświetlenia wnętrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 W to się nie zaglebialem bo nie było potrzeby, ale przypuszczam ze też pompka w bagażniku. Pytasz tak, jakbyś przesiadl się z passata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 nie tylko myślałem że jest u nas moduł komfortu i jak sie okazuje że go nie ma to właśnie mnie to zaciekawiło z tą lampką a nie przesiadałem się z passata tylko z toyoty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 11 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Misiek 9980, interesuje mnie dokładnie dorobienie kluczyka z pilotem, ale nie wiem czy moja pompka centralnego obsługuje sygnał radiowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 (edytowane) Misiek 9980, interesuje mnie dokładnie dorobienie kluczyka z pilotem, ale nie wiem czy moja pompka centralnego obsługuje sygnał radiowy Jeżeli fabrycznie nie miałeś pilotów to nei ma takiej opcji. Jeżeli bardzo Ci zależy to musisz kupić pompke+ kluczyki/piloty pod daną częstotliwość. Jest gdzieś na forum rozpiska numerów pompek, jeżeli Cie interesuje taka imprezka Ja osobiście dorobiłem sobie niefabryczny alarm z dwoma kluczykami scyzorykami i jak sie przymruży oko to nawet piloty wyglądają jak orginalne Edytowane 11 Września 2014 przez misiek9980 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Misiek 9980, interesuje mnie dokładnie dorobienie kluczyka z pilotem, ale nie wiem czy moja pompka centralnego obsługuje sygnał radiowy Jeżeli fabrycznie nie miałeś pilotów to nei ma takiej opcji. Jeżeli bardzo Ci zależy to musisz kupić pompke+ kluczyki/piloty pod daną częstotliwość. Jest gdzieś na forum rozpiska numerów pompek, jeżeli Cie interesuje taka imprezka Ja osobiście dorobiłem sobie niefabryczny alarm z dwoma kluczykami scyzorykami i jak sie przymruży oko to nawet piloty wyglądają jak orginalne no pewnie ja mam tak samo nie fabryczny alarm i piloty typu scyzoryk i jestem zadowolony z działania. na forum nawet masz temat jak podłączyć taki alarm samemu jeśli jakieś małe pojecie o tym masz to myślę że samemu dasz radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dread535 0 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 A kto wie jak zrobic zeby szyby sie same domykaly po zamknięciu z pilota? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 z niefabrycznym alarmem też mozna mieć takie coś żeby domykały się szyby z tym że nie wiem jak to się robi bo sam tego osobiscie nie robiłem tylko ktoś mi to robił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 Wszystko jest w instrukcji alarmu. Ja w jedną sobotę założyłem całość a nigdy wcześniej tego nie robiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dread535 0 Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 Wiem jedynie to ze po zamknieciu auta z pilota alarm podtrzymuje prad jeszcze przez ok30 sek na ktoryms wyjsciu i to trzeba podlaczyc pod szyby ale jeszcze sie tym nie interesowalem. Dobrze mowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 Zgadza się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dread535 0 Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 No i gitara. Mam wlasnie nowa zajawke na moda;) wlasnie skonczylem podgrzewane lusterka to teraz zamknę szyby z pilots;) Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klejk 1 Opublikowano 17 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Ja mam również dolozona centralne, aby mieć zamykane auto z pilota, tylko u siebie zrobiłem trochę inaczej, nie muszę trzymać pilota aby zamknąć szyby poprostu wysiadam z auta klik na pilocie, wpierw składają się lusterka a za moment lecą szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 17 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Ja mam również dolozona centralne, aby mieć zamykane auto z pilota, tylko u siebie zrobiłem trochę inaczej, nie muszę trzymać pilota aby zamknąć szyby poprostu wysiadam z auta klik na pilocie, wpierw składają się lusterka a za moment lecą szyby To normalne, każdy tak ma chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEpower07 0 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Witam. Brak oświetlenia audi a4 b5 rok 99 co może być przyczyną ? Na stałe się zapalają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
