Emejcz Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Łączniki plus wszystkie śruby w komplecie. Także końcówki drążków są w komplecie, ale zalecają ludzie ich nie zakładać.
jacek70 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Łączniki plus wszystkie śruby w komplecie. Także końcówki drążków są w komplecie, ale zalecają ludzie ich nie zakładać. Pewnie chodzi o to że po wymianie końcówek drążka trzeba jechać na zbieżność.
Emejcz Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 (edytowane) Nie, chodzi o to, że odbiegają jakością od wahaczy i wytłukują się po 10-20 tys. Końcówki można sobie wsadzić Lema czy coś innego. Ja dałem RTS, czas pokaże ile mi wytrzymają. Edytowane 23 Grudnia 2014 przez Emejcz
wojtask1989 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Ja wymieniałem u siebie jakieś 30tkm temu i dałem zakomplecik razem z koncówkami drążkówi łącznikami stabilizatora 700 zł robocizna gratis bo robiłem sam. Jeżeli chodzi o dolne wachacze to pikuś a jeżeli o góre to niestety musisz skręcić sprężyny i odkcić do góry mcpersona i opuścić delikatnie tzw giere na dół bo nie będziesz miał dojścia do jednego górnego wachacza a do tego potrzeba podstawowe klucze jak dobrze pamietam klucz 16 i 18 jakbys miał problem to służe pomocą
przemek11 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Ja wymieniałem u siebie jakieś 30tkm temu i dałem zakomplecik razem z koncówkami drążkówi łącznikami stabilizatora 700 zł robocizna gratis bo robiłem sam. Jeżeli chodzi o dolne wachacze to pikuś a jeżeli o góre to niestety musisz skręcić sprężyny i odkcić do góry mcpersona i opuścić delikatnie tzw giere na dół bo nie będziesz miał dojścia do jednego górnego wachacza a do tego potrzeba podstawowe klucze jak dobrze pamietam klucz 16 i 18 jakbys miał problem to służe pomocą a nie orientujesz sie ile wymiana wszystkich wahaczy moze kosztowac?? Nie, chodzi o to, że odbiegają jakością od wahaczy i wytłukują się po 10-20 tys. Końcówki można sobie wsadzić Lema czy coś innego. Ja dałem RTS, czas pokaże ile mi wytrzymają. ja mam krafta końcówki. nie kupowałem, a były juz z samochodem jak kupiłem, bo porzedni własciciel robił zawias, a koncówki miał jeszcze dobre i nie wymieniał, a kupił I jakbyscie mi odpowiedzieli co z tym stabilizatorem? i jego wymienie na np od s4 czy 2.5tdi aby sztywniejsze zawieszenie było musisz skręcić sprężyny i odkcić do góry mcpersona i opuścić delikatnie tzw giere na dół jak czytam to aż nie wiem
wojtask1989 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Ile kosztuje wymiana hmm pewnie tak jak pisza koledzy wcześniej możliwe ze kolo 200 najmniej. Jakbyś był z okolic gostynia lub Leszna to zawsze możemy się dogadać i miałbyś wymienione to w ciągu 3 godzin cały komplet Jak chcesz robić to samemu bo tak wyjdzie najtaniej to zaopatrz się w 2kg młotek i jakaś dłuższą łyżkę monterska żeby wybić dolne wachacze :-)
przemek11 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Sam to nie wiem czy bym teraz robił, bo nigdy tego nie robiłem wiec troche bym sie bał ze cos źle poskładam no niestety nie jestem z tych okolic, ja Radom, Kielce dłuższą łyżkę monterska a jak to wygląda? nie kojarze po nazwie
wojtask1989 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Opublikowano 25 Grudnia 2014 W sobotę wiade autkiem na kanał porobić ci zdjęcia i prześle na maila ze szczegółowym opisem i napewno dasz rade jak czegoś nie będziesz wiedział to zawsze możesz przedzwonic. Podaj maila i będziesz miał wszystko na poczcie
przemek11 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Opublikowano 26 Grudnia 2014 O fajnie z twojej strony meila wysłałem na pw Każdy od niewiedzy zaczynał hehe a to moje 1. i sądze że następne też Jeszcze jakbyś mi powiedział jak jest dobrze sprawdzić co w zawiasie i które jest do wymiany to by było fajnie
wojtask1989 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Napisze Ci wszystko w mailu jutro razem ze zdjęciami :-)
przemek11 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Ok to zoabcze jak wyslesz co i jak a tez jakos dasz rade opisac to co pisałeś wczesniej czyli ze musze sprezyny podnieść i coś tam dalej a i cos z makpersonem
Emejcz Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 jeżeli o góre to niestety musisz skręcić sprężyny Kolega wprowadza w mały błąd. Sprężyn nie trzeba ruszać. Odkręcamy tylko 3 śruby od górnego mocowania Mcphersona i odciągamy go do siebie, robimy to tylko po to aby móc wyjąć odkręconą już śrubę. Czasami - tak jak było np. u mnie - nie trzeba w ogóle odkręcać tych śrub, bo śruba mocowania wahacza jest założona odwrotnie i wychodzi bez problemu.
przemek11 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Czyli to zalezy tylko od poprzedniego mechanika co robil zawias i moze wlozyl srube odwrotnie i wszystko fajnie wyjdzie bez odkrecania mcpersona?
Emejcz Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Jeżeli o ten element chodzi to tak. Przed wymianą lej ostro WD-40 na górną długą śrubę mocującą wahacze i wal w zwrotnice młotem. Rób tak przez kilka dni aby poluzować tą śrubę. Jeżeli ona ci wyjdzie to wymienisz.
wojtask1989 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Nie chodziło mi o odręcznie samych sprężyn tylko mcpersona który tak jak mówisz trzyma się na 3 śrubach, a co do odwrotnie założonej śruby na górnym wachaczu to na to bym nie liczył i oczywiście uzbroić się w cierpliwość przy demontowaniu dolnych wachaczy od strony koła. A co do całości do doszły foty z opisem na pocztę ? Sprężyny mają to do siebie że sprężynuja wiec bez skrecenia ich ściągaczem będzie miał ciężko tym bardziej jak nigdy tego nie robił
przemek11 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Przed wymianą lej ostro WD-40 na górną długą śrubę mocującą wahacze i wal w zwrotnice młotem. Rób tak przez kilka dni aby poluzować tą śrubę. Jeżeli ona ci wyjdzie to wymienisz. Ironia czy co?
Pulpit Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 jeśli nie miałeś ruszanych wahaczy od nowości to nie ironia
przemek11 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Nie chodziło mi o odręcznie samych sprężyn tylko mcpersona który tak jak mówisz trzyma się na 3 śrubach, a co do odwrotnie założonej śruby na górnym wachaczu to na to bym nie liczył i oczywiście uzbroić się w cierpliwość przy demontowaniu dolnych wachaczy od strony koła. A co do całości do doszły foty z opisem na pocztę ? Sprężyny mają to do siebie że sprężynuja wiec bez skrecenia ich ściągaczem będzie miał ciężko tym bardziej jak nigdy tego nie robił Nie doszły mi zdjęcia, ani żadne meil od Ciebie. Weź wyślij jeszcze raz i sprawdze od razu w Spamie, bo moze doszło na spam a ja spanu nie patrze i kasuje od razu jeśli nie miałeś ruszanych wahaczy od nowości to nie ironia Tego to już wam panowie nie powiem bo nie wiem. Ale napewno ktoś kiedys musiał robić je. Nie sądze zeby 20lat były ori wahacze poza tym poprzedni właściciel mówił ze robił zawieszenie, ale co robił w nim to nie mam pojęcia Sprężyny mają to do siebie że sprężynuja wiec bez skrecenia ich ściągaczem będzie miał ciężko tym bardziej jak nigdy tego nie robił nie mam ściągacza i oczywiście uzbroić się w cierpliwość przy demontowaniu dolnych wachaczy od strony koła Czyli z tego co piszecie wywnioskowałem ze to wcale nie jest taka łatwa sztuka. Jedni mówia o srubie która nie chce wyjśc ktoś inny o dolnym wahaczu. czyli całosc to jedna ciezka rzecz
Pulpit Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 do śruby górnej na zwrotnicy, która trzyma dwa górne wahacze jest dojście, więc możesz tą śrubę jakimś wd-40 kilka dni wcześniej zacząć psikać, zaszkodzić nie zaszkodzi, a może troche nerwów oszczędzić
przemek11 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Opublikowano 27 Grudnia 2014 (edytowane) zobacz jak fotki od Wojtka mi dojdą. zobacze wtedy co i jak dokładnie, bo teraz to juz sam nie wiem czy w ogóle zabierac sie za to sam czy jednak nie, ale z 2 strony wolałbym sam zawsze to 200zł zostaje w kieszeni albo można przeznaczyc na lepszą firme zawieszenia Edytowane 27 Grudnia 2014 przez przemek11
