abs nie działa ..
Tak jak w temacie abs nie odbija pedału hamulca i świecą sie kontrolki tzn wykrzyknik i żółta kontrolka abs co sprawdzic samodzielnie oczywiście jeśli nie przyniesie to rezultatu to wtedy podłącze pod program ale niechce wydawac jeśli to ma byc błachostka.. audi a4 b5 96 1.6 101 km ..
Musisz posprawdzać czujniki abs. Najlepiej i najszybciej vagiem. Jeśli są dobre to może się któryś przesunął i jest za daleko od koronki.
Edytowane przez jacek70
Kup sobie Vaga na allegro za 50 zl i to wystarczy
A programik coś kosztuje ? I jaki wg ten programik jak już?:)
tak jak napisałem problem zaczął sie ileś tam po wymianie klocków hamulcowych czujniki sprawdzone siedzą dobrze ale chyba zostaje mi sprawdzenie vagiem..
Kabel kupujesz razem z programem
Bedzie git
To przecież ten sam kabel.
mam podobny problem wymieniałem tarcze tylne i teraz świeci mi abs co zrobiłem nie tak??
Heh dam znać jak mi przyjdzie do domu kabelek i podłącze i sprawdze..
przekładałes/zakładałes pierscienie ABS na nowe tarcze ?
tak przekładałem z tym że te pierścienie założyłem stare
albo krzywe albo za duża odległosc od czujnika
Panowie mam problem z ABS-em. Okresowo zaświeca się kontrolka. Sprawdzałem VAG-iem i pokazało błąd prawego przedniego czujnika. Wymieniłem go i najpierw kontrolka nie chciała zniknąć mimo kasowania błędu a potem znikła, 2000 km miałem spokój a od dziś okresowo się zapala a po zgaszeniu i odpaleniu znika i znów się zapala. Ma ktoś z Was jakiś pomysł jak zaradzić?
Wytaptane z Moto G
Prawdopodobnie czujnik jest za daleko od koronki. Ma być 06-08mm.
Jak go przybliżyć?
Ten ABS ma jakąś fazę, przez całą drogę się nie zaświeci, dopiero przy ostatnim fragmencie trasy, przy wjeździe na parking...
Po zaparkowaniu i przekręceniu ponownie kluczyka kontrolka gaśnie.
edit:
Zauważyłem że kontrolka zapala się przy ostrym skręceniu kół w prawo. Jak przybliżyć czujnik do miejsca z którego zczytuje?
Edytowane przez MANjaK_01
Odkręcasz śrubkę mocowania, przesuwane czujnik do koronki , sprawdzasz odległość,dokręcasz i gotowe.
