ocena instalacji lpg
witam. mam zamiar założyc gaz w swojej niuni...nie znam sie na tym kompletnie i z góry przepraszam jeśli pomy się w nazwie podzespołow...
dzwoniłem do warsztatu do siedlec, i powiedziałem ze chciałbym nie najdrozsza instalacje ale tez nie najtansza...prozpozycja brzmiała:
2400zł a podzespoly:
parownik silver (cośtam)
listwy hana
elektryka tech 4
i jakie sa wasze opinie jeśłi chodzi a audi 1.8t 163 km...
Ta jednostka bardzo dobrze znosi gaz, parownik to KME silver i starczy do tego silnika, wtryski bym odpuścił i wziął barracudy, jednostki sterującej nie znam :eusathink:
lpgtech
może ktoś jeszcze się wypowie? dzieki quattro
czy to bedą hany czy barakudy to nie bedzie miało znaczenia i jedne i drugie są ok, wazne aby to dobrze wystroić i oczywiscie ściaganie kolektora podczas wiercenia miejsca na wkretki,
elektronika lpgtech jak najbardziej ok, albo stag.
nie jest to trudna jednostka do gazowania, wazne aby dobrze wytroić i bedzie latać
dziękuje można zamknąć:)
Tak? Na barracudy mam 100 000 gwarancji a na hany?
Edytowane przez _quattro_
Tak? Na barracudy mam 100 000 gwarancji na na hany?
ale producent może się na to wypiąć,bo powie że tankowałeś zły gaz-zawsze idzie coś znaleźć
Edytowane przez darko
Mam u siebie Stag 4 plus, reduktor Ac01, wtryski Ac w01. Ponad rok śmiga. Dałem 2400.
Zawsze lepiej reklamować w polskiej a nie koreańskiej firmie
ostanio stroiłem a3 180ps, na takich wtryskach i alasce i nie dało sie tego zrobić, tak jak bym chciał. szarpanie juz mniejszcze ale zostało jeszcze.
ponoć na gwarancji wiec zalecona wymiana :)
Edytowane przez kosmo.a3
A u mnie spec od gazu nie miał żadnego problemu i tak jak mówię ponad rok i jest ok. Oczywiście przeglądy, wymiany filterków itp.
Alaska to 90 km jest dobra a nie do 180 :-)
juz po zabiegu . a wiec hana czerwone z tego co widizalem , zamiast lpgtech 4 wlozyli mi stag 4 plus , mowili ze to praktycznie to samo:) ocena po jednym dniu uzytkowania jest jak narazie rewelka, zobaczymy ile mi spali na 100 :) brak jakiej kolwiek roznicy w jezdzie na gazie od jazdy na pb. podczas recznego przełączania lpg na pb i odwrotnie podczas jazdy rowniez zero roznicy, nie da sie nawet tego wyczuc ani zauwazyc :)
ogólnie jaram sie jak ksiądz nowymi ministrantami :) przy jezdzie ok 1500 do 2000 km na miesiac zwroci mi sie po poł roku :)
a teraz troche powagi... mam pierwszy raz w zyciu do czynienia z lpg...
chciałbym zapytac sie tych co wiedzą o czym mam pamietac , co wymieniać co ile tyś km itd itd??
Edytowane przez przem88
