Audi A4 B7 1.9 TDI Sedan S-Line 2007r/ RECARO /FOTOCHROM+KOMPAS/18CALI RS6+EIBACH-30/Program 145KM/340 NM
Na tylniej szybie u jednego z forumowiczy widzialem i wygląda :thumbup1:. Sam bym tak założył ew na bocznej. Jaki koszt podstopnicy z rs4 + nakładki? Może być na Pw..
Edytowane przez arek_cccp
no właśnie zastanawiam się też nad tyłem :) , dokładnie na tylnej szybie, :) ma ktoś z was zdjęcie jak to wygląda ? :)
koszt podstopnicy +pedały z przesyłką 514zł :naughty: tanio jak barszcz :grin:ale warto naprawdę :banan:
Edytowane przez instruktor83
Nakładki świetnie dopełniają środek :good:
A tak przy okazji ,gdzie panowie dobrze umiejscowić tą ważną naklejkę :naughty:
Tam gdzie wszyscy - na tylnej szybie lewa strona - zerknij tutaj :wink4:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/211769-b7-crew/?p=4552346
Edytowane przez akjam
Panowie mam pytanko odnośnie założenia lodówki do schowka , a dokładnie tylko jego wnętrza, da się wykonać taki zabieg ? czy tylko cały schowek trzeba założyć z lodówką ?mam okazje kupić samą lodówkę i stąd te pytanie :hi:
Na forum ktoś dokładał samą lodówkę na 100% ale nie powiem kto bo nie wiem :decayed: poszukaj może znajdziesz :wink:
właśnie szukam tego tematu :) ,ale niczego takiego nie widzę
Ja do schowka montowałem sam wkład lodówki. Wszystko pasuje jak należy, trzeba tylko lampkę przenieść z góry na boczną ściankę żeby było tak jak ori.
Edytowane przez turzol
piękne wozidło ;)
Nie przepadam za sedanami ale ten jest śliczny szerokości ...
dużo z tym roboty miałeś?
piękne wozidło ;)
dzięki serdeczne panowie :hi:
Wnętrze schowka bez lodówki jest takie samo jak bez tego gadżetu. Z tyłu schowka jest zaznaczone okrągłe miejsce na rurkę lodówki. Po prostu wypychasz ten plastik i masz piękną dziure :) Sam wkład lodówki trzeba umiejscowić w środku - u mnie to chwila roboty, ale miałem nieco łatwiej bo wcześniej taki wkład demontowałem ze schowka i wiedziałem po prostu jak jest umiejscowiony. Przeniesienie lampki to dremelek, pilnik i 10minut pracy,
Dzieki wielkie :)
Dziś wpadła kolejna zabawka z listy :banan: lodóweczka :)
Przekładka do swojego schowka i będę się cieszył lodóweczką :D
Oraz wpadł mały gadżecik :D zawsze chciałem mieć miniaturową Audi A 4 w kolorze czarnym sedanie modelu b7 , i udało się wreszcie ustrzelić :) szukałem wprawdzie RS 4 ale jest zbyt ciężki do znalezienia w czarnym kolorze
zacna fura..co bedziesz w nim modził :decayed: ?
Małe sprzątnie dzisiejsze :)
Suszenie przy pomocy ręcznika wet wet look :) polecam
i jeszcze wosk
I jest mały efekt :D
masz na myśli tą miniaturkę :D
Ładny sedanik ;)
Środek sporo zyskał po kilku detalach :naughty:
Gratuluję furki sąsiedzie :)
Dzięki panowie, Ciągle poszukuje Recaro wtedy wnętrze będzie wyglądać
Łatwo nie będzie większość od B6 :whistling:
W DE. nie będzie łatwiej ?
Jest parę kompletów na popularnych serwisach aukcyjnych ale wszystko w pełnej skórze więc jeśli takie Ci odpowiadają to umawiać się i oglądać. ; )
Edytowane przez afroo.
Z alcantarą też wisi aukcja ;)
Oczywiście na Ebayu :decayed:
Edytowane przez shakal
