czujnik otwarcia drzwi - mikrowłącznik
Witam. Podpowiedzcie mi, proszę gdzie w dzrwiach znajduje się mikrowyłącznik podświetlenia nóg i drzwi. Chodzi o drzwi pasażera przód. Szukam, szukam i nie mogę znaleźć wątku gdzi byłoby o tym. Z góry dzięki.
Kolego ten mikrowłącznik znajduje się w zamku, więc musiałbyś go rozberać.
Dzięki za odopwiedź. Acha, czy sam ten mikrowyłącznik można wymienić, bo to chyba jego wina że nie zapala się oświetlenie w drzwiach i pod nogami.... i gdzie go kupić, jaka jest cena?
Najpierw dobierz się do niego. Może się okazać że wystarczy czyszczenie i smarowanie.
A może przy okazji ktoś mi podpowie o co kaman ... Mianowicie myślałem, że lampka w drzwiach i pod nogami pasażera nie zapala. Drzwi były otwarte jakiś czas i się włączyła. Zamknąłem je, otworzyłem ... nie pali. Odczekałem ok. 10-15 s i się włączyła. Po stronie kierowcy zapala się natychmiast po otwarciu drzwi :/
Może jest zabrudzony i zanim odskoczy mija jakiś czas.
Dokładnie tak nie tyle zabrudzone co poklejone smarem i dlatego nie odbija.
od jakiegos czasu mam to samo tylko ze od str kierowcy.duzo roboty jest zeby przeczyscic ten wyłącznik?
Na początek zdejmij poszycie drzwi unieś szybę, odkręć 2 śruby odchyl trochę zamek wypnij wtyczkę 3 pinową przeczyść plus wd u mnie pomogło.
Z godnie z książką i stane faktycznym żęby wyciągnąć zamek musisz wykręcić ramkę szyby więc trochę roboty jest.
Stycznik można wymienić na nowy:
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-passat-b5-skoda-audi-seat-i4612130582.html
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5451814309
Czy taki mikrowłącznik występuje w drzwiach kierowcy? A4 B5 2001r. Nie mruga mi dioda immo i nie rygluje za drugim razem. Tylko nie wiem czy taki czy zwykły na prostych nozkach?
Witam.
Dołączę się do tematu. A mianowicie: po otwarciu drzwi pasażera, nie zapala się podświetlenie kabiny, nóg i światełko czerwone u dołu drzwi. Jeszcze nie tak dawno się zapalało, chociaż było to różnie, raz po czasie raz od razu. Teraz całkiem padło. Obstawiam mikrostyk. Centralny zamek działa dobrze. Chciałbym przed rozebraniem zamówić używany zamek i go podmienić, jednak zauważyłem że są zamki 3-pinowe i 5-pinowe. Czy da się ustalić jaki mam rodzaj zamka np. po numerze VIN? Byłbym wdzięczny za pomoc. Moje Audi do 2000r polift. Z kluczyka mogę zamknąć drzwi kierowcy jak i pasażera, tam również jest wkładka zamka, bo chyba to też ma znaczenie. Pozdrawiam
