Wymiana kierownicy Multifunkcji na S3 RS6 C6 R8 TT
Przed zabraniem się do pracy musiałem zaopatrzyć się w:
- kierownica 8J0 419 091 B 1KT
- poduszka 8J0 880 201 J 6PS
- kabelek do poduszki 8J0 971 589 B
- TORX 30 (do poduszki)
- klucz SPLINE 55 z oprawką ½ cala na przetyczkę lub porządną grzechotką (do kierownicy)
- miernik (do sprawdzenia połączeń w starej kostce gdyż wszystkie kable są czarne - w nowej są już kolorowe)
- aparat (wiadomo)
Zamontowane miałem:
- kierownica 8P0 419 091 BG 1KT
- poduszka 8E0 880 201 CE 6PS
- moduł 8E0 953 549 Q lub R
- taśma 4E0 953 541 A
- kabelek do poduszki 4F0 971 589 A
Wyglądało tak:
Odkręcamy poduchę i odpinamy kostki
(ja nie odłączałem akumulatora ponieważ poduszka nie ma prawa wystrzelić jeśli kluczyka nie ma w stacyjce - ALE CUDA SIĘ ZDARZAJĄ WIĘC DECYZJA NALEŻY DO WAS !!! )
wypinamy kable z obu poduszek
8E0 880 201 CE 6PS
8J0 880 201 J 6PS
4F0 971 589 A
8J0 971 589 B
i przepinamy kable wg schematu - nowy kabel trzeba przepiąć do starej kostki
(Chyba że ktoś kupi nową taśmę i nowy moduł a potem będzie się bawił w rozbieranie obudowy kolumny kierownicy i montaż tego wszystkiego nie zapominając że na koniec jeszcze będzie trzeba to wszystko VAGować)
(schemat wykombinowałem sam i u mnie działają wszystkie przyciski, pokrętła i podświetlenie. Poduszek nie sprawdzałem z wiadomych względów)
odkręcamy „starą” kierownicę
Dobrze jest to robić we dwóch – jeden trzyma kiere a drugi odkręca (trzeba użyć sporej siły).
Nie polecam odkręcania na tzw. „blokadzie” ponieważ można uszkodzić elektromagnes sterujący blokadą lub kołeczek.
Przed zdjęciem kierownicy dobrze jest zaznaczyć jej położenie. Pomoże to w prawidłowym założeniu nowej.
Składamy wszystko pamiętając o prawidłowym ułożeniu kabli od sterowania i od poduszki (można je niechcący przyciąć zakładając poduszkę)
Podpinamy VAGa i sprawdzamy błędy. (U mnie wyskoczył tylko nowy VIN poduszki)
Sprawdzamy czy wszystko działa i w drogę.
Bardzo przydatne:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t30102.0.html;highlight
konian U Ciebie przydałaby się wersja kierownicy z łopatkami do Tiptronica. Dałoby się wtedy zaprogramować zmianę biegów łopatkami. Pogadaj z Adamoo bo on ma zamontowaną wersję z łopatkami do recznej skrzyni biegów :decayed: (niestety taką tylko mógł kupić na ebay). Może się z Tobą zamieni.
BTW: fajny schemat przepięcia pinów w kostce poduchy.
BTW: fajny schemat przepicia pinów w kostce poduchy.
:sorry: => :takiego: => :lol1::buhaha::friends::dance2::beach::vaglogi:
Hehe.. się nagadał :)
Fajnie by było mieć jeszcze łopatki, niestety nie mogłem znaleźć non s-line z łopatkami (znając życie to teraz jest ich pewnie już kilka na ebayu)
Co do logów to w tej chwili nie mam dostępu do VAGa, bo koleś wyjechał do roboty. Jak tylko wróci od razu zrobię i wrzucę.
hehe to było do malika na otrzeźwienie :tongue4::polew:
moze nie musiales wymieniac za duzo poniewaz miales juz sterowanie Radia itp. juz w starej kierownicy...... ja niestety tego nie mam , i mam nadzieje ze nie bede zaskoczony :)
nie będzie źle :) malikowi sie udąło w B6 to tobie si euda w B7
musze nazbierac czesci i jak na Swieta pojade do 3miasta to bede dzialal :)
tak - miałem sterowanie
zresztą napisałem że wymieniłem "multi" na "multi" więc miałem dużo mniej roboty
A można wiedzieć jakie koszta mniej więcej?
Wygląda BOSKO. Fajnie się zgrywa z alu listewkami.
koszty :mysli: - to zależy jak się trafi, od 250 do 1700 euro za kiere z poduchą.
Do tego mogą być potrzebne jeszcze: kable, taśma inna kostka, VAGowanie no i pewnie jeszcze coś wyjdzie w trakcie.
jak rozróżnić kabelek 8J0 971 589 B od 4F0 971 589 A (oczywiście jeśli nie ma naklejki na kabelku z numerkiem...) :mysli:
Super robota !
Pełen profesjonalizm :good:
Ja też taką chcę :kox:
jak rozróżnić kabelek 8J0 971 589 B od 4F0 971 589 A :mysli:
najlepiej po naklejce na kablu, lub po połączeniach między kostkami (przed rozebraniem kostek zrobiłem schematy połączeń)
U mnie:
4F0 971 589 A - 12 czarnych kabelków i żółtą kostkę z żółtą blokadą
8J0 971 589 B - 8 kolorowych kabelków i żółtą kostkę z fioletową blokadą
jednak najbardziej pewnym jest numer na naklejce.
KABEL KTÓRY ZROBIŁEM DZIAŁA TYLKO Z MODUŁEM 8E0 953 549 Q i TAŚMĄ 4E0 953 541 A!!!!!!
oczywiście chodziło mi o to jak rozpoznać jak nie ma naklejki... :wink4:
ale luz sprawdziłem wszystko :
- mam zamontowany taki kabelek jak ty do podłączenia kiery tt również mam taki o którym piszesz, moduł też mam Q, więc muszę tylko sprawdzić jaki mam zwijak (taśmę) i jak będzie 541A to nie przewiduję żadnych niespodzianek... :decayed:
Ja żadnych niespodzianek nie miałem więc i u Ciebie nie powinny być.
Sprawdź jeszcze czy sterowanie multi w obu kierach ma taki sam numer - to ważne bo jeśli nie jest taki sam to na 100% spalisz moduł albo coś więcej, ponieważ sterowanie multi wchodzi w miejsce masy !!!!!!!!!!!
a gdzie sąnr. na sterowaniu ? mam wyciągnąć obie części sterowania ? jeśli tak to jak ??
Trzeba odkręcić poduchę i potem "oddzielić" przyciski od kierownicy właściwej.
Idzie dosyć opornie, ale nie powinno być z tym większych problemów.
