Zmiana tunelu 1DIN na 2DIN A4 B6/B7
25 minut temu, kali2309 napisał:
A ja mam pytanie odnosnie podłączenia elektrycznego radia 2din? Czy trzeba cos przerabiać w instalacji z radia 1din czy kostki beda pasowały?
radia 2DIN mają inną wtyczkę, więc będzie trzeba poprzerabiać instalację lub zakupić przejściówkę gotową.
Witam wszystkich.
Możecie mi powiedzieć, czy w przypadku podcięcia tunelu 1 DIN pod kosz 2 DIN będę mógł w miejsce popielniczki 1 DIN wsadzić popielniczkę 2 DIN (czy będzie pasowała)?
A masz klimatronik 1din docięty ,czy 2din ?
Edytowane przez Exmi
Witam wie ktoś czy kosz 2din z cabrio pasuje do avanta.
na szybko pierwsze lepsze foty i wygląda na to, że cabrio ma nad przyciskami dodatkową półkę - to już chyba burzy plan
Tak ale te kosze do cabrio na zdjęciach czasami wcale nie mają wnęki na awaryjne i resztę tak jakby dopinalo się dodatkowe kieszonki czy normalny kosz np avant te z plastiku da się oddzielus ta kieszeń na klawisze czy to jeden odlew.
W avancie to jest jeden odlew w cabrio z rys w etce wynika ze ten schowek nad przyciskami/szufladkami jest osobno przykrecany ale tu 100% pewności nie mam.
Istotne jest to ze numer OE w cabrio zaczyna sie na 8H0 a sedan/avant ma 8E0 co sugeruje że nie są te same elementy.
Kosze od cabrio są inne , szukaj od sedan, avant , często na forum są do kupienia
Panowie jak dociąć ładnie panel klimy od 1 din do kosza 2 din?Czy ktoś to robił ?
Cześć jestem tu nowy. Szukam rozwiązania chce zamontować radio dotykowe 2din aktualnie posiadam radio 1din symphony 2. Patrzę na starsze wpisy ale te linki nie działają. Mam Audi a4 b7 1.9tdi i znalazłem coś takiego jak na zrzucie. Czy wystarczy że wymienię ten koszyk czy coś trzeba jeszcze robić np wymienić cały ten panel razem z tym panelem od navi co jest obok ręcznego? Bo co lepsze. W aucie mam taki panel jak były montowane razem z radiem Audi Navigator mam przyciski od navi ale siedzi radio 1din jakby ktoś radio rnse sprzedał przed sprzedażą albo nie wiem. Podpowiecie coś?
Tunel można przerobić. Jak wyżej musisz zmienić kosz na taki pod 2 din i wymienić klimatronik na taki pod 2din (można się bawić w przycinanie ale co kto lubi) do tego dajesz popielniczkę taką pod 2din. Niby możesz zostawić obecną ale będzie szpara pod klimatronikiem. Aha tunel też trzeba przycinać żeby kosz wszedł jak należy. Ale do zrobienia jest bez problemowo.
Edytowane przez MaTeo85
Dziękuję. Własie zastanawiam się czy ja już nie mam tunelu gotowego pod taki koszyk na 2din. Jest to możliwe? Jutro zrobię zdjęcie pokaże jak to wygląda bo zapomniałem zrobić. Bo boję się trochę że kupię raki koszyk na darmo. Ale jak to kwestia przycinania to spoko. Szpare jak będę miał to też ok na maseczkę na twarz będzie :D dzięki
Może masz nawigację w bagażniku w schowku
w B6/B7 nie było panelu dla nawigacji pomiędzy siedzeniami jeśli siedziało RNSE.
Radio 1Din to właśnie radio z małym panelem, dla nawigacji strzałkowej. w bagazniku powinna być nawigacja.
To co siedziało gdy auto wyjeżdżało z fabryki, da tylko odczytanie VINu.
Zawsze można zajrzeć za radio, i zobaczyć jak wyglądają przewody/wtyczki do radia.
Edytowane przez GreGoriO
Hmm ok dzięki.
A jak ta nawigacja strzałkowa działa? Bo faktycznie mam nawigację w boczku w bagażniku i ma wejście na 1 płytę CD ale radio symphony 2 jej nie czyta. Nie widzi płyty która wkładam pomimo że jest podpięte wszystko. Podsyłam zdjęcia.
Płytę z nawigacją (dokładniej z danymi nawigacyjnymi) wkładasz do tego czytnika w bagażniku. Na panelu przy ręcznym wybierasz navi, i na ekranie licznika podążasz za opcjami itp. jak wybierzesz trasę to na ekranie będziesz dostawał komunikaty o zmianie kierunku itp. dodatkowo w głośnikach będą komunikaty głosowe dotyczące trasy.
Dostaniesz info z mapy, która od 2013 roku nie jest aktualizowana.
Chcąc wyjechać do innego kraju, musisz zmienić płytę na odpowiedni region, inaczej mapa się pogubi...
jednym słowem...mapy DX to przeżytek, jak mawiał św.p. Pawlak!
to już inna para kaloszy :) wyżej chodziło o sam opis działania.
Ale co racja to racja mapy DX na dzień dzisiejszy się nie nadają do niczego. Miałem ostatnie dostępne pl/cz z 2013 i porównując do obecnych z rns-e z 2020, to przepaść je dzieli... nie wspominając już o google maps i innych na telefonie.
Dzięki nie miałem o tym pojęcia. :)
