hamulec tył nie odbija (czerwona tarcza) NOWE !
witam mam problem z b5 po wymianie tarcz tył przod
wczoraj czulem opor podczas jazdy po zatrzymaniu sie dym z tylnego kola\dzis rozebralem zacisk zlozylem od nowa odpowietrzylem bylo znow wszystko ok , przed chwila wyjechalem i znow cos blokowalo , po zatrzymaniu tarcza lewy tyl czerwona ;/
co sie dzieje z tym hamulcem ?
Jak go rozebrales ?
Mechanizm od ręcznego odbija ?
całkowicie rozebrałes zacisk czy tylko wyjąłes tłoczek??
czesta przypadłsc w tych autach, temat wiele razy opisywany.
Edytowane przez marjon
Może klocek się blokuje na jarzmie. Czasem tak się zdarza bo wszystko jest w tym miejscu skorodowane.
Sprawdz tez trzpienie w jarzmach.
jarzmo pracuje bez problemu zero korozji reczny odbija ;/ tloczek byl wyjmowany bo gumke zmienialem
jak ręczny odbija to może guma ci się podwinęła przy składaniu albo klocki trzymają
a wyczysciłes tloczek w srodku on też jest rozbieralny, jest jeszcze taka dziurka na tym wcięciu tloczka gdzie wchodzi gumka, wyczysciłes to ?
