Błędy przy hamowaniu, kontrolki ABS i ESP
Witam Serdecznie.
Od jakiegoś czasu gdy hamuję zapalają się dwie kontrolki abs, esp.
Nie zawsze, lecz bardzo często. Miał ktoś taki przypadek?
Czym to jest spowodowane?
Czy wymiana w tym przypadku czujnika stopu pomoże ?
Prosze o pomoc.
objawy wskazuja na padajacy czujnik pedala hamulca.
VAG wywala jakieś błędy ?
Jeśli złapiesz tą sytuację kiedy świeca już obie kontrolki to podjedz pod ścianę lub poproś kogoś i sprawdź czy z tyłu świecą się światła stopu ... jeśli brak wymieniaj czujnik na pedale stop.
Czasami są też inne szopki z tymi światłami przy awarii czujnika - np. pala się cały czas.
A przy skręcaniu nic się nie zapala?
Witam Serdecznie.
Prosze o pomoc.
Jeździłem z tym problemem około roku. Wiedziałem, że to czujnik stopu bo po rozebraniu go i przeczyszczeniu oraz podgięciu blaszek w nim się znajdujących problem ustawał na cały miesiąc... Później nawracał. Zmęczyłem go tak tą regeneracją, że już nawet kontrolka od świec żarowych zaczęła migać :P Padła decyzja o zakupie nówki (55 zł ASO) - nie ma mowy o zapaleniu się kontrolek :D Wymień go bo idzie zima a jak kontrolki Ci się palą to znaczy, że ani ABS ani ESP nie czuwa nad twoim bezpieczeństwem.
widać problem czujnika dopadł i mnie .. kwestia jest taka że miałem błędy abs esp i spiralke.. wyciągnąłem czujnik wyczyściłem styki i problem jest następujący bolec nie sięga do pedału hamulca .. po zamontowaniu czujnika na swoje miejsce bolec ledwo dotyka pedału hamulca co jest nie tak ?? musiałem zrobić prowizorkę i coś podłożyć na pedał żeby czujnik sięgał.. na pedale powinna być jakaś nasadka czy o co kaman ...
Bolec przy czujniku orginalnym jest regulowany,wyciagnij go przy wyjętym czujniku,a następnie włóż czujnik nie ruszają pedalu chamulca i przekręć go,ale prędzej czy później problem powroci,najlepiej kup nowy czujnik,
byłem dziś w skodzie nowy kosztuje 57 zł więc śmieszne pieniądze.. w środę założę nowy..
