Naprawa pompki sprysków Xenonów
Jak dobrze wiadomo raz na jakiś czas umiera pompa sprysków xenonów, używka nie należy do najtańszych około 200zeta i nie ma gwarncji że po miesiącu nie padnie nam też...
Mając chwilkę wolnego czasu i 200 złotową premie motywacyjną postanowiłem sie za to zabrać:
1 odkręcamy osłone silnika od dołu , mozna bez kanału na lekko podniesionym lewarkiem aucie [ja tak robiłem]
2 odkręcamy plastikową osłonę nadkola śrubokręt torx chyba 4 nie pamiętam ale bardzo łatwo idzie śrub chyba jest 6 i jeden plastikowy klip
3 odkręcamy slizg zdrzaka
4 odkręcamy śruby zbiornika sprysków żeby było więcej miejsca [można bez rownież jak ktoś ma małe ręce]
5 dobrze jest wypryskać płyn lub go spuścić przed wyjęciem pompki [ja zapomniałem i wiadomo co sie stało...]
6 pompka jest włozona w zbiornik i trzyma ją uchwyt [trzeba ją do góry wyciągać aby nie połamać końcówki wchodzącej w zbiornik
7 lekko przeciągamy ,naciągamy pompkę na przewodach [są dlugie więc można śmiało ale z rozsądkiem nie wyciagniemy jej na zewnątrz]
8 odkręcamy od pompki węzyk
9 odpinamy wtyczkę poprzez nacisniecie jej trzeba mocno bo syfu tam co niemiara
10 mamy pompkę na zewnątrz
11 śrubokrętem podważamy zatrzaski plastikowej górnej osłony pompki[to jest taki kaptur osłaniający górę pompki]
12 zdejmujemy kaptur
13 podważamy 2 metalowe zagięcia
14 podważamy plastik biały w którym są szczotki i opornik
15 wyjmujemy biały plastik ze szczotkami do góry [ostrożnie delikatnie bo jest tam mała podkładeczka]
16 wyjmujemy wirnik [cały w rdzy która uniemożliwiała prace pompki]
17 oczyszczamy ostrożnie z rdzy wirnik oraz stojan [ ja użyłem wd 40 szmatki,szczotki oraz bardzo drobnego papierku sciernego]
18 składamy wszystko i sprawdzamy powinno działać bez problemu [osłonę plastikowa zewnętrzną czarną która pierwsza zdjąłem złożyżłem na silikon]
19 jeżeli nie to może być wtedy opornik który jest pomiędzy szczotkami
20 ale na 99 procent robi ten klopot tylko i wyłacznie syf w silniczku
21 po poskładaniu należy uzupełnić płyn w zbiorniczku ponieważ jak mało nalejemy to spryski xenonów nie będą działać , będzie tylko sprysk na szybę
pominąłem zdjęcia osłon silnika i nadkola z tym chyba nie powinno być problemu cała robota to 1,5 h na spokojno bez zdejmowania koła
witam :)
ostatnio przestały mi działać spryski reflektorów, przeszukując forum natknąłem
się na twojego posta o naprawie pompy. przeprowadziłem ten sam zabieg u siebie
i mogę powiedzieć że dokładnie jest tak jak napisałeś. przyczyną nie działającej pompki
jest jej korozja i zamiast kupować używkę (która może pochodzi tylko miesiąc)
lub nówka w ASO, zdecydowałem się ją rozebrać i poczyścić. po przeprowadzeniu
tego zabiegu wszystko działa jak należy i spryski wróciły do życia.
wielkie dzięki autorowi tego Tutoriala.
pozdrawiam
a.k
Edytowane przez crash
Nie trzeba, przynajmniej w v6, zdejmować koła i reszty...wystarczy wyjąć lewą lampę i widzimy pięknie obie pompki.
wyciągamy jedną do góry i możemy działać.
Ze swej strony również mogę się pochwalić naprawą, bowiem po zakupie okazało się że nie działa.
kompletowałem cały zestaw i nie wiem.... czy to z racji że leżała w pudełku jeszcze pół roku....przy próbie podłączenia na "krótko" nie działała.
Zdecydowałem się ją reanimować bo szkoda by było wyrzuconych pieniędzy.
ale poszedłem po łatwiźnie... po wyjęciu z tej plastikowej obudowy, po prostu wlałem pół opakowania WD40, jednocześnie ją podłączając do akumulatorka...
kilka minut... i pompka sika na 5 metrów!! :grin:
Jak padnie ponownie, wtedy skorzystam jeszcze ze szczotki drucianej! :banan:
szacunek za opis.
A ja ze swojej strony mogę odradzić zakup pompki "w podróbie" ja tak zrobiłem i o mało niepotrzebnie nie wymieniłem obu dysz w zderzaku. Pompka pięknie chodziła,jak to nowa, ale ciśnienia starczało na wysunęcie dysz ze zderzaka jedynie do połowy. Wpadła mi w ręce używana ori i wszystko ożyło
Dla tego Panowie zrobiłem właśnie prosty opis po to aby nie wydawac zbednej kasy
Cieszę się że przydaŁ się i z pozytywnym wynikiem waszych napraw
W sobotę robię ten zabieg u siebie.Dobrze że znalazłem ten temat bo miałem już nabywać nową pompkę.Dam znać co u mnie wyszło.
Z cena uzywki troche przesadziles, kupowalem takie po 50zl.
idealnie pasuje z A4 B5 S4 B5 może nie jest super ale nowa z toprana lub febi kosztuje 60zł
mam u siebie od pół roku i jeszcze działa
Mógłbym cię prosić o akutalizacje fotek? Bo nie działają? :)
To jest bardziej do b5 w b6/7 nie trzeba zdejmowac oslony silnika a jedynie nadkole.
Pompka uzywana to koszt ok 50zl.
Nawet nie nadkole. Wystarczy wyjąć lampę, spokojnie jest dostęp.
