MireXs Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Siemka,Czy w B6 jest możliwa regulacji drzwi góra dół?Ostatnio zauważyłem, że drzwi nie zamykają się tak jak powinny (trzeba mocno trzasnąć drzwiami). Są delikatnie obwiśnięte.
audiaudi Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Regulacja wzdłużna– Regulacja wzdłużna następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -A- od słupka -A- przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi -2- (nadwymiarowe otwory w zawiasie lub w słupku -A-)– Moment dokręcenia 32 Nm– Zawias drzwi -1-.– Słupek -A--3-– Drzwi -2-Regulacja względem środka samochoduWskazówka Na zawiasach drzwi na górze i na dole jest zamontowana śruba pasowana od strony drzwi.* Dlatego w przypadku naprawy z reguły nie jest konieczna regulacja.* Jeżeli regulacja jednak będzie konieczna, można wymienić śrubę pasowaną na śrubę o tej samej wielkości, długości i wytrzymałości, jak zaproponowano w katalogu części.– Regulacja względem środka samochodu następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -B - przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi (otwory podłużne w zawiasie)– Moment dokręcenia 32 NmWskazówka W tylnym obszarze drzwi regulację przeprowadza się za pomocą klina zamykającego (w kierunku środka pojazdu). Rysunek przedstawia dolny zawias drzwi.Regulacja za pomocą klina zamykającego– Poluzować śruby -2-.– Do regulacji poziomej zastosować oznaczenia, patrz strzałki -a- lub patrz strzałki -c-.– Przesuwać klin zamykający -1-, aż drzwi będą ustawione równo z konturem nadwozia.Wskazówka Regulacja może być wykonana tylko w kierunku środka pojazdu, a nie na wysokość.– Do regulacji wysokości zastosować oznaczenia, patrz strzałki -b- lub patrz strzałki -d-.– Klin zamykający przy poprawnym ustawieniu musi trafiać w środek zamka drzwi.– Dokręcić śruby momentem 25 Nm.Wymiary szczelin– Wymiar A = 3,5 mm ±*0.5mm. (miedzy przednimi drzwiami z przednim błotnikiem)– Wymiar B = 4,5 mm ±*0.5mm. (miedzy przednimi a tylnymi drzwiami) 1
MireXs Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 Yeah! Świetny opis. W moim przypadku spróbuję obniżyć klin zamykający.Bo reszta to troszkę pogmatwana dla mnie. ;P
Radex121 Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 A powiedźcie którymi pokręcić aby drzwi bardziej sie do środka schował ? 1
Piotrek81 Opublikowano 4 Marca 2015 Opublikowano 4 Marca 2015 Regulacja wzdłużna – Regulacja wzdłużna następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -A- od słupka -A- przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi -2- (nadwymiarowe otwory w zawiasie lub w słupku -A-) – Moment dokręcenia 32 Nm – Zawias drzwi -1-. – Słupek -A--3- – Drzwi -2- Regulacja względem środka samochodu Wskazówka Na zawiasach drzwi na górze i na dole jest zamontowana śruba pasowana od strony drzwi. * Dlatego w przypadku naprawy z reguły nie jest konieczna regulacja. * Jeżeli regulacja jednak będzie konieczna, można wymienić śrubę pasowaną na śrubę o tej samej wielkości, długości i wytrzymałości, jak zaproponowano w katalogu części. – Regulacja względem środka samochodu następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -B - przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi (otwory podłużne w zawiasie) – Moment dokręcenia 32 Nm Wskazówka W tylnym obszarze drzwi regulację przeprowadza się za pomocą klina zamykającego (w kierunku środka pojazdu). Rysunek przedstawia dolny zawias drzwi. Regulacja za pomocą klina zamykającego – Poluzować śruby -2-. – Do regulacji poziomej zastosować oznaczenia, patrz strzałki -a- lub patrz strzałki -c-. – Przesuwać klin zamykający -1-, aż drzwi będą ustawione równo z konturem nadwozia. Wskazówka Regulacja może być wykonana tylko w kierunku środka pojazdu, a nie na wysokość. – Do regulacji wysokości zastosować oznaczenia, patrz strzałki -b- lub patrz strzałki -d-. – Klin zamykający przy poprawnym ustawieniu musi trafiać w środek zamka drzwi. – Dokręcić śruby momentem 25 Nm. Wymiary szczelin – Wymiar A = 3,5 mm ±*0.5mm. (miedzy przednimi drzwiami z przednim błotnikiem) – Wymiar B = 4,5 mm ±*0.5mm. (miedzy przednimi a tylnymi drzwiami) swietny opis ,napewno sie przyda,tez mam problem z jednymi dzwiami
Cez032 Opublikowano 10 Listopada 2015 Opublikowano 10 Listopada 2015 Czy ktoś może otworzyć te zdjęcia i wstawić nowe linki?
tekilus Opublikowano 12 Listopada 2015 Opublikowano 12 Listopada 2015 jak wszystko skopiujesz sobie i wkleisz np. do word'a to będziesz miał rysunki
Cez032 Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 Wklejam i dalej nic. Gdyby ktoś mógł te rysunki na nowo wkleić to będę wdzięczny.
KamilWzg Opublikowano 28 Maja 2016 Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) witam. mi też cieżko zamykaja sie drzwi kierowcy ,ale nie umiem odczytać tego schematu troszke regulowałem śrubką na górnym zawiasie króra jest schowana pod małą czarną osłonką. ale nadal gdy przymkne drzwi i poruszam je góra dół to jeszcze są luzy . Wieczore wrzuce zdjęcia zawiasów i zaznacze czym kręciłem. nie wiem gdzie znajduje sie ta druga regulacja gdzieś na dolnym zawiasie http://www.directupload.net/file/d/4368/dghzbsol_jpg.htm śrubka http://www.directupload.net/file/d/4368/d5slvhc9_jpg.htm opadnięte drzwi http://www.directupload.net/file/d/4368/c2acpcqj_jpg.htm odpowie ktoś ? Edytowane 27 Maja 2016 przez KamilWzg
sebekmez Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Czesc, Zamykanie udało mi się doregulować ryglem. Problem był nie wielki, musiałem mocniej trzasnąć drzwiami. Jak w instrukcji - poluzowałem sruby i niezbyt mocno (plastikowym młotkiem) nastawiłem rygiel. Rygiel jest mocowany na ruchomym docisku wewnątrz słupka. Zamyka sie teraz idealnie, jednak z uwagi na lekką niesymetrię w szczelinie, bede sie rozglądał za nowym zawiasem. Jak koledzy na forach podpowiadają, bede szukał górnego. Pozdro!
mateusz_lbn Opublikowano 4 Maja 2018 Opublikowano 4 Maja 2018 Jak się dostaliście do tych śrub? Dużo trzeba demontować?
/dev/null Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 Pozwolę sobie odgrzebać temat. Na rysunku wrzuconym przez @FORA3 widać śruby A - jak można się dostać do tej śruby która jest od wewnątrz (w zawiasie górnym) ?
