Akcja wincyj gleby
comment_XhVIkavKTZWks8PIhdJeordNbBbnMnHx
Siema, zacznijmy od początku.
mam gwint mtsa skrecony na maxa w dół i dość poważny problem - potrzebuje zejsć niżej jakies 3-4 cm ale amortyzator juz teraz jest całkowicie dobity ( tz że jak wyciągnę sprężynę to i tak niżej nie zejdę). Patrząc na budowę amora chyba jedynym sposobem na zejście niżej jest skrócenie jego "nóżki" zaznaczonej na poniższym zdjęciu literką A
2m7xi4o.jpgaktualnie ma z 7-8 cm i chciałbym ją skrócic na 2-4 cm.
mam w tej sprawie pare pytań
1. Czy mój plan ma jakiekolwiek szanse na powodzenie?
2. Jesli już ciąc i spawać najlepiej byłoby chyba rozebrać amor? czy jak odkręce tą 6kątną nakrętkę to wyjdzie mi wkład?
3. czym odkręcic to 6kątne coś? :wink:
pozdrawiam
to albo tnij progres :decayed:
mts chyba nie jest tym nisko schodzącym gwintem, poszukaj może czegoś innego, u mnie w KW jak bym przód skręcił do końca to oparł bym chyba podłoge o ziemie nie próbowałem ale coś mi się tak wydaje :decayed:
tutaj z helperem, którego jak się wyjmie urywa się 4 cm, wychodziło chyba 65 do nadkola, a zobacz ile jeszcze jest do pokręcenia
Edytowane przez Pulpit
własnie potrzebuje żeby auto schodziło na sama ziemie i brakuje mi urwania tych 3-4 cm :facepalm: ewentualnie czego szukać żeby zejsc bardzo nisko?
bardzo nisko to i tak trzeba robić miejsce dla wahaczy, 57 cm chyba jest graniczne i wtedy masz coś koło 2 cm wahacz- ziemia
kowi albo czorny zobaczą to Ci powiedzą bo oni chyba mieli grubo pokręcone
ja mam gwint weitec'a, skręciłem że zostało 4.5 cm gwintu na amorze ale skręcać sie nie dało opona siedziała na rancie błotnika :facepalm: obstawiam że było gdzieś 57-58cm a gdzie jeszcze 4.5cm do kręcenia :lol:
ze swojego doswiadczenia moge powiedziec ze trudno bedzie zejsc nizej niz 40mm od serii.
miałem kiedys zawieche własnie -40mm i od górnych wahaczy do odboju gumowego w nadkolu było tylko ok 3 cm
jak wjachałem w wieksza dziure to górne wahacze waliły własnie w ten odbój
jakby zejsc jeszcze nizej to tego luzu juz wcale nie bedzie...
Wal na pw podpowiem.
amory koni to po pierwsze..ale i tak bedzie waliło u góry..przerabiałem temat..na zime skrecałem -4cm i to był max.. bo obcieralo mi juz o nadkole
sorki za bład ..miał byc AMORY KW!!
nie chodzi o to, że koła obierają albo wahcze opierają się o bude, tylko o to że amortyzator jest dobity cały czas, a potrzebuje coś typowo pod aira żeby kłaśc auto na ziemi :X
