Tommy Gun Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Witam, Sprawa wygląda następująco. Czasami gdy robi się zimniej na polu, pojawia się problem z wrzuceniem 2 biegu. Zarówno przy przełączaniu z 1 na 2 albo po wbiciu samej 2. Lewarek potrafi wrócić na pozycję biegu jałowego. Po jakimś czasie problem znika i biegi chodzą już normalnie. Czy istnieją w ASO zestawy naprawcze do wybieraka i czy można ewentualnie coś takiego skorygować ?? Bardzo proszę o wasze opinie w tej sprawie.
jacek70 Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Skoro dzieje się to tylko jak jest zimno to może sprawa oleju?
Tommy Gun Opublikowano 22 Października 2014 Autor Opublikowano 22 Października 2014 W ASO kupiłem zestaw naprawczy za ok. 50 zł. Taka plastikowa kulka w którą wchodzi czop kulisty heh czy jak to zwał. Jutro podam nr seryjne oraz czy zmiana przyniosła spodziewany efekt.
melman_zyrafa Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Też to mam- numery już gdzieś podawałem U mnie winna okazała się śruba łącząca wybierak ze skrzynią- na początku wypadały mi biegi, pod koniec miałem problem żeby wbić inny bieg niż 3 i 4. Po dokręceniu wróciła precyzja
marcin4x4 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 a jak wam ogólnie chodzi 1 i 2 ? bo mnie #$%#$% strzela. BTW: jaki serial tej cześci ?
melman_zyrafa Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Marcin- spróbuj zmienić olej- miałem ten sam objaw w poprzednim aucie i wymiana oleju pomogła.
marcin4x4 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Opublikowano 27 Stycznia 2015 (edytowane) olej był wymieniany na samym starcie, niestety różnicy żadnej nie odczułem. Chodzi o to że jedynka i dwójka nie wskakuja całkiem od lewej tylko bardziej na środku co jest bardzo kłopotliwe, do tego nie zawsze chcą wejść a jak się wciśnie na siłę to słychać lekkie grzechotnięcie i czuć jakby rzuciło skrzynią. Czasem chodzą dobrze aż miło, czasem fatalnie. Chętnie wym wsadził skryznie od b8 Edytowane 28 Stycznia 2015 przez marcin4x4
melman_zyrafa Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Postaram się znaleźć numer tej części jutro i Ci podrzucić. Sprawdź jeszcze czy od spodu masz wszystko dobrze poprzykręcane (śruby wybieraka).Na sam koniec zostaje Ci sprawdzenie poduszki skrzyni...
marcin4x4 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Rozumiem że u Ciebie nie ma takiego objawu ? W marcu zwalam doł bo robię rozrząd, przy okazji 2mas, sprzęgło więc chcę sprawdzić i profilaktycznie wymienić wszystko co się da, oczywiśćie w ramach rozsądu. Poduszka dolna z tego co pamiętam dość droga była.
melman_zyrafa Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Czasem jak jest zimno to potrafi mi niedokładnie bieg wejść- zazwyczaj 2 właśnie. Wygląda to tak, że wbijam bieg tak jak zwykle ale on po puszczeniu sprzęgła wyskakuje. Dzieje się tak tylko przez dosłownie chwilę (zazwyczaj pierwsze 2 wbicia biegów).U mnie jest to bardziej kwestia oleju- objawy mam takie same jak w poprzednim aucie. Bieg na zimno wyskakuje jeśli nie zostanie lekko dociśnięty. Ale tak jak mówiłem- wystarczy chwila i wszystko wraca do normy. Miałem wcześniej problem z biegami- musiałem szukać 1,2,5,6. Myślałem, że to właśnie któraś z tulei na drążku zmiany biegów się poddała ale okazało się, że odpowiedzialna za to była śruba wybieraka (tego odpowiadającego za ruch na boki) - odkręciła się i prawie wypadła. Wystarczyło ją dokręcić i problem zniknął...
marcin4x4 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 (edytowane) z 2jką mam podobnie, wcisnąć trzeba z siła i wrażenie jest jakby nie weszła albo się cofnęła ale mimo wszystko i tak siedzi. Teraz przez wyjazdem jak daje kilka sekund na rozruch motorowi to zawsze przelecę kilka razy 1 - 2 i wtedy jest znacznie lepiej, a teraz nawet bardzo dobrze (skrzynia chyba wzięła sobie to do „trybów”) 3-4-5-6 jest ok, podoba mi się przełożenie od 4+ Edytowane 29 Stycznia 2015 przez marcin4x4
melman_zyrafa Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 z 2jką mam podobnie, wcisnąć trzeba z siła i wrażenie jest jakby nie weszła albo się cofnęła ale mimo wszystko i tak siedzi. Teraz przez wyjazdem jak daje kilka sekund na rozruch motorowi to zawsze przelecę kilka razy 1 - 2 i wtedy jest znacznie lepiej, a teraz nawet bardzo dobrze (skrzynia chyba wzięła sobie to do „trybów”) 3-4-5-6 jest ok, podoba mi się przełożenie od 4+ Fakt, że manual w B7 3,0TDI jest zestopniowany do d*py... Pierwsze 2 biegi to tragedia, 3 zaczyna być ok, od 4 jest w porządku...
marcin4x4 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 No w B8 jest znaczna poprawa, kolega wymiania skrzynie na wersję po 2011 roku (niby tam jakaś zmiana była) zobayczmy co to zrobi. pewno z B8 się nie da zaaplikować spalanie by też spadło
melman_zyrafa Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Wiem, że jest zdecydowanie lepiej zestopniowana (to samo tyczy a5 bodajże).W nowszych 3,0 TDI (B8 właśnie) siedzi już sprzęgło 2 tarczowe... Plug&Play nie dopasujesz...Tu masz te numery:8E0 798 151 B 8D0 711 279
marcin4x4 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 racja, zapomniałem. 1 i 2 też chodzi tam zdecydownie lepiej a sam silnik (wersja 240) w porówniau do ASB jeździ i pali lepiej, w sumie w połączeniu ze skrzynią jest to pierwszy silnik którym dałbym radę jeździć bez modyfikacji i z DPF'em. Dzięki!
