Mokry dywan od strony kierowcy
Witam mam mały problem otoz dywan od stron kierowcy jest mokry i nie bardzo wiem jak ten problem rozwiazac.podloga jest cala.ktoredy moze tam sie woda dostawac? a moz to nie woda tylko ktorys z płynów??miał moze ktos taki problem??
Sprawdź odpływy tam gdzie jest akumulator.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Drugi odpływ jest pod puszką kompa. Też zobacz czy jest drożny.
przyczyn może być kilka, sam aktualnie walczę z tym przyda Ci się numer nowej uszczelki pod obudowę komputera bo to jedna z prawdopodobnych:
8D1907619 koszt ok 20zł
Jest jeszcze do sprawdzenia przepust linki otwierania maski.
ok sprawdze kazda z moliwosci.dam znac jak poszlo.
ok dzieki sprawdze kazda z mozliwosci. dam znac jak poszlo
Miałem to samo u siebie. Mniej wiecej 2 miesiące temu podczas jazdy w deszcz przez nawiew pod siedzeniem kierowcy zaczęła lecieć mi woda.. Naleciało jej tam do rozmiarów pokaźnej kałuży, wierzch osuszyłem ręcznikiem i suszarką do włosów, ale okazało sie że tej wody naleciało również pod wykładzine.. A wiadomo, że jak i wykładzina to i gąbka. Więc wyobraźcie sobie jaki gnój miałem w środku. Okazało sie że zatkane syfem (liśćmi i wszelakim plugastwem) były kanały odpływowe pod akumulatorem i komputerem. Odetkałem je i woda zaczęła schodzić normalnie. Ponadto, dla pewności, osilikonowałem uszczelkę pod komputerem i uszczelkę (która była bardziej sparciała) od linki do maski. Osuszyłem samochód (demontaż siedzenia kierowcy, tylnej kanapy i wszystkich plastików w środku żeby podnieść wykładzine i wessać większość wody odkurzaczem ok. 5-6 litrów, resztę zrobiło słońce i wiatr w ostatnich tygodniach - gąbka długo schnie :P) i do tej pory sucho ;)
odpływ pod kompem, miałem to samo woda lała sie po sciance, nastepnie półką pod kierownicą
  • 5 tygodni później...
Też walczę z mokrym dywanikiem pod kierowcą. Odpływy pod grodzią drożne, kable pod kompem i linka od bagażnika ok (uszczelki się dobrze trzymają). Uszczelka w drzwiach cała.
Wczoraj wymieniono mi szybę ale szklarz powiedział że oryginalna była dobrze wklejona i raczej tamtędy nie lało. Podwoze wygląda ok, gumy w otworach też się trzymają. Kończą się pomysły. Dodam że tapicerka pod nogami robi się mokra tylko podaczas jazdy, jak lałem wężem na auto to nic się nie pojawiło a jak jadę i zaczyna padać to po chwil okna parują a pod nogami kierowcy tapicerka jest mokra.
pozdr
Mi też się lało woda tak jak tobie, wyjąłem dywan ze środka, szwagier wodą lał po szybie i u mnie lało się linką od klapy pod szybą. Kupiłem klej do szyb i po kłopocie, zaznaczę że z 10 dni musiałem suszyć dywan, był strasznie nasiąknięty.
Wysłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
Gdzie pod kompem w b5 jest odpływ? Przecież pod nim idą kable do środka.
Nie mogę u siebie dojść co z tą woda... Jest ona ewidentnie pod dywanem kierowcy I czuję jeszcze wilgoć pod pedałami, ale jak dotykam ręką wyżej to już jej nie czuć...
Zasilikonowałem obudowę kompa, linkę, I sprawdzałem odpływ pod serwem i aku i nic mi to nie pomogło... nie wiem którędy się ta woda dostaje...
Jest, trzeba wytargac aku i pod podstawa aku jest odpływ drugi bliżej serwa woda po stronie kierowcy to tylko jak koledzy pisali albo linka otwierania machy albo uszczelka pod ecu puszcza. U mnie akurat uszczelka pod ecu puszczała po wyciagnieciu wyczyszczeniu nałozeniu zdrowo sylikonu jest pokoj a spływała mi po plastiku słupka. Jak wali pod ecu to tam mnustwo kabli jest i róznie moze spływac. Udrożnic kanały i lac wode i obserwowac gdzie moze puszczac. Napewno dojdziesz :wink: Mokro w srodku to szyby beda nieźle parowały :kwasny:
  • 4 tygodnie później...
Pierwsze co zrobiłem to wypierdzieliłem gumki z odpływów tak by zwiekszyć średnice odprowadzania wody.od tamtej pory nie mam akwarium w podszybiu :wink:
Może jeszcze pomogę, choć temat już stary. U mnie miałem podobny przypadek problem leżał w rozłączonym przewodzie od spryskiwaczy, który puszczony jest pod kierownicą obok podstopnicy. Dodam, że dotyczy to kombi jak jest w sedanie to nie wiem.
Edytowane przez sinq
Ale wtedy działał Ci natrysk tylnej wycieraczki???
Qrwicy dostaję jak muszę skrobać szyby od środka.
Podszybie suche jak nigdy.nie padało z tydzień,nic nie zapchane wiec mogę wszystkiego rodzaju linki ,kompy raczej wykluczyć.
Albo szybę źle wstawili albo nagrzewnica sam juz nie wiem :kwasny:
U mnie niestety to raczej nie kwestia spryskiwaczy, bo wilgoć występuje tylko przy opadach i potem mam całą przednią szybę mokrą. Ewidentnie gdzieś mi się leje woda, ale wciąż nie wiem gdzie...
Ja wezme sie za uszczelki kompa i linki jak to nic nie da biore sie za nagrzewnice.
U mnie nie działał spryskiwacz tylnej szyby.
Wiec tak pod dywanikiem kierowcy trochę jest mokro bo nawet jak podniosę gumę to widzę mały ślad mokrego i albo wycieraczka jest dziurawa albo...
I tak wyrezałem kompa nie mogłem odczepić kabli od bezp świec żarowych wiec robiłem to w utrudnionych warunkach.
Uszczelka płaska i mokra,cała przesiąknięta wodą.
Ku memu zdziwieniu po wew stronie podszybia była maź podobna do tej od kompa czyli zaciekało.
Potem wziąłem się za linkę to samo mokro w koło.
Wsio ładnie posuszyłem dałem dość dużo uszczelniacza dekarskiego i teraz czekam.
Po ok tyg jak było +7 i auto postało na słońcu to prawie pół szyby miałem od środka skroplonej także słońce osuszyło trochę.
Teraz w dzień prawie zawsze otwieram szyber i szyby jak auto stoi.
Przydało by sie zostawić z otwartymi drzwiami na 2-5 h w słoneczku ale nie ma takiej możliwości na razie :kwasny:
Dziś pierwszy mróz po dłuższym czasie i w środku brak skrobania i oby tak zostało :decayed:
Mógłby mi ktoś napisać gdzie szukać komputera w a4 b5 1998? Jutro się wezmę w takim razie za wilgoć . Odpływy już czyściłem i ucinałem gumki , podejrzewam że to może być ta uszczelka przy kompie , tylko nie wiem gdzie on jest ;/
