A.D.I.K Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 Witam! Od jakiegoś czasu mam problem jak się auto nagrzeje nie zawsze auto przechodzi w tryb awaryjny zapala się kontrola check. Po podpięciu do kompa wywala błąd "17748 czujnik położenia wału korbowego - dolny limit przewany". Usunę to i mogę jeździć jeden dzień, dwa albo tydzień i jest ok. Ale wywala to od czasu do czasu
BeyerBrown Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17748/P1340/004928 Na początek zobacz w VCDS-ie położenie wałków w grupie 093 sterownika silnika.
A.D.I.K Opublikowano 3 Października 2014 Autor Opublikowano 3 Października 2014 A to wałki mogły się same przestawić??
powaguspisz Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 Wału korbowego, a nie wałka rozrządu to dwa inne czujniki,. a więc jeśli wału korbowego to siedzi przy kole zamachowym, od dołu jak wsadzisz rękę z lewej strony to będziesz go widział, ja u siebie miałem to samo, zmieniłem i jest cacy. Tylko mi zdarzało się że jeszcze gasł bo zwyczajnie nie widział czujnika położenia wału i dlatego. nie jest drogi mam dostępne. Różnica jest do skrzyni automatycznej i manualnej.
powaguspisz Opublikowano 3 Października 2014 Opublikowano 3 Października 2014 Tak, czujniki położenia wału, jak najbardziej tak był błąd.
A.D.I.K Opublikowano 11 Października 2014 Autor Opublikowano 11 Października 2014 Jeszcze dwa błedy wyskoczyły: Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem-16725 Obwód sterowania zaworem powietrza dolotowego, Bank2 - 17930• Nieprawidłowy sygnał Po wymianie czujnika wału dalej wywala błąd: Czujnik położenia wału korbowego/rozrządu - 17748• Dolny limit Jedynie zostaje któryś czujnik wałka rozrządu tylko jak sprawdzić który?? Dla potomnych problem rowiązany poszedł czujnik położenia wałka rozrządu drugi od lewej
ivan1982 Opublikowano 9 Lutego 2015 Opublikowano 9 Lutego 2015 (Jedynie zostaje któryś czujnik wałka rozrządu tylko jak sprawdzić który??) odpinaj pojedynczo i ci wyjdzie na vcds ktory lezy kup tylko czujnik połozenia wałka w aso taka sama cena co firmy febi ( nie polecam loteria ) tylko i wyłacznie servis
