Stukanie przy puszczaniu sprzęgła
Hej ;)
mam problem który męczy mnie już długi czas a każdy mechanik mówi coś innego dlatego chciałem zapytać czy ktoś spotkał się z podobnym problemem mianowicie:
1. podczas puszczania sprzęgła słychać wyraźne stukanie takie ( tuk tuk tuk tuk tuk ) które nasila się podczas większego obciążenia, dzieję się tak również gdy
- auto stoi a ja bez dodawania gazu próbuję ruszyć z ręcznego
- przy zmianie biegu np z 1 na 2 do czasu aż auto się już rozkula
- podczas przyspieszania
- nie wiem czy ma to związek ale przy prędkości np 50-160 km/h ( bieg adekwatny do prędkości ) auto podczas przyspieszania drży
- czym większe obciążenie sprzęgła czy silnika tym stukanie bardziej słychać
nadmienię że stuki są najwyraźniejsze gdy auto jest jeszcze zimne w raz ze wzrostem temperatury stuki są trochę mniej słyszalne.
doradźcie gdzie szukać bo słuchając każdego z mechaników musiał bym już wywalić ze 4k :kwasny:
Edytowane przez Lukasz_200616
A zawieszenie? Może to coś w nim się skończyło. Przepatrz poszczególne wahacze.
właśnie wróciłem z garażu byłem pod autem i nasłuchiwałem skąd bierze się dźwięk a szwagier odrobinę męczył sprzęgło :D i wychodzi na to że stuki słychać z okolic prawego wewnętrznego przegubu hmm ciekawe przegub to raczej nie jest bo stoi w miejscu chyba raczej coś w samej skrzyni jak myślicie?
przy okazji zrobiłem rundkę po mieście i oczywiście pewna pani zajechała mi drogę włączając się do ruchu a ja ratując się przed kolizją musiałem zjechać na lewo i przyorałem lewą felgę o krawężnik oczywiście ona panika że mnie nie widziała w lusterku itp blablabla jutro znowu do kanału i tym razem zawieszenie do sprawdzenia kurrr :facepalm: mam nadzieje że nie będzie nic bo w sumie felga ma tylko lekko krawędź przytartą.
czy takie stukanie może powodować wał korbowy ( stuki nasilają się pod obciążeniem silnika )
byłem też pod samochodem i w momencie puszczania sprzęgła na hamulcu ( czym większe obciążenie tym lepiej słychać ) stukanie z okolic prawego przegubu przy skrzyni co wy na to czyż by defer szlag trefił?
Wahacz dolny prosty sprawdź koniecznie. Obstawiam na 90%
zauważcie że to nie jest pojedyncze stuknięcie tylko rytmiczne tak jak by względem obrotów silnika które w raz ze wzrostem obciążenia/puszczania sprzęgła narast, przyjże się jeszcze raz tym wahaczom bo z dwojga złego lepsze to niż coś w sekcji silnik/skrzynia.
przypomina troszke kolo dwumasowe, mialem podobny przypadek w firmowym CADDY 1.9 tdi.
byłem wczoraj pod autem i faktycznie stukot wydobywa się z okolic obudowy sprzęgła, skrzyni :facepalm:
Gość
