[ADR] Szarpie na wysokich obrotach.
wg mnie to przepustnica która samoczynnie się przymka podczas trzymania pedału gazu w podłodze podobnym problem kiedyś czytałem na forum passata , gosc wymienił przepustnice i mu pomogło
ja tak mialem ale to byla ewidentnie wina paliwa takze moze spróbuj paliwo inne zatakowac
Miałem podobny problem, zawiesił się zawór zbiornika węgla aktywnego. Spróbuj odkręcić korek zbiornika paliwa i sprawdź czy dalej są te objawy.
Witam mam mały prolem z autkiem przerywa mi podczas przyśpieszania. Po podpięciu vag wywala mi błąd 1252 skasuje go jest jakieś 50 kilometrów spoko i problem wraca wraz z błędem.Wiem że to coś z wtryskiem na 4 cylindrze ale nie wiem jak to ugryść ,może coś doradzicie jak to sprawdzić kabelki ,wtrysk,wtyki.
Weź miernik i sprawdź rezystancję wszystkich wtryskiwaczy, zobaczysz czy rezystancja 4 wtrysku dużo odbiega od wtrysków 1,2,i 3.
A co z przewodami jakie napięcie i pomiędzy którymi pinami mierzyć?
Przewody odepnij od wtryskiwaczy, każdy wtryskiwacz ma 2 piny i na nich dokonujesz pomiaru. W przewodach dochodzących do wtryskiwaczy napięcia nie zmierzysz bo ono się tam pojawia impulsowo w czasie pracy silnika.
Edytowane przez wojtek79
Ok dzęki jutro z rana sprawdzę.
albo dolejcie dodatku do paliwa i też może pomóc
cisza więc sądzę, że naprawione. Co było przyczyną?
Edytowane przez rysland
Cisza bo auto stało nie używane przed ponad miesiąc.
Przyszedł mróz... Czas leczy rany jedynie to mi do głowy przychodzi. Problem przestał istnieć, nagle, sam? Martwi mnie to bardzo bo ni z gruchy ni z pietruchy się pojawił i również w ten sam sposób znikł.
