donrataj 0 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Witam,Panowie proszę o pomoc. Przejrzałem chyba cały internet i chyba nikt nie miał podobnego problemu.Sytuacja jest następująca.Wymieniałem olej w swoim AUDI A4 B7 2005r. 2.0 TDI 140KM. Zaczałęm od odkręcenia korka w misce, dla lepszego spuszczania odkręcony został tez korek wlewu. Zostawiłem auto na około godzinę. Olej zleciał. Zabrałem się za filtr, jednak niestety, jako że nie wymieniam sam oleju od zawsze pomyliłem filtr z chłodnicą oleju (srebrna puszka pod filtrem). Odkręciłem ją i po tym jak zorientowałem się, że to błąd, przykręciłem z powrotem. Wymieniłem już właściwy filtr i dolałem świeżego oleju (około 3,5l). Po jakimś czasie sprawdziłem poziom oleju na bagnecie i pokazało mi około 2cm ponad maksymalny stan. Teściu powiedział żebym się kawałek przejechał, lekko rozgrzał silnik i zobaczymy- niestety po tym stan oleju się nie zmienił, więc postanowiliśmy spuścić trochę ponownie przez korek w misce. I tutaj niespodzianka. Po odkręceniu korka miski (dodam że korek wlewu jak i bagnet również usunęliśmy) olej nie spływa, nie zleciała ani kropla. Na bagnecie ciągle pokazuje za dużo, natomiast jak wkładam jakiegos druta do miski okazuje się, że tam nie ma oleju.Mam nadzieję, że ktoś jest w stanie pomóc. Czy odkręcenie tej chłodnicy może mieć na to wpływ? Czy coś mogło sie zapowietrzyć?Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacjeSerdecznie pozdrawiam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Musisz wyciagnac rurke od bagnetu, jest zakorkowany syfem i dkatego pokazuje stan. Jezeli wlales 3,5litra to nie ma cudów, olej musi byc w silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 jak nie ma w misce to czujnik pokazywal brak oleju.Cos krecisz chyba i jaja sobie robisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 (edytowane) B-) dobre jaja... :-D Wnioskuje że za miast spuścić olej z silnika to odkręciłeś korek spustowy ale w skrzyni biegów...wiec nie dziwie sie ze masz za duży poziom oleju w silniku-do silnika wlałes nowy olej gdzie jest jeszcze stary. Korek spustowy jakim kluczem odkręcaleś ???? Ja zawsze mówie-można najprostszą rzecz sp***dolić... Edytowane 4 Października 2014 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Wnioskuje że za miast spuścić olej z silnika to odkręciłeś korek spustowy ale w skrzyni biegów. dokladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 (edytowane) Popłakałem się ze smiechu...przysięgam...:-D Teraz jedyne 400zł trzeba zostawić w aso na ori olej bo zaden zamiennik nie jest dedykowany do tych skrzyń... :-P akurat musisz kupić 3L bo do niej wchodzl nie całe 3L.chyba że zlałeś olej w czysty pojemnik to wlej go spowrotem do skrzyni(korek wlewowy koło lewej półosi) Aż szok ze podczas jazdy nie slyszales dźwięków ze skrzyni... Nie jeździj nim już laweta i do warsztatu. I nie dotykaj się już więcej do niczego. Edytowane 5 Października 2014 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Jeśli faktycznie tak zrobiłeś to, - to może już nic nie naprawiają sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 (edytowane) Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty Ja też jak pierwszy raz wymieniałem olej i filtry to sobie dokładnie poczytałem instrukcję co i gdzie odkręcać. Edytowane 6 Października 2014 przez Awra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Wymiana oleju kosztuje od 1,00 zł do 30,00 zł - to sobie zrobił oszczędności. Jeśli zrobił to w celach poznawczych - przykro, trudno następnym razem będzie już wiedział. Jeśli z oszczędności, skąpstwa by nie dać innym zarobić parę zł - ha, ha, ha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Chcial zrobic sam .spartaczyl trudno .a wy go jedziecie . Nie kazdy jezdzi po mechanikach ktorzy nagminnie psuja auta i kantuja klientow.wiec teksty o patu pln sa nie na miejscu Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Pisząc to co wyżej napisałem zastanawiałem się czy zaraz ktoś mi coś zarzuci. Parę minut i jest. Przeczytaj dokładnie co napisałem. Jak u mnie zamówisz filtry komplet czyli powietrza, oleju, kabinowy to wymiana oleju kosztuje Cię 1,00 zł jak masz swoje 30,00 zł. I powiem tak - wymieniamy odpowiedni olej odkręcając odpowiednie korki spustowe i nalewamy olej w odpowiednie do tego przewidziane otwory technologiczne i na koniec przywieszamy firmową karteczkę informacyjną i kasujemy inspekcję olejową. I tak to robimy od zawsze. Powiedz co tu nie na miejscu ? Za drogo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) Jak można pomylić korek zlewu skrzyni biegów a silnika. I zaraz trzeba będzie wlać jakiś zamiennik do skrzyni biegów i szybko sprzedać auto bo mogła się uszkodzić od jazdy bez oleju. Edytowane 9 Października 2014 przez jospethe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelkiwi 26 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 Jak można pomylić korek zlewu skrzyni biegów a silnika. I zaraz trzeba będzie wlać jakiś zamiennik do skrzyni biegów i szybko sprzedać auto bo mogła się uszkodzić od jazdy bez oleju. Widocznie nawet google nie pomogło. Da się pomylić? Da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 jakby był dostepny zamienny olej do tych skrzyń to by było cudownie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 To taki olej do skrzyni tylko w ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 A no... Coś jakieś 120zł za 1L potrzeba 3L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Pisząc to co wyżej napisałem zastanawiałem się czy zaraz ktoś mi coś zarzuci. Parę minut i jest. Przeczytaj dokładnie co napisałem. Jak u mnie zamówisz filtry komplet czyli powietrza, oleju, kabinowy to wymiana oleju kosztuje Cię 1,00 zł jak masz swoje 30,00 zł. I powiem tak - wymieniamy odpowiedni olej odkręcając odpowiednie korki spustowe i nalewamy olej w odpowiednie do tego przewidziane otwory technologiczne i na koniec przywieszamy firmową karteczkę informacyjną i kasujemy inspekcję olejową. I tak to robimy od zawsze. Powiedz co tu nie na miejscu ? Za drogo ? Nie chodzi o kase tylko chec zrobienia czegos samemu .30zl chu nie pienieniadz .ale satysfakcja z wykonanej roboty bezcenna .a ze sie chlpp jebnal i zwalil robote .to jego problem i on za to zaplaci teraz .to po co go jeszcze jezdzic ?wystarczajaco sam sie ukaral Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Tak czy siak ,kolega miał chyba pierwsze auto w swoim życiu i pierwszy raz olej wymieniał tragedia, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 jezdzil bez oleju w skrzyni i z 7 litrami oleju w silniku...turbina moze dlugo juz nie pożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 10 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2014 Przynajmniej silnik był solidnie nasmarowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
