[A4 B5 LIFT ] kontrolka " mininimum oleju"
witam , po przekręcenu kluczyka zapala się informacja '' minimum oleju '' , po sprawdzeniu stanu, na bagnecie jest ok. około 3/4 stanu oleju . Może ktoś powiedzieć jaka może być tego przyczyna .
Czujnik w misce szwankuje.
J/w i upewnij się najpierw tez czy bagnet masz odpowiedniej dlugosci bo nie wchodzi za głęboko np poprzez skrocona rurkę wejścia w blok
z bagnetem wszystko jest ok. może tak jak sugerujesz wadliwy jest czujnik w misce, ale po otwarciu maski ten komunikat znika i po przejechaniu około 100 km zapala się ponownie
Bo inżynierowie domniemali ze jak otwierasz maske sprawdzasz stan ewentualnie dolewasz.
jak bagnet ok podmien czujnik przy najbliższej wymianie oleju a do tego czasu kontroluj stan czesciej :decayed:
A może wystarczy wyczyścić i przesmarować kostkę czujnika?
Nie nie wystarczy ale spróbować możesz
Uwierz mi temat tego czujnika to juz na wszystkie sposoby został przerobiony
u mnie miałem podobny problem ale dobre przeczyszczenie kostki i styków pomogło już ze 2 miesiące mam spokój od tego komunikatu
Dzięk wszystkim , jestem właścicielem auta od dwóch miesiecy więc Wasze wszystkie wskazówki są bardzo dla mnie pomocne :) na początek przeczyszczę kostkę i styki i zobaczę czy to pomoże.
W razie jakby nie pomogło pytanie czy masz pół fis czy pełny
Dlaczego pytam
Otóż oryginalny nowy czujnik kosztuje nie cale 400 zl
Nowa podróbka kolo 150-170
Ten czujnik ma dwie funkcję
Pierwsza to poziom oleju a druga to jego temperatura
Podroby charakteryzują się tym właśnie ze nie chce tej temperatury pokazywać
Wiec jak masz pół fis to możne podróbkę brać jeśli piękny fis to tylko oryginał nowy bądź używany
Dlaczego pytam
jak już wspomniałem ,autko mam od niedawna więc nawet nie wiem jaki mam ten czujnik :) , dopiero wszystko powoli o nim się uczę haha ,ale dzięki za info i pomoc .
Licznik pokaz foto o licznik mi chodziło
Nie lepiej zmostkowac przewody od pozimu oleju i ze tak powiem miec to w d..??
Jakby to było takie proste
Ten czujnik nadaje sygnał cyfrowy i można jedynie zbudować emulator stymulujący jego działanie
