Szymanek31 1 Opublikowano 19 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2018 Laik ze mnie... kompletnie nie wiem jak to odczytać i jakie części ja osobiście potrzebuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 Panowie, podpowie ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesoly49 0 Opublikowano 26 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2018 panowie rozumiem ze na swoje pytanie mam szukac odp w dziale hamulce? nik nie mial stycznosci z czyms takim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 7 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2018 W dniu 26.09.2018 o 19:19, wesoly49 napisał: panowie rozumiem ze na swoje pytanie mam szukac odp w dziale hamulce? nik nie mial stycznosci z czyms takim? Ja pier.... wez kup org klocki a nie dupe zawracasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitkovskyyy 5 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Ktoś Coś?? Burczenie aud a4 b8 fl prawa strona. Burczenie cZęść druga. Rozebralem przód prawy, wiec odpadają klocki i tarcza, pozostaję chyba łożysko, Ktos ma spis części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Czy taki luz na prawej stronie od mechanizmu różnicowego jest dopuszczalny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 22 godziny temu, vitkovskyyy napisał: Ktoś Coś?? Burczenie aud a4 b8 fl prawa strona. Burczenie cZęść druga. Rozebralem przód prawy, wiec odpadają klocki i tarcza, pozostaję chyba łożysko, Ktos ma spis części? Chodzi o ten metaliczny dzwiek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitkovskyyy 5 Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 20 minut temu, quadral20004 napisał: Chodzi o ten metaliczny dzwiek? Tak, Takie chrobotanie, co 1-2 sekundy. Jak jade samochodem to brzmi to jak bym wjezdzal na linie pasa awaryjnego na drodze i zjezdzal. Brzmi to jak przekladnia, łożysko. A moze brak oleju w skrzyni lib po jego wymianie na ravenol? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 (edytowane) A dla mnie to brzmi jak drgania oslony aluminiowej.sprawdz wszystkie a w szczegolnosci ta co oslania prawa polos Edytowane 17 Października 2018 przez quadral20004 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitkovskyyy 5 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 (edytowane) 9 godzin temu, quadral20004 napisał: A dla mnie to brzmi jak drgania oslony aluminiowej.sprawdz wszystkie a w szczegolnosci ta co oslania prawa polos Niestety nie, nie wiem czy widziales, jeden filmik jest bez tarczy, sama piasta, chwytalem wszystkie oslony, przychodzi mi jeszcze na mysl piasta, bo dŹwięk podobny jak u kolegow z sasiednich tematów. Edytowane 18 Października 2018 przez vitkovskyyy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 18 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 Weź stetoskop dodknij amortyzatora posluchaj potem dotknij skrzyni posluchaj i tam gdzie uslyszysz najglosniejszy dzwiek który cie drażni to wyeliminujesz czy to oiasta czy skrzynia. Moze to byc tez półoś. Lewa z prawą jest taka sama wiec na próbę możesz zamienić i zobaczyc czy chrobotanie przeszlo na druga stronę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitkovskyyy 5 Opublikowano 19 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2018 W dniu 18.10.2018 o 18:18, inhosik napisał: Weź stetoskop dodknij amortyzatora posluchaj potem dotknij skrzyni posluchaj i tam gdzie uslyszysz najglosniejszy dzwiek który cie drażni to wyeliminujesz czy to oiasta czy skrzynia. Moze to byc tez półoś. Lewa z prawą jest taka sama wiec na próbę możesz zamienić i zobaczyc czy chrobotanie przeszlo na druga stronę Jak polos moze chrobotac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Na polosi są przeguby może one Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitkovskyyy 5 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 W dniu 20.10.2018 o 05:23, inhosik napisał: Na polosi są przeguby może one Przeguby moga powodować takie cykliczne buczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 2 godziny temu, vitkovskyyy napisał: Przeguby moga powodować takie cykliczne buczenie? Nie. Stawiam na lozysko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitkovskyyy 5 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Piasta czy łożyska mechanizmu roznicowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek476 3 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 Też dopadł mnie problem luzu na prawej stronie. Pomału zamawiam wszystkie części. Ktoś wymieniał łożyska osobiście i wie co i jak? Wyczytałem z tematu, że da się bez ściągania skrzyni to robić. Czasem coś robię przy aucie i chciałbym to sam wymienić. Wiem że trzeba odkręcić przegub wew od polosi, ściągnąć osłonę górną nad przegubem, zalać olej, odkręcić ten duży dekiel i będzie dostęp do mechanizmu. I co dalej? koło od mechanizmu wyciągnę bez problemu? Wtedy będzie dostęp do drugiego łożyska? Trzeba jakieś podkładki dystansowe? Potem skręcam razem w odwrotnej kolejności na nowych łożyskach. Jaki i ile oleju wchodzi? Ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitkovskyyy 5 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 58 minut temu, Arek476 napisał: Też dopadł mnie problem luzu na prawej stronie. Pomału zamawiam wszystkie części. Ktoś wymieniał łożyska osobiście i wie co i jak? Wyczytałem z tematu, że da się bez ściągania skrzyni to robić. Czasem coś robię przy aucie i chciałbym to sam wymienić. Wiem że trzeba odkręcić przegub wew od polosi, ściągnąć osłonę górną nad przegubem, zalać olej, odkręcić ten duży dekiel i będzie dostęp do mechanizmu. I co dalej? koło od mechanizmu wyciągnę bez problemu? Wtedy będzie dostęp do drugiego łożyska? Trzeba jakieś podkładki dystansowe? Potem skręcam razem w odwrotnej kolejności na nowych łożyskach. Jaki i ile oleju wchodzi? Ktoś pomoże? Skąd info ze olej zlewamy? Tez chcial ym to zrobic i zastanawiam się czy sam temu podolam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek476 3 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 W mechanizmie różnicowym jest przecież olej, i zanim ten duży dekiel odkręcimy trzeba będzie olej spuścić żeby nie lało się wszędzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vitkovskyyy 5 Opublikowano 31 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2018 6 godzin temu, Arek476 napisał: W mechanizmie różnicowym jest przecież olej, i zanim ten duży dekiel odkręcimy trzeba będzie olej spuścić żeby nie lało się wszędzie. Czyli olej ze skrzyni papa, ja juz mialem wymieniany więc juz wprawa jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
