Stukot na biegu jałowym - luz łożyska półosi w skrzyni
Ja również mam luz w lewej półosi, ale słuchajcie podobno audi nie zwraca uwagi na wyrobione gniazdo w skrzyni to nie ma znaczenia najważniejsze jest dociśnięte łożysko.
I wymiana tych części powoduje że problem znika. NIe trzeba rozwiercać i wstawiać tulei. Ja wymienię same części.
Jestem po wymianie, nie dawaliśmy żadnych podkładek tylko zestaw łożysko + nowa kapa, dzwięki zniknęły, patrząc od góry przy zbiorniku luzu nie ma.
Tak czy inaczej luz z prawej strony jest dość duży i nie wiem czy skrzynia nie jest do naprawy. A może delikatny luz w mechaniźmie różnicowym powinien być
Edytowane przez Lunatyk
Witam ja mam ten problem z prawej strony i ten stukot słychać na wstecznym przy skręcanych kołach ? Ktoś cos proponuje?
Niech ktos poleci jakiś warsztat na śląsku który to ogarnie
Ja mam luz z prawej strony, na pokrywie przekładni głównej - 0B4409131B .
Mam ten sam problem z luzem na lewej półosi, wie ktoś jakie podkładki ( numer lub wymiar) trzeba zastosować żeby docisnąć łozysko?
Nie kombinuj z podkładkami tylko kup zmodernizowaną pokrywę łożyska 0B4 409 175 E, koszt w serwisie ok 19 zł.
Witam, mam ten sam problem w aucie i mam pytanie. Czy przed wyjęciem wałka trzeba spuścić olej ze skrzyni biegów?
Nic nie spuszczasz. Rozkręcasz to, co trzeba żeby można było wyjąć lewą półoś i odkręcasz trzy śruby od kapy. A pod kapą to już sam zobaczysz i ocenisz co dalej :huh::)
Koledze nie chodziło o to żeby użyć samych podkładek.... Z tego co mi wiadomo ma bardzo duży luz i być może jak w moim przypadku musi zastosować podkładki, bo samo wytłoczenie w nowej kapie nie wystarczy
Dzięki za odpowiedź :)
Dzięki za odpowiedź, dodał bym filmik jak to wygląda u mnie, jak na forum dodać film?
Nagranie z autka Seba143 :facepalm:
przewaga dzięki technice...
Witam. Niestety operacja się nie powiodła:( Luz jest zbyt wielki żeby włożyć tam cokolwiek. Bez kupna skrzyni się niestety nie obejdzie i wtedy montaż nowego łozyska i kapy, ewentualnie dołożenie podkładki.
Witam,obawiam się że mam ten sam problem ale ja nie mam objawów na biegu jałowym.Dodałem posta zatytułowanego drgania i szuranie układu napędowego,tam opisałem wszystkie objawy.Proszę o jakąś mądrą recenzję na ten temat.
Wspominaliscie o zmodernizowanej kapie łożyska. Mam pytanie, czy audi rozwiązało problem i czy w aucie z końca 2011r można się tej usterki również spodziewać?
Nawet w aucie z 2012 roku jest montowana stara kapa, więc chyba usterki tez mozna sie spodziewać.
Cóż, bedę musiał na to zwrócić uwagę przy oględzinach. Swoją drogą to wstyd, że marka słynąca z trwałości takie babole robi i ich nie poprawia z czasem.
Czyli co audi zaleca do usunięcia usterki? Pokrywę łożyska i kapę?
Kapa to jest to samo co pokrywa łożyska :)
To pomogłeś zacnie. Nie każdy musi wiedzieć co to kapa.
Kolego Dikson wystarczy przeczytać początek tematu, który ma jedynie 3 strony. I wiedział byś że audi nic nie zaleca. Że usterka występuje bez względu jaki masz silnik czy oznaczenie skrzyni. A co można zrobić żeby ją usunąć to możliwości jest kilka. I oczywiście masz prawo nie wiedzieć co to kapa :wink: ja też nie jestem mechanikiem.
