A4Arturr Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Założyłem Lpg wszystko ok mam tylko takie pytanie . Jak auto jest ciepłe pali od razu na gazie czy tak ma być ?W trakcie przekręcenia kluczykiemi pracy rozrusznika słychać jak puszcza zawór >? W drugim aucie po odpaleniu po kilku sekunadch przełącza dopiero na lpg
Krzysiek6623 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Nie powinno tak być. Za każdym razem, gdy silnik jest ciepły, samochód powinien odpalić na benzynie i dopiero po kilku sekundach przełączyć się na LPG.
jacek70 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Ma palić zawsze na pb i po osiągnięciu temp.30-40 stopni, zależy ile mamy ustawione przełącza na gaz.
krzysiekml Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 a ciepły start to po kiego wuja wymyślili ? żeby palił z LPG jak jest rozgrzany jak masz to aktywne to tak ma być.
darko Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 może tak być,jak masz ustawioną opcję ciepły start, jeśli silnik ma temp. wyższą niż ta ustawiona w programie do przełączenia się na gaz to w chwili kręcenia rozrusznikiem załączają się zawory i auto automatycznie odpala na gazie
jacek70 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Jeśli masz gorący silnik to tak jest i to normalne.
A4Arturr Opublikowano 29 Października 2014 Autor Opublikowano 29 Października 2014 Czyli mam napewno włączoną opcję ciepły start ogólnie mi to nie przeszkadza a nie wiedziałem że coś takiego jest.
Tzone88 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Czyli mam napewno włączoną opcję ciepły start ogólnie mi to nie przeszkadza a nie wiedziałem że coś takiego jest. ogólnie jak masz taką opcję to ok ale lepiej silnik palić na benzynie i zwracać uwagę na temp
senap Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 osobiście preferuję odpalanie na PB, kilka ml. benzynki nikogo nie zbawi a zawsze przeczyści wtryskiwacz benzynowy a i odpalanie łatwiejsze .
kosmo.a3 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 osobiście preferuję odpalanie na PB, kilka ml. benzynki nikogo nie zbawi a zawsze przeczyści wtryskiwacz benzynowy a i odpalanie łatwiejsze . tak czy tak jak ma zimny silnik to pali ba PB, więc jak mozna na ciepłym na LPG to dlaczego nie
