wojtek734 Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Witam, wczoraj zakupiłem audi a4 b5 2.8 quattro (jutro przedstawie samochód na odpowiednim dziale) i mianowicie mam taki problem iż nie działa tylnia wycieraczka, tylni spryskiwacz, zero reakcji na włączanie. Jutro chciałbym rozebrać jakoś tył wycieraczki i zobaczyć czy prąd dochodzi, czy może mi ktoś przedstawić jakiś schemat kabli jaki tam zobacze i co do czego służy? Drugi problem dotyczy mechanizmu otwierania tylnej lewej szyby, oczywiście elektrycznej, nie reakuje ani trochę, ani z włączników ani z kluczyka. Jak myślicie czy to będzie silniczek? Jak to sprawdzić? Czy jechać od razu z tym do mechanika?
powaguspisz Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Pewnie typowy standard ... a mianowicie zapiekł się prowadnik do silniczka, i nie drgnie Ci, ja u siebie w B6 co prawda ( ale to ten sam kłopot) cały dzień prawie moczyłem, było ciężko ale wszystko działa tak więc, zdejmij osłonę klapy tylnej wewnątrz i zobacz co się dzieje obstawiam zapieczony układ. Jest zabawy, ale jak masz gdzie to temat do ogarnięcia. Jeśli kabelki to jedyne miejsce gdzie mogło coś popękać, to łączenie między klapą a nadwoziem w tym wężyku, zdjąć i zobaczyć czy nie są popękane przewody.
wojtek734 Opublikowano 8 Października 2014 Autor Opublikowano 8 Października 2014 Dzięki kolego, jutro rozbiorę i pewnie wszystkiego się dowiem. A co do szyby to ogarniałem ceny mechanizmów i tj. ok. 40-50zł więc pewnie będę grzebał sam, bo z kasą krucho
marcin_franz Opublikowano 9 Października 2014 Opublikowano 9 Października 2014 Pewnie typowy standard ... a mianowicie zapiekł się prowadnik do silniczka, i nie drgnie Ci, ja u siebie w B6 co prawda ( ale to ten sam kłopot) cały dzień prawie moczyłem, było ciężko ale wszystko działa tak więc, zdejmij osłonę klapy tylnej wewnątrz i zobacz co się dzieje obstawiam zapieczony układ. Jest zabawy, ale jak masz gdzie to temat do ogarnięcia. Jeśli kabelki to jedyne miejsce gdzie mogło coś popękać, to łączenie między klapą a nadwoziem w tym wężyku, zdjąć i zobaczyć czy nie są popękane przewody. Ale to nie tłumaczy niedziałającego tylnego spryskiwacza. Może to wina manetki, albo jeśli zbieg okoliczności z przetartymi przewodami to brak spryskiwacza leży po stronie ppmpki (znajduje sie przy zbiorniku spryskiwaczy na dole. Musisz zdjąć zewe nadkole).Wysłane z terenu
wojtek734 Opublikowano 9 Października 2014 Autor Opublikowano 9 Października 2014 Jak zdjąć tapicerke wnętrza klapy bagażnika, aby dostać się do mechanizmu wycieraczki? Do wnętrza się nie dostałem, ALE: popchałem wycieraczkę po łuku w prawą stronę, tak jak powinna ścierać, poszedłem włączyć i drgnęła troszke dalej w prawo, potem ja znowu troszke popchałem (bo do końca się nie da) poszedłem włączyć i znowu drgnęła dale - i tak w kółko. Po napełnieniu zbiorniczka spryskiwaczy, spryskiwacz działa lecz sączy się troszeczke, nie psika intensywnie. Co do drzwi, sprawdzałem tylko kable przy zawiasach drzwi, są ok
jospethe Opublikowano 9 Października 2014 Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) Skoro nie reaguje wycieraczka ani spryskiwacz to może być spalony bezpiecznik. Mógł się spalić gdy zapieczona wycieraczka była włączona i chodziła z oporem. Miałem to u siebie i w końcu skończyło się na wywaleniu wszystkiego i wstawieniu zaślepki w szybę. Co do zdemontowania tapicerki z klapy to trzeba wykręcić 3 wkręty. Jeden jest w miejscu gdzie się łapie żeby zamknąć klapę a dwie pozostałe po bokach, tam gdzie mniej więcej sa siłowniki. Po odkręceniu tych wkrętów trzeba energicznie, ale z wyczuciem szarpnąć w dół aby tapicerka wyskoczyła z takich metalowcy klamerek. Edytowane 9 Października 2014 przez jospethe
marcin_franz Opublikowano 9 Października 2014 Opublikowano 9 Października 2014 Jak zdjąć tapicerke wnętrza klapy bagażnika, aby dostać się do mechanizmu wycieraczki? Do wnętrza się nie dostałem, ALE: popchałem wycieraczkę po łuku w prawą stronę, tak jak powinna ścierać, poszedłem włączyć i drgnęła troszke dalej w prawo, potem ja znowu troszke popchałem (bo do końca się nie da) poszedłem włączyć i znowu drgnęła dale - i tak w kółko. Po napełnieniu zbiorniczka spryskiwaczy, spryskiwacz działa lecz sączy się troszeczke, nie psika intensywnie. Co do drzwi, sprawdzałem tylko kable przy zawiasach drzwi, są ok To wcześniej sprawdzałeś z pustym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy? Jeśli trochę chodzi i trochę się sączy to pewnie masz zapieczony mechanizm w silniku wycieraczki i zapchaną dyszę. Wysłane z terenu
slawi75 Opublikowano 22 Listopada 2014 Opublikowano 22 Listopada 2014 Witam,u mnie wycieraczka działała normalnie po jakimś czasie zaczeła przerywać aż w końcu staneła,wymieniłem szczotki w silniczku,koło zębate sprawdziłem cały mechanizm wszystko działa jak należy,ale po podłączeniu do instalacji w audi nic nie działa oprucz spryskiwacza.Bezpiecznik sprawdzony,wycieraczki przednie działają,czytałem o przekaźniku nr.377 ale u mnie go niema,co może być przyczyną?
