Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Pompa vacum,prawidłowe ciśnienie
Witam.Mam problem z pompą vacum.Ropa leje się z sławnego króćca i auto zapala po 2-4sek. kręceniu a wcześniej paliło na dotyk,korekcje na pompkach O.K.Zanim wymienię pompę trzeba zmierzyć ciśnienie.Na wolnych obrotach pompa z auta z opisu ma dawać ciśnienie 0.9-0.95 czy są inne wartości w AWX?Np. w AJM wakuometr podaje 0.6 Bara za prawidłowe podciśnienie-pole zielone.Jeżeli kotoś może to proszę o podanie prawidłowego podciśnienia powietrza jak ciśnienia paliwa.Pzdr
Edytowane przez ogar
a to masz taki wakuometr elektroniczny i wybierasz z bazy jaki pojazd mierzysz ?
nie znam dokładnych wartości ale tak z 0,8 powinno być ok dla wszystkich 1.9 tdi
Vakuometr zwykły,wskzówkowy,a chcę być pewny jakie ma być ciśnienie w AWX zanim cokolwiek będę wymieniał
Ciśnienie paliwa przy obrotach 4000/min. powinno wynosić min. 7.5bar przy czym zwróć uwagę na :
Dotyczy sprawdzenia pompy paliwa:
-napięcie akumulatora (min. 12.5V)
-czy bezpiecznik pompy paliwa, oraz przekaźnik J17 są sprawne
-ilość paliwa w baku (min. 1/4)
-sprawny filtr paliwa (niezabrudzony), oraz przewody paliwa (nie zapchane lub ściśnięte)
Dotyczy sprawdzenia pompy podwójnej:
-ilość paliwa w baku (min.1/4)
-sprawny filtr paliwa (jak wyżej), sprawne przewody paliwa (jak wyżej)
-temp. płynu chłodzącego min. 85C
-sprawne pompowtryskiwacze
-sprawna elektryczna pompa paliwa
a gdzie w ogóle można sie wpiąć z ciśnieniomierzem ? bo to qrde wszystko idzie chyba w głowicy
Kolega chce zmierzyć podciśnienie powietrza czy czyśnienie paliwa? To dwie rózne rzeczy.
Dziękuje Biszczan za super wyczerpującą odpowiedź.Pozdrawiam
podcisnienie na wyjsciu powinno wynosić -0,9 do -0,7 ale przy -0,7 musimy juz myslec o wymianie. Na wyjsciu do EGR lub Turba po -0,5
