Przekaźniki pod kierownicą dziwne zachowanie
Witam, zakładam nowy temat bo wątpię by miał ktoś już takie dzine zjawisko. Mianowicie u mnie pod kierownicą na wysokości kolan jest kilka przekaźników i po uruchomieniu silnika kiedy można powiedzieć chodzi zimny na ssaniu słychać jeden z nich potem cichnie ale kiedy ruszę i przyspieszam mam odgłos jakbym nie wyłączył kierunkowskazu bo cykanie jest nieregularne ale jest, w momencie puszczenia nogi z gazu cykanie znika i kiedy utrzymuję stałą predkość też go nie ma tylko kiedy przyspieszam. Co to może być? Wkurza mnie to i moich pasażerów, stąd puszczam głośniej muzę ale wydaje mi się że tak być nie powinno. Chyba cyka ten 373 ale już nie pamiętam.
http://www.directupload.net/file/d/3771/8jzn69tz_jpg.htm
Sprawdź czy ten przekaźnik nie ma zaśniedziałych styków.
  • 5 lat później...
Cześć wszystkim. Odgrzewam kotleta :) Wie ktoś za co są odpowiedzialne te przekaźniki? Jestem po wymianie pompy paliwa ale nie mam pewności czy serwis dobrze zdiagnozował usterkę. Kilka dni temu nie mogłem odpalic alt-ka. Wymieniono mi pompę twierdząc że się przycina. Też często słyszę takie cykanie pod kierownicą głównie przy odpalaniu. Jak nie słychać przy kreceniu rozrusznikiem to auto nie odpali. Po wymianie pompy już kilka razy hełtałem rozrusznikiem ale coś zaskakuje i odpala. Normalnie odpala od strzała. Miał ktoś coś podobnego? Co to za przekaźniki? Może mi się któryś kończy? Pozdrawiam
  • 4 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
Cześć Wszystkim. Panowie mam ciągle problem z moim altkiem. Chodzi o odpalanie. Chciałem zapytać czy w momencie kiedy przekrecicie stacyjke na rozruch (rozrusznik nie zapłon) to czy słychać u Was pstryknięcie pod kierownicą - jest to dźwięk w okolicach kolumny kierowniczej. Nie wiem co to za dźwięk i skąd dokładnie dochodzi. Może mi ktoś coś podpowie. Jak pstryknie to fura odpali a jak jest cisza to nie odpala. Pozdrawiam
pewno przekaźnik pompy paliwa - wbrew nazwie zasila nie tylko pompę ale też osprzęt silnika ( wtryskiwacze, zaworki itd. )
Edytowane przez Banan
Przekaźnik od pompy paliwa mam zmieniony na nowy  (nr 167) i to raczej nie on pstryka.  Dźwięk dochodzi ewidentnie z okolicy kolumny a 167 jest po lewej stronie. Do tej pory żeby wyeliminować usterkę to mam zmienione: pompa paliwa, przekaźniki nr 167, 219 i 370. Dodatkowo jest przelutowany sterownik i problem powraca.
Edytowane przez master8406
