zapadnięta poduszka powietrzna pasażera
Witam. Po zakupie audi na desce zauważyłem zapadnietą poduszkę. Możliwe że wybuchła przy uderzeniu w dzika poprzedniemu właścicielowi lecz chciał bym sie dowiedzieć co moge z tym zrobić ?
http://www.directupload.net/file/d/3771/2zoldy4z_jpg.htm
Edytowane przez Lutek19
czasami od słońca się deski odkształcały, ale to dziwnie wygląda. jak zdejmiesz schowek to możesz zobaczyć, czy siedzi tam poduszka
a jakoś to da radę poprawić ? bo to szpeci cały widok deski ;/
Ja bym wymienił całą deche , na moje to po szczale . Deska do b5 nie sa drogie .
ale po niej widać jak by była podwinięta troche . Jutro za dnia zrobie zdjęcie i ocenicie. Najlepiej gdyby ktoś to ocenił co już wkładał takie deski. Strzała dosstał jak juz pisałem w prawy bok przez dzika.
Zobacz czy masz poduszkę? Z reguły to od słońca to robi się wybrzuszenie a u Ciebie jest zapadnięte jakby poduchy nie było.
zobaczyłem pod ta boczną pokrywką czy jest poduszka i nie ma nic;/ co moge z tym zrobić?
Z tym to już nic. Szukaj nowej poduchy.
Tam widze ze ktos na opaski poprzyczepiał. Ale to jest poducha razem z tapicerka ? Czy oddzielnie ?
pomoże ktoś?
poducha jest oddzielnie i deska jest oddzielnie więc jak wymienisz deskę na drugą dobrą a pod spodem będzie dziura to z czasem i tak się tak może zrobić. a po za tym nie denerwuje cię błąd na desce rozdzielczej airbag. widzę że jesteś z łodzi więc jeden z forumowiczów handluje używanymi częściami do a4 b5 i ostatnio miał poduchę i jak cos jeszcze potrzebujesz to pisz do niego i sobie odbierzesz w łodzi na miejscu
Rafal1988Lodz
właśnie jest tak cwano zrobione i nie ma błędu ;/
Bo ktos wlutowal opornik i widzi ze jest poduszka a w realu brak
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Kup poduszkę razem z tymi blaszkami mocującymi. Wkręć, podłącz i po problemie.
Podlacz na odpietym aku
to widać że ktoś typowo szykował auto pod sprzedaż i żebyś może myślał że bezwypadkowy. tak jak koledzy piszą jak się zdecydujesz montować poduchę to podłącz ją na odłączonym aku bo różne to może być
Mi kiedys jebla w galancie.na podpietym aku montowalem juz nie wspomne ze dostalem w ryj klapka od kokpitu
ja kiedyś nie wiedziałem że tak trzeba ale na szczęście auto mnie tym nie ukarało po twarzy
To sie ciesz :)
