Szarpanie przy ruszaniu
No wiesz mam nadzieję że Mechanik wykonał swoją robotę jak należy i wg. tego co mi mówił i pokazywał na starych łożyskach które wymontował ze skrzyni. Facet był z polecenia od nas z klubu i znalazłem o nim info na forum Passata i Hondy i tam miał dobre opinie więc trzymać kciuki że już nic się nie wydarzy.
A ja mam nieco inaczej.
Normalnie jeżdżąc nic nie szarpie, biegi wchodzą zasadniczo bdb, mięciutko (no, oczywiście teraz, gdy temperatury są minusowe, to rano jest dość topornie wcisnąć dwójkę - problem znika po rozgrzaniu auta do temperatury roboczej). Dodam jeszcze, że moje sprzęgo bierze dość wysoko.
Ale kiedy zrobię samochodem tak z 200km jednorazowo i wjadę np do jakiegoś miasta, gdzie są co kawałek światła - samochód trzęsie co raz mocniej w miarę kolejnych ruszeń. Niewiele pomaga bardzo spokojne ruszanie, i tak przód szarpie i są to takie wręcz uderzenia, mało co auto nie zgaśnie. Pomaga postój 30min, czyli wychłodzenie. Problem dotyczy tylko i wyłącznie biegu pierwszego (i w mniejszym stopniu wstecznego).
Może jeszcze ma z tym jakiś związek fakt, że moje auto delikatnie drży na postoju. Często tak jest ale też nie zawsze. Drgania ustają gdy auto jest w ruchu, nawet powolnym albo gdy na postoju podbije obroty do wartości 2000rpm.
Czy ta sytuacja wpisuje się w omawiany tu temat, co jest winne temu objawowi i jak jemu zaradzić?
Edytowane przez Steve
Owszem wpisuje się w temat . Dokładnie takie objawy miałem przed wymianą kpl. sprzęgła.Po wymianie problem ustał. Użyłem zamiennika valeo :facepalm: .Polecam Sachs. Taki kpl był w moim aucie przed wymianą i funkcjonował tam przez 10 lat.
Tego ci własnie życzę!
Po przemyśleniu jednak całego opisu w zasadzie nie można w 100% wskazać przyczyny szarpania . Wykonałeś jednocześnie naprawę skrzyni i sprzęgła(wymiana tarczy).Gdyby była tylko jedna naprawa mielibyśmy" winnego" na tacy. Szkoda.
No wiesz no w moim przypadku to była ewidentnie skrzynia. Trochę ponad rok temu wymieniłem komplet sprzęgła a początkiem tego roku trzęsienie przy ruszaniu powrócilo. Mój ojciec stary mechanik mi gadał od początku że to nie będzie sprzeglo a skrzynia. Na nowym sprzegle było czuć ledwie wyczuwalne drgania. Teraz po remoncie skrzyni auto rusza idealnie płynnie. Tarczę sprzęgła wymieniłem tylko dlatego bo w tamtej rocznej wytlukla się tuleja na wieloklin a sprzezyny na tlumiku drgań już zlapaly luzy.
Podsumowując bolączką mojego auta były luzy wewnętrzne w mechanizmie roznicowym. Nie szlo ruszyć bez drgań do przodu. Na skreconych kolach i na wstecznym to silnik chciał spod maski wyskoczyć. Po remoncie i przejechaniu się paru km nie mam tego problemu.
send from HTC
Dobra robota
Ale moim zdaniem cena za wysoka. Dobry fachowiec się ceni wiadomo. Ale myślę że te naprawy w twojej skrzyni można było gdzieś zrobić taniej i równie dobrze. Rozumiem jak by ci wymienił nowe synchronizatory. Ale za łożyska i uszczelki .....
Jeśli możesz zapodaj namiary na tą firmę to sobie zapisze w telefonie.
Cena mnie też zabiła ale kurde ciężko znaleźć porządną firmę... Szukałem po forach i znalazłem na forum Passata opinie o paru warsztatach. Na Śląsku tylko dwie firmy mają dobrą opinię co jest wręcz straszne że jest tylu partaczy.
Ja robilem skrzynię w firmie Synchro Car z Jastrzębia Zdroju zaraz obok Zor.
send from HTC
Tomcio, a powiedz czy dwójka na zimnym nadal ciężko wchodzi ?
Hmmm wydaje mi się że przed remontem nie mialem tego problemu a teraz czasem się zdarzy że z lekkim oporem wejdzie. Wogole biegi wchodzą ciaśniej niż przedtem ale to i dobrze bo wcześniej latalo jak żyd po pustym sklepie.
send from HTC
