sebulba 0 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Chciałbym dołożyć halogeny do auta, na razie zbieram części i potrzebuje weryfikacji czy te będą dobre: Przełącznik wielofunkcyjny chrom 8K0941531AS i tu nie wiem czy ten będzie odpowiedni, są z różnymi literami na końcu, a wyglądają tak samo. W aucie mam (bixenon led 8Q3, pakiet oświetlenia QQ1 tak mi się wydaje,coming leaving home) nie wiem który włącznik ma podświetlanie funkcje różnymi kolorami. Halogen lewy 8T0941699B Halogen prawy 8T0941700B Kraka lewa 8K0807681A Kratka prawa 8K0807682A Wiązka przewodów z wtyczkami http://www.kufatec.de/shop/en/Audi/A5-8T/Fog-Light-Wiring-Harness-Audi Potrzebuje schematu do kostek MCE 09 bo nie wiem gdzie wpiąć piny i do których kostek. Jeszcze nie sprawdziłem jaki moduł posiadam ale mam nadzieje ze pociągnie. Którędy poprowadzić przewody do halogenów od MCE 09 ? Czy będę musiał podciągnąć dodatkowy przewód od włącznika do MCE 09 ? Kodowaniem zajmę się później czekam na kabelek VCDS. Odczytałem jaki MCE 09 posiadam ( 8K0907063P ). Jeśli dobrze znalazłem to przewody do halogenów wchodzą : Złącze E (17-pin) pin 8 lewa strona Złącze F (17-pin) pin 8 prawa strona I masa oczywiście Ale nie jestem pewien ktoś możne to potwierdzić. Możne ktoś podrzucić jak to zakodować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 30 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2014 Wszystkie opisane cześci pasuja do twojego autka , nie wiem ale ETKA mowi ( dot. halogeny) ze sa róznice miedzy sedanem a avantem Twoj sterownik MCE 09 ( 8K0907063P ) obsluguje halogeny bo jest w wersji HIGH .Schemat sie też zgadzawtyka 2 PIN halogen lewy : PIN 1 ---> Złącze E (17-pin m) PIN 8PIN 2 masawtyka 2 PIN halogen prawy : PIN 1 ---> Złącze F (17-pin n ) PIN 8PIN 2 masa Kodowanie jedynie trzeba zrobic : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebulba 0 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 W końcu znalazłem trochę czasu i odpaliłem halogeny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buulee 3 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Odgrzewam temat żeby nie zakładać nowego , montuje właśnie halogeny z tym , że wiązkę zrobiłem sam (kupiłem oprawki żarówek H11 i przewody). Potrzebuje pomocy czy ktoś zna numer oryginału tego pinu który wchodzi w kostkę modułu ? - kostka jest na zdjęciu pin zaznaczony kółkiem. Proszę o pomoc bo nikt akurat nie ma w okolicy z używki , więc zamówię w serwisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 000 979 034E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buulee 3 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Panowie gdzie najlepiej przesc kablami z komory silnika do kabiny >? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Mam pytanie. Halogen na dole jest na dwóch śrubach a na górze nie mam do czego przykręcić, czy tam powinna być jakaś spinka lub uchwyt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Ma ktoś polifta żeby sprawdzić. W etce nie mogłem znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 (edytowane) 2 godziny temu, kastro napisał: Ma ktoś polifta żeby sprawdzić. W etce nie mogłem znaleźć. Czy te Twoje są do wersji s-line? Edytowane 9 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Tak s line Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 (edytowane) Zderzak także s-line polift? Edytowane 10 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Tak zderzak tez s line polift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Wygląda rzeczywiście jakby brakowało miejsca zamocowania u góry. Poszukaj gdzieś na forum jest wątek, w którym kolega @wrclagunaprzerabiał przód z przedlifta na polifta, podał tam listę wszystkich potrzebnych części. Może czegoś Ci brakuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Czytałem nic tam nie ma.Ten zderzak co pokazujesz jest trochę inny niż ja mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
APOLLO21 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Cześć Panowie, stwierdziłem ,że przydałoby się zamontować halogeny, których nie posiadam. ? Tylko pytanie jak? Potrzebuję informacji jak poprowadzić wiązkę, co musze dokładnie wpiąć w moduł MCE 09 i ogólnej instrukcji co do montażu przeciwmgielnych. Jestem w tym zielony. Tutaj widzę ,że tylko aby graty są opisane. Czy ktoś może pomóc i opisze krok po kroku montaż owych przeciwmgielnych? ? Dzięki wielkie za chęć pomocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin14566 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Proszę o podpowiedź, odgrzewam temat żeby nie zakładać nowego: Czy mój sterownik MCE 09 ( 8K0907064N ) obsłuży halogeny ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Od kiedy BCM2 setruje przeciwmgielnymi? To jest sterownik komfortu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin14566 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2021 W dniu 8.08.2021 o 18:41, Muskel1 napisał: Od kiedy BCM2 setruje przeciwmgielnymi? To jest sterownik komfortu. A jak inaczej zrealizujesz funkcje np. doświetlania zakrętów jeśli pominiesz sterownik komfortu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) Sterownik komfortu nie ma nic wspólnego z przeciwmgielnymi. Edytowane 9 Sierpnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
