pompa paliwa
sasna
poczytaj na forum o buczeniu pompy paliwa:)
ale co pompka jak po wymienia filtra sie zaczelo. filtry oleju filtrona tak filtruja ,ze az kontrolka cisnienia oleju sie zapala.taki duzy opor stawiaja. wymien na mannowski
nie ma znaczenia czy wymieni na manna czy filtrona,na nowym filtrze będzie już buczeć.przerabiałem to
zauważyłem że im mniej benzyny w baku tym bardziej buczy
Edytowane przez Rabbi
ja mam cały czas połowę zbiornika
też się staram aby była połowa albo więcej ale różnie to bywa.
czasem jak auto pochylone bokiem też zabuczy
czy warto zakupic uzywana pompe oryginalną czy jakis zamiennik ? I jaki jest numer pompy?
u mnie początek końca pompy objawił się właśnie sporadycznym buczeniem, ori to koszt koło 800 zł plus minus nie pamiętam dokładnie, akurat do AVJ (B6)samej pompy nie dało się dokupić nawet w aso tylko była zintegrowana z inną częścią. Za zamiennik zapłaciłem 250 zł i było wszystko cacy poza głośniejszą pracą.
i nie słuchaj tych co pisza że filtron to d*pa.
kolego nie slucham opini na forum. kupuje filtry w jednej z najwiekszej hurtowni w polsce. sprzedawca powiedzial mi jasno "filtron jest slabej jakosci.jego konstrukcja i dobor materialow" .owszem filtr kabinowy moze byc filtrona,zaden inny.ale decyzja nalezy do nas kazdego z osobna. najwyzej przyjdzie wymienic caly silnik:) da sie? da:) co do pompy,to wolalbym ori uzywana jak nowy zamiennik
Edytowane przez quadral20004
musisz mieć taki sam nr jak swojej pompy, inaczej one się delikatnie różnią i nie dopasujesz.
pompa wymieniona jest o niebo lepiej tylko pojawił się inny problem wskaźnik paliwa pokazuje dużo więcej paliwa niż było na starej pompie na kompie cały czas wzrasta zasięg przejechania kilometrów.coś nie tak z pompą ?
Raczej cos przy pływaku pogrzebałes w czasie wymiany pompy albo przy kablach.
Edytowane przez ?ukasz13
kable nie ruszone.po założeniu pokazywało prawidłowo tylko w czasie jazdy zaczęło wzrastać
